pulizia interna MacBook Pro - Non si Accende piu
mikiamomik22
salve,
sono alle prese con pulizia e cambio pasta termica del mio MacBook Pro mid 2012.
siccome è sera e la luce è bassa ho evitato di smontare tutto e ho deciso di intraprendere questi passaggi (per poi monitorare la temperatura del Mac in questa situazione).
1. stacco morsetti batteria
2. sostituisco ventola con una nuova
3. sostituisco hardisk con SSD
4. sostituisco lettore cd con case hardisk
5. monto ulteriore banco RAM da 8gb (arrivo a 16)
6. riattacco morsetto batteria
provo quindi a riaccendere il Mac... non da alcun segno di vita...
attacco caricabatterie (messo male, prima di fare queste operazioni l'ho interamente sxotchato con nastro isolante in quanto il cavo era totalmente usurato, non testandolo prima) ma anche questo non da alcun segno di vita .
non capisco che danno possa aver fatto?
posso aver bruciato la scheda madre in qualche modo? posso aver bruciato la batteria?
può essere che la batteria sia scarica (provo a schiacciare il tastino a destra del Mac ma non da segni di vita) e con l operazione "recupero caricabatterie" ho danneggiato totalmente lo stesso?
per precauzione ho comprato un nuovo caricabatterie su Amazon che arriva domani...
qualcuno sa darmi qualche motivazione valida?
grazie
mikiamomik22
Ho constatato che in realtà il max safe 1 si accende ma non totalmente... un verde leggero... quindi il problema non è la batteria ne il cavo...
cosa può essere?
Solitamente i contatti sporchi oppure l'alimentatore. Ma nel tuo caso sarà un corto da qualche parte.
https://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
