ho un Imac 27 pollici Late 2013 slim.
Volendo velocizzare l'avvio e non volendo smontare (va scollato il display) ho installato il sistema operativo in un ssd esterno Samsung 870 EVO da 500 Gb collegato al computer con un adattatore USB A/SATA della UGREEN alimentato a 12V. Fin qui niente di particolarmente strano.
Ho installato successivamente un secondo ssd SANDISK PORTABLE da 480Gb come supporto backup per time machine e qui iniziano i problemi. Infatti una volta installato il secondo ssd il computer inizia ad avere problemi di avvio ovvero appare la cartella con il punto interrogativo come se non ci fosse nessun dato nel ssd. Ho preceduto a reinstallare tutto il sitema operativo e sembrava essere ritornato tutto normale ma una volta ricollegato il ssd di backup ecco che riappare il problema, sempre problema cartel con punto interrogativo. Pensando fosse il ssd sandisk ho proceduto alla sostituzione con un ssd SAMSUNG PORTABLE T7 da 1T. Niente da fare, una volta collegato anche quel ssd il sistema non si avvia. Affinché si possa avviare devo per forza scollegare il secondo ssd esterno.
Quando, dopo aver scollegato il ssd, dopo il bong iniziale passano diversi secondi (circa 6/7) prima che appaia il logo Apple.
Qualcuno ha una soluzione?
di seguito inserisco alcune informazioni:
diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 1000.0 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +1000.0 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume MACHD2 235.9 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 28.7 KB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 20.5 KB disk1s3
4: APFS Volume VM 8.6 GB disk1s4
/dev/disk2 (internal, physical):
0: FDisk_partition_scheme *16.0 GB disk2
1: DOS_FAT_32 SDAWU20 16.0 GB disk2s1
/dev/disk3 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk3
1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1
2: Apple_APFS Container disk4 499.8 GB disk3s2
/dev/disk4 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +499.8 GB disk4
Physical Store disk3s2
1: APFS Volume MACHD - Dati 62.2 GB disk4s1
2: APFS Volume Preboot 83.0 MB disk4s2
3: APFS Volume Recovery 529.0 MB disk4s3
4: APFS Volume VM 2.1 GB disk4s4
5: APFS Volume MACHD 11.3 GB disk4s5
/dev/disk5 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk5
1: EFI EFI 209.7 MB disk5s1
2: Apple_APFS Container disk6 999.9 GB disk5s2
/dev/disk6 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +999.9 GB disk6
Physical Store disk5s2
1: APFS Volume MAC-HD - Dati 29.5 GB disk6s1
2: APFS Volume Preboot 82.6 MB disk6s2
3: APFS Volume Recovery 529.0 MB disk6s3
4: APFS Volume VM 2.1 GB disk6s4
5: APFS Volume MAC-HD 11.1 GB disk6s5
m_dls@iMac-di-Michele ~ % sudo systemsetup -liststartupdisks
Password:
/Volumes/MAC-HD/System/Library/CoreServices
m_dls@iMac-di-Michele ~ % sudo systemsetup -getstartupdisk
