Salve a tutti, scusate se mi dilungo così tanto ma voglio spiearvi il problema nei minimi particolari.
Mi sono imbattuto in un problema molto strano sul mio MacBook Pro.
Ho un MBP del 2012 in cui originariamente era montato un HD meccanico da 500GB ed un lettore cd.
Circa 3 anni fa ho eliminato il lettore cd, ho comprato un adattatore e spostato l'hd meccanico da 500 da hd primario a secondario per i dati e come memoria primaria per il sistema MacOS ho montato un SSD. Tutto funziona perfettamente.
Ora avendo bisogno di un portatile windows ho pensato di utilizzare la funzione BootCamp di MacOS. Alche per rendere anche il sistema windows piu reattivo e veloce ho deciso di sostituire l'hd meccanico da 500GB montato come secondario al posto del lettore ottico con un altro SSD e installare windows su questo, avendo cosi 2 SSD nel Mac, Uno con MacOS ed un altro con Windows, senza fare partizioni o altro.
Monto tutto, avvio bootcamp ma l'operazione non va a buon fine. Ne bootcamp ne l'utility disk di Mac riescono a scrivere nell'SSD, addirittura non riesco neanche ad inizializzare il disco. Infatti nelle info del disco alla "caratteristica" "scrivibile" è impostato NO, e non riesco a trovare il modo per farlo diventare scrivibile. Per scrupolo ho montato un HD meccanico al posto di questo SSD e l'operazione dell'installazione di windows con bootcamp è riuscita senza problemi.
Possibile che il bay dell'unita ottica non accetta gli SSD? Mi sembra molto strano. Qualcun altro ha esperienza?
Grazi in anticipo
