Grazie Frag®ua ,ho provato ma non funzionafragrua ha scritto: ↑lun, 08 nov 2021 13:00Ogni giorno si rischia di perdere i dati, ma non sarà un reset SMC a farlo
Per reimpostare l'SMC sul tuo iMac devi solo spegnere il Mac e staccare la spina.
Attendere 15 secondi (se vuoi premi anche il tasto di accensione).
Collegare di nuovo il cavo di alimentazione.
Attendere 5 secondi e premere nuovamente il pulsante di accensione per avviare il Mac.
Si, lo temevo, ma rispondevo alla tua domanda "come si fa".
Alberto.G ha scritto: ↑lun, 08 nov 2021 19:57Ciao iascia, questo è il messaggio di panic che hai ricevuto:
panic(cpu 0 caller 0xffffff800079b084) : launchd exited (signal 5, exit status 0 ) Debugger called: <panic>
Ho fatto una ricerca in rete.
Trovato su "discussions.apple.com" una richiesta d’aiuto da un utente che lamenta lo stesso panic che hai avuto, come puoi constatare anche tu dalla foto che l’utente ha postato.
Mi sembra la cosa interessante, soprattutto la risposta che ha dato un esperto.
Per facilitarti la lettura ho tradotto la discussione. Comunque scrivo il link ufficiale
https://discussions.apple.com/thread/7644965
Richiesta di aiuto da un utente:
Ricevo un Panic Kernel all'avvio del mio Retina MBP da 15", metà 2010. Ho 8 GB di ram, 500 GB di HDD che è pieno per metà.
Inizia con:
panic(cpu 2 chiamante 0xffffff8011b9caf4): launchd terminato (segnale 10, stato di uscita 0 ) Debugger chiamato: <panic>
Il processo di avvio si sta avvicinando al punto intermedio, quindi lo visualizza sullo schermo (vedi anche l'immagine) e quindi si riavvia. (Ripeti all'infinito) Inizia un ciclo infinito (gioco di parole).
Immagino di chiedermi se è la scheda logica, la RAM o la GPU o cosa? Sto cercando di vedere se vale la pena ripararlo o no....
Vedi la foto che è stata postata.
Risposta di un esperto:
Launchd è uscito all'inizio del processo non per un errore della scheda logica o della RAM o della GPU. È un errore del software.
Il tuo MacOS è danneggiato. Sia su disco che in RAM, è impossibile determinarlo a questo punto. Prova ad avviare da un'altra fonte di software. Hai il DVD 10.6 in giro da qualche parte? Hai un Recovery HD su quell'unità?
Se non hai altro, c'è una routine nella ROM chiamata Startup Manager. tieni premuto il tasto Opzione all'avvio. Attendi alcuni minuti e farà una ricerca per ogni volume potenzialmente avviabile a ogni possibile indirizzo. Non dipende quasi da nulla su un disco per fare le sue cose. Se funziona, il tuo Mac è tutt'altro che morto.
Risposta dell’utente:
Sembra che tu abbia ragione. Ero nel processo di modalità di avvio sicuro, quindi lo proverò a breve. Grazie mille!
Risposta finale dell’esperto:
È probabile che Safe Boot carichi esattamente le stesse cose, fino a molto più tardi nella sequenza di caricamento. In questo caso specifico, probabilmente si comporterà allo stesso modo del normale avvio.
Ciao Alberto ho cliccato su Polito e adesso si alternano al centro dello schermo, un divieto di sosta, la mela e una cartella con il punto interrogativo, quest'ultima lampeggiante.Alberto.G ha scritto: ↑mar, 09 nov 2021 19:58Ciao iascia, ti rispondo al tuo dubbio.
Sì, il tasto Opzione (alt) è proprio quello da te indicato ed è una modalità di avvio chiamata “Startup Manager”.
Tenendo premuto il tasto Opzione durante l'avvio vengono visualizzati tutti volumi da cui si può scegliere di avviare. Dopo averne selezionato uno, l'avvio procederà da quel volume.
Nel tuo caso, devi premere sull’immagine del disco con nome “polito” che contiene il sistema operativo che hai sul tuo MacBook6,1 che è questo:
Vedi se si avvia regolarmente. Comunque, seguendo anche il consiglio di fragrua che ti ha risposto “Ora direi che è il caso di inizializzarlo.” è opportuno procedere ad una reinstallazione del sistema operativo.
Che sistema è attualmente presente sul tuo Mac?
Certo, esegui l'avvio da macOS Recovery https://support.apple.com/it-it/HT204904
Nulla da fare...Alberto.G ha scritto: ↑mar, 09 nov 2021 23:12iascia, nel tuo caso, devi digitare questa sequenza di tasti : tasto Opzione o alt + command ⌘ + R.
Nella maggior parte dei casi otterrai l'ultima versione di macOS compatibile con il Mac. Altrimenti otterrai la versione di macOS fornita con il Mac o la versione disponibile più vicina a essa.
Facci poi sapere come è andata.
