Francamente non mi ricordo più che scorciatoie di boot funzionano con quel Mac, ma se premi option all'avvio e lo tieni premuto che succede ? ti appare la schermata per poter scegliere il disco di boot ?Berto67 ha scritto: ↑ven, 19 mar 2021 16:12Buongiorno.
Purtroppo stamattina ho avuto l'amara sorpresa di trovare l'Imac 3,06 del 2009 con le rotelle girate (in tutti i sensi).
Praticamente continuava a girare la famosa rotellina e non accennava a smettere di girare, alchè visto che nessuna mia azione dava risultati ho spento la macchina e l'ho riaccesa.
Alla riaccensione, schermo completamente bianco e nessun caricamento di sistema.
Ho provato a entrare in modalità sicura, in recovery, resettare PRAM, caricare il cd d'installazione, la chiavetta con l'OS ecc ecc, ma nulla, rimane lo schermo bianco candido.
Cosa positiva, si sente il suono d'avvio, ma altro nulla.
Consigli?
Se premo option non succede nulla, nessuna schermata di bootRickS ha scritto: ↑ven, 19 mar 2021 18:01Francamente non mi ricordo più che scorciatoie di boot funzionano con quel Mac, ma se premi option all'avvio e lo tieni premuto che succede ? ti appare la schermata per poter scegliere il disco di boot ?Berto67 ha scritto: ↑ven, 19 mar 2021 16:12Buongiorno.
Consigli?
Prova anche a farlo con il CD di sistema inserito nel lettore.
La chiavetta con l'OS sei sicuro che funzioni con quell'iMac.
Su quel Mac è possibile collegare uno schermo esterno ? e se fosse solo il pannello dello schermo ad essere andato e non la scheda video ?
Ma l'HD è quello originale ? perché se è così magari è quello che è andato, dopo 11-12 anni non sarebbe da stupirsi.
Fatto, nessun caricamento di OS 10.11paolinoweb-due- ha scritto: ↑ven, 19 mar 2021 18:35Reset smc?
Computer desktop
Spegni il Mac, poi scollega il cavo di alimentazione.
Attendi 15 secondi, quindi ricollega il cavo di alimentazione.
Attendi 5 secondi, quindi premi il pulsante di accensione per accendere il Mac.
Verbose mode? Non credo vi accederai ma provare.... cmd+V all'avvioBerto67 ha scritto: ↑ven, 19 mar 2021 18:46Fatto, nessun caricamento di OS 10.11paolinoweb-due- ha scritto: ↑ven, 19 mar 2021 18:35Reset smc?
Computer desktop
Provato anche quello, nulla di fattopaolinoweb-due- ha scritto: ↑ven, 19 mar 2021 19:07Verbose mode? Non credo vi accederai ma provare.... cmd+V all'avvioBerto67 ha scritto: ↑ven, 19 mar 2021 18:46Fatto, nessun caricamento di OS 10.11paolinoweb-due- ha scritto: ↑ven, 19 mar 2021 18:35Reset smc?
Computer desktop
Ho pensato anche io alla ram, ho tolto tutti e 4 i banchi, li ho puliti e ne ho rimesso uno solo, ma il risultato non cambia.RickS ha scritto: ↑ven, 19 mar 2021 23:08Prova a cambiare al RAM, se ci sono più banchi prova a toglierli e poi ne rimetti uno a volta, provando sia l'uno che l'altro, oppure ancora meglio provare con banchi nuovi.
Altra possibilità la scheda video andata.
Prova anche a cambiare tastiera e mouse. e cambiare al porta USB alla quale si connette la tastiera sul mac.
Hai provato a turno uno solo dei 4 banchi, anche se, se fossero i banchi ti avrebbe dovuto dare una serie di beep all'avvio, o almeno in alcuni Mac è cosi.Berto67 ha scritto: ↑ven, 19 mar 2021 23:18Ho pensato anche io alla ram, ho tolto tutti e 4 i banchi, li ho puliti e ne ho rimesso uno solo, ma il risultato non cambia.RickS ha scritto: ↑ven, 19 mar 2021 23:08Prova a cambiare al RAM, se ci sono più banchi prova a toglierli e poi ne rimetti uno a volta, provando sia l'uno che l'altro, oppure ancora meglio provare con banchi nuovi.
