Salve, non vorrei sbagliarmi, ma se si tratta di soli files, non penso che il sistema operativo incida, ovvero, almeno per Photoshop, i files sono sempre gli stessi attuali anche se salvati nativamente da Photoshop con il System 9. Cioè. i files sono files, il sistema operativo è un'altra cosa. Mi meraviglio di questo, forse mi poteri sbagliare, parlo così perché anch'io ho cominciato con il System 9 per poi arrivare all'attuale, Poi, hai provato a prendere questi files e aprirli con OS 10.x?Berto67 ha scritto: ↑sab, 13 mar 2021 17:02Peccato!
Ho molti file che ho creato e che posso usare solo con il 9, ad iniziare da quelli su File Maker a Freehand, Photoshop ecc e che mi servono in Azienda.
Non ho voglia ne tempo di convertirli (per alcuni non è neanche possibile, per altri non ho l'applicazione per OSX).
E poi, con il rudere, mi sono sempre trovato benissimo e lo trovo molto più aperto e gestibile dell'OSX (forse perchè ho iniziato con il Performa e il 7.1).
In Azienda ho molti computer con i sistemi dal 10.11 al 10.13, ma li uso per "cazzeggio", quelli con il 10.4 e il 9 li uso per le cose serie
Se non trovo un'alternativa valida mi sa che trasferisco i dati su di un macmini PPC inutilizzato, che però presumo non avrà la forza di supportarmi adeguatamente con file PSD, FH e altri simili.
Illustrator apre i file di Freehand (ma devi usare una combinazione di tasti).
Il problema in realtà non sono i file di per sè, ma il fatto che dal 9 al 10 i relativi programmi sono (ovviamente) diversi e sinceramente non ho nessuna voglia di spendere altri soldi per acquistare le versioni aggiornate. Per questo motivo, finchè ci riuscirò, cercherò di usare tutti i programmi del 9 con i relativi file (e ne ho moltissimi).macbio ha scritto: ↑sab, 13 mar 2021 19:01Salve, non vorrei sbagliarmi, ma se si tratta di soli files, non penso che il sistema operativo incida, ovvero, almeno per Photoshop, i files sono sempre gli stessi attuali anche se salvati nativamente da Photoshop con il System 9. Cioè. i files sono files, il sistema operativo è un'altra cosa. Mi meraviglio di questo, forse mi poteri sbagliare, parlo così perché anch'io ho cominciato con il System 9 per poi arrivare all'attuale, Poi, hai provato a prendere questi files e aprirli con OS 10.x?Berto67 ha scritto: ↑sab, 13 mar 2021 17:02Peccato!
Sono assolutamente daccordo, ma questo discorso riesce a farlo solo chi è nato (informaticamente parlando) con i sistemi < al 10; chi ha iniziato con il 10 non sa quello che si è perso.mattleega ha scritto: ↑dom, 14 mar 2021 09:35Photoshop li legge,
Filemaker li converte solo se hai il nuovo.
Freehand non esiste più (Che il cielo fulmini adobe)...
Da vent'anni non trovo un programma di grafica semplice e intuitivo in grado di sostituirlo.
adobe vaffa.
Non è proprio come dici tu (macbio).
Inoltre manca la libertà di fare quello che ti pare.
Il continuo aggiornare, obnubila, adattandole lentamente, le capacità critiche.
Solo chi non aggiorna da anni, si accorge degli enormi cambiamenti nella fruibilità (in peggio) dei nuovi S.O.(S)
Quello che una volta era semplice e intuitivo, oggi è complesso, nascosto o impossibile.
Oppure richiede capacità allora non necessarie.
Berto, resisti!
Non farti fregare e mantieni i tuoi vecchi Sistemi Operativi corredati della mia Invidia.
Fino a quando per un semplice fusibile sei costretto a chiamare il carro attrezziPaolofast ha scritto: ↑dom, 14 mar 2021 09:52Illustrator apre i file di Freehand (ma devi usare una combinazione di tasti).
Affinity Designer li apre senza problemi.
Quanto al discorso semplicità: una Ford T è infinitamente più semplice di una Mercedes-Maybach Classe S.
Puoi ripararla facilmente con le tue mani invece di andare in officina, ha molti meno comandi e molte meno complicazioni.
Però, chissà perché, quasi tutti, potendo scegliere, preferirebbero la Mercedes.
Io sono nato informaticamente parlando con il System 7, e preferisco di gran lunga gli ultimi sistemi operativi e gli ultimi modelli.Berto67 ha scritto: ↑lun, 15 mar 2021 09:34Sono assolutamente daccordo, ma questo discorso riesce a farlo solo chi è nato (informaticamente parlando) con i sistemi < al 10; chi ha iniziato con il 10 non sa quello che si è perso.
Poi, ovviamente anche in questo caso è un discorso soggettivo e di forma mentis; le nuove generazioni si trovano bene con il 10 e successivi e va bene così.
Ovvio che il giusto sta nel mezzoPaolofast ha scritto: ↑lun, 15 mar 2021 10:42Io sono nato informaticamente parlando con il System 7, e preferisco di gran lunga gli ultimi sistemi operativi e gli ultimi modelli.Berto67 ha scritto: ↑lun, 15 mar 2021 09:34Sono assolutamente daccordo, ma questo discorso riesce a farlo solo chi è nato (informaticamente parlando) con i sistemi < al 10; chi ha iniziato con il 10 non sa quello che si è perso.
E ci lavoro.
Poi ognuno ha i suoi gusti.
P.s.: Non credo che le persone preferiscano usare tutti i giorni, per lavoro, una macchina d'epoca, ma che preferiscano di gran lunga una moderna con cella di sicurezza, airbag, freni funzionanti, servosterzo, CarPlay o analoghi, riscaldamento ed aria condizionata, sedili comodi ecc.
L'auto d'epoca, eventualmente, la riservano a poche occasioni speciali.
Con questa scusa in Italia abbiamo un tessuto aziendale arretrato ed in continua ricerca di assistenzialismo per sopravvivere.
