Che errore segnala alla batteria?
Perché?
Mi dice che non funziona normalemente.
Mi dice che non può avviare Tuxera e non mi carica il disco. Nemmeno una USB e nemmeno con Airdrop
Il problema è che bloccandosi non mi permette di fare nulla...franzphone ha scritto: ↑sab, 12 giu 2021 10:19Ciao Luk34,
nell’attesa di risposte da utenti più esperti, posso dirti che non è salutare utilizzare un dispositivo con problemi alla batteria...
Anche collegata alla corrente, quando in carica non raggiunge i mA necessari e magari il rallentamento è dovuto anche a questo.
Così su 2 piedi credo però che il tuo problema sia del disco, magari hai qualche settore danneggiato.
Potresti fare un controllo con questo software:
http://binaryfruit.com/drivedx
Ho eliminato tutti gli elementi di avvio al loginfranzphone ha scritto: ↑sab, 12 giu 2021 10:19Il blocco all’avvio potrebbe essere dovuto anche da qualche app che si apre automaticamente all’avvio, oppure dall’opzione riapri finestre all’avvio, o da files posizionati sulla scrivania:
Preferenze di Sistema—> Utenti e Gruppi—> Elementi Login
Se credi sia qualche app invece, potresti utilizzare questo software:
https://sqwarq.com/detectx/
Appena controllato, non rientra.mauripucci ha scritto: ↑sab, 12 giu 2021 15:10Il Mbp è 'Retina'?
Se sì controlla se rientra nel Programma Apple: ritiro e sostituzione della batteria di MacBook Pro Retina, 15 pollici, metà 2015
https://support.apple.com/it-it/15-inch ... ery-recall
Sarebbe bello...non mi da proprio il tempo. Dall'avvio max 1 minuto e va in blocco.J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 12 giu 2021 15:28Il backup non riesce a farlo perché il disco esterno è in NTFS, ne hai uno col file system apple (HFS+) o FAT/exFAT?
Prova con una chiavetta in FAT/exFAT.
Se riesci, scarica e installa Macs Fan Control per verificare le temperature del mac.
Se supera i 90º e le ventole non si attivano prontamente, imposta il programma per attivarle prima, 60/65 min e come temperatura max 80/84.
https://crystalidea.com/macs-fan-control