Domani prenderò in prestito un banco dall'altro iMac 3,06 gemello che ho a casa e provo a sostituirli.
Prima di andare in coma il computer era regolarmente acceso, ma inutilizzabile perché non rispondeva ai comandi, poi l'ho spento e al riavvio ha iniziato il problema.
Domani proverò anche il cambio di tastiera.
La cosa che mi lascia perplesso è il fatto che neanche con disco esterno o chiavetta avviabile da segni di vita.
Se hanno USB 2, praticamente no, USB 2 è troppo lenta per collegarci un disco o SSD di boot in pianta stabile, cioè si può fare ma tutto il Mac diviene molto più lento, rispetto ad all’uso con il disco interno.Berto67 ha scritto: ↑sab, 20 mar 2021 18:23Comunque, facevo una riflessione: con tutti questi computer all in one (tipo IMac, lampadoni ecc), visto che la eventuale rottura dell'HD interno è "non velocissima" e magari anche costosa, non sarebbe il caso di adottare un HD esterno da 2,5" (magari SSD) con un case USB?
Alla fine è quello che ho fatto con il MacBook Pro di mio figlio, che improvvisamente ha avuto problemi e che non riusciva a gestire il disco interno. Ho notato in questo caso che lo stesso disco interno SSD messo in un case USB funzionava senza problemi (quindi presumo fosse qualcosa legato alla gestione dell'HD sulla scheda logica); ora usa il computer normalmente (con il cordone ombelicale ovviamente) e secondo quanto dice ha un'autonomia della batteria maggiore.
Quindi, perchè non organizzarsi con dei dischi esterni SSD in USB; nel caso di sfiga togli il disco, lo sostituisci e rimetti subito in moto il computer.
Che ne dite? vorrei farlo con tutto i miei IMac (per gli altri, tipo PowerMac non vedo la necesità, essendo facilissimi da aprire per la sostituzione dell'HD)
Ciao,Berto67 ha scritto: ↑ven, 19 mar 2021 16:12Buongiorno.
Consigli?
Fai presente a tuo figlio che il problema che ha avuto con l'SSD interno al Macbook Pro è dovuto quasi sicuramente (99,9% ! ) al fatto che si è deteriorato il flat che collega l'SSD alla scheda madre. È un problema noto a questi cavi dei Macbook Pro che spesso con l'HD originale rotativo funzionano e con l'SSD non funzionano: ciò perché gli SSD sono molto più esigenti rispetto agli HD sulla integrità dell'alimentazione che richiedono.Berto67 ha scritto: ↑sab, 20 mar 2021 18:23...........il MacBook Pro di mio figlio, che improvvisamente ha avuto problemi e che non riusciva a gestire il disco interno. Ho notato in questo caso che lo stesso disco interno SSD messo in un case USB funzionava senza problemi (quindi presumo fosse qualcosa legato alla gestione dell'HD sulla scheda logica); ora usa il computer normalmente (con il cordone ombelicale ovviamente) e secondo quanto dice ha un'autonomia della batteria maggiore.
2,4 ghz core duo del 2010, ha porte usb 2.0, ma non mi sembra che abbia problemi di velocità di utilizzo.RickS ha scritto: ↑sab, 20 mar 2021 19:55Se hanno USB 2, praticamente no, USB 2 è troppo lenta per collegarci un disco o SSD di boot in pianta stabile, cioè si può fare ma tutto il Mac diviene molto più lento, rispetto ad all’uso con il disco interno.Berto67 ha scritto: ↑sab, 20 mar 2021 18:23Comunque, facevo una riflessione: con tutti questi computer all in one (tipo IMac, lampadoni ecc), visto che la eventuale rottura dell'HD interno è "non velocissima" e magari anche costosa, non sarebbe il caso di adottare un HD esterno da 2,5" (magari SSD) con un case USB?
Che MacBook Pro usa tuo figlio ?
