iMac 20" mid 2007 difficoltà avvio (risolto)
Alex1900
Oggetto del messaggio: iMac 20" mid 2007 difficoltà avvio (risolto)
Messaggio da Alex1900 »
Ciao a tutti, vi illustro questo mio problema. ho un iMac 20" mid 2007 Yosemite 10.10.5 (lo so è vecchio ma ci sono affezionato e lo usano i miei genitori giusto per le foto e safari :D )
é successo che all'accensione si fermava sul login, inserivo la password, proseguiva, ma vedevo l'immagine di sfondo della scrivania come sfuocata e non andava oltre.
Ho riavviato con CMD+R verificato permessi e disco (tutto ok) ripristinato il sistema operativo e tutto riparte correttamente.
il problema è che se spengo e riaccendo punto a capo anzi vedo la mela, carica, schermo nero (il mouse lo vedo muoversi).
riavvio di nuovo con CMD+r reinstallo dimuovo, riparte correttamente e poi al ravvio tutto come prima.
per la vostra esperienza cosa potrebbe essere?
formatto e installo da zero il sistema operativo?
grazie mille
Ultima modifica di Alex1900 il mer, 08 lug 2020 17:23, modificato 1 volta in totale.
iMaurizio
Oggetto del messaggio: Re: iMac 20" mid 2007 difficoltà avvio
Messaggio da iMaurizio »
Quando fa quel problema prova ad avviare tenendo premuto il tasto maiuscole (Shift).
Se il computer parte in modalità semi-normale (modalità provvisoria/Safe_Mode) al 9x % si tratta della scheda video che sta per lasciarvi definitivamente.
Alex1900
grazie mille per il suggerimento, ho provato e nulla non riparte.
ho er l'ennesima volta ripristinato yosemite e tutto funziona correttamente, uso FOTO e Safari correttamente, appena spengo e riaccendo stessa cosa, non parte.
:banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
perché??
Alex1900
risolto, ho piallato tutto e rinstallato yosemite con installazione pulita, caricata la libreria di OTO che avevo salvato e adesso si avvia tutto correttamente.
Il prossimo passo sarà comunque mettere un SSD
Direi che ne vale ancora la pena.
...... Il prossimo passo sarà comunque mettere un SSD
E forse dare anche una controllatina alla tastiera .....
