Reinserisci con attenzione il connettore del display sulla motherboard.LukeDuke ha scritto: ↑gio, 05 nov 2020 13:51Salve a tutti,
seguo questo canale da un po' di tempo e mi congratulo innanzitutto per il lavoro che fate, tuttavia questo è il mio primo post in quanto mi è sorto un problema grafico.
Come da titolo, ho un vecchio iMac del 2010 al quale recentemente ho espanso la ram a 16gb, sostituito HDD con SSD da 480gb ed installato la patch di Mojave.
Le prestazioni ovviamente sono notevoli ora ma ho riscontrato un problema parecchio grosso...sostanzialmente è completamente sparito il colore rosso.
Cosa potrebbe essere successo? Sono stato delicato ed attento nella sostituzione ma posso aver in qualche modo danneggiato il connettore del display? Potrebbe essere qualche problema di compatibiità software con la patch?
Grazie!
fragrua ha scritto: ↑gio, 05 nov 2020 13:55Benvenuto LukeDuke, anche durante l'avvio?
Anche avviando in modalità avvio sicuro?
Anche avviando in target mode?
Anche da un disco esterno con altro sistema operativo regolare?
Se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
https://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30
Ho appena riavviato in modalità sicura ed il rosso è tornato!LukeDuke ha scritto: ↑ven, 06 nov 2020 09:00Ciao!
Oh bhe...non ho provato nessuna delle opzioni, provo, se non funziona faccio il tentativo di Hammarby e se non funziona pure quello, mi siedo in un angolo e piango.....
Temo sia così!
Touché...evidentemente non ho approfondito sufficientemente la questione prima di procedere.Daniele04 ha scritto: ↑sab, 07 nov 2020 09:12ciao, veramente lo stesso dosduede ha riportato questo problema tra gli errori più comuni di catalina/ Mojave patcher:
AMD/ATI Radeon HD 5xxx and 6xxx series graphics acceleration: Currently, it is not possible to achieve full graphics acceleration under Catalina on any machines that use a Radeon HD 5xxx or 6xxx series GPU. If you have a machine with one of these GPUs installed, I'd advise upgrading it if possible (can be done in 2010/2011 iMacs, iMac11,x-12,x), disabling the dedicated GPU if using a 2011 15" or 17" MacBook Pro (MacBookPro8,2/8,3, instructions to do so can be found here), or not installing Catalina. Running Catalina without full graphics acceleration will result in extremely poor system performance.
comunque, riguardo a final cut pro, io ho installato una vecchia prova gratuita sul mio iMac del 2011 (la 10.4.3), se vuoi posso lasciarti il link.
