Esecuzione lenta e ventole al massimo
Max16
Oggetto del messaggio: Esecuzione lenta e ventole al massimo
Messaggio da Max16 »
Salve, ho un Macbook pro Mid 2012 che mi sta dando il problema descritto nel titolo .
Praticamente il Mac va lentissimo e le ventole sono al massimo, ho cercato di installare nuovamente il sistema operativo ma purtroppo credo di aver peggiorato la situazione.
Infatti, il Mac è da questa mattina che sta installando Catalina, adesso si è fermato sul logo della mela con sotto la riga del caricamento quasi terminato e la scritta "Calcolo tempo rimanente....."(per un totale di circa 10 ore).
Avete delle idee a riguardo?
Grazie :roll:
Oggetto del messaggio: Re: Esecuzione lenta e ventole al massimo
Messaggio da J.T.Kirk »
Quale di questi?
https://everymac.com/systems/apple/macb ... okpro.html
Se hai un disco tradizionale (rotazionale) non è il caso che aggiorni a Catalina, anzi dovresti usare un sistema come Yosemite o El Capitan.
Hai un backup?
Hai una chiavetta installante pronta?
Che sistema avevi prima dei rallentamenti?
Max16
Ho un disco tradizionale da 500 GB
Il Mac è questo:
MacBook Pro 15" "Core i7" 2.3 Mid-2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
Purtroppo non ho nulla il PC mi è stato dato con già il problema.
Spegnilo col tasto e vedi se al riavvio carica il sistema.
Se hai dati importanti fanne una copia su un disco esterno.
Acquista un disco ssd e un box Usb 3 con UASP dove potrai installare il sistema (anche Catalina) e poi valutare di sostituirlo con quello interno.
Crucial MX500. https://www.amazon.it/dp/B078211KBB/
N.B. Scegliere imballaggio standard, non apertura facile.
https://amzn.to/3994f4S
https://www.amazon.it/dp/B00OJ3UJ2S/
Messaggio da Paolofast »
Tieni conto inoltre che hai un disco del 2012. Se non è ancora morto, è sicuramente agonizzante e prossimo alla morte per vecchiaia.
Sì, gli hard-disk col tempo si consumano e poi si rompono.
Il consiglio di J.T.Kirk è ottimo, ma vista l'età del disco interno, puoi tranquillamente saltare il "periodo di prova" (o farlo durare pochissimo) e montare subito l'SSD internamente, prima che il vecchio schiatti.
Max16
Allora.....ho portato il mac in assistenza e purtroppo la sentenza non è stata bella per niente.
Il problema delle ventole al massimo e della lentezza è dovuto a una serie di guasti sulla scheda logica.
Per risolvere il problema il centro di assistenza Apple mi ha proposto due alternative che sono:
1) Riparazione della scheda logica con sostituzione componenti e ripristino circuiti per un totale di 339 euro
2) Sostituzione integrale della scheda logica per un totale di 569 euro.
Le cifre sono molto alte .....la mia domanda è questa esistono dei siti dove poter acquistare schede logiche a buon prezzo e garantite ?
Ci sono delle guide da seguire per poter sostituire la scheda logica da soli ?
Max16 ha scritto:
sab, 04 lug 2020 16:37
Intervento lodevole e notevole, che se fosse fattibile costerebbe quanto la sostituzione della scheda logica (non più in produzione) ormai dichiarata ricambio di un Mac "vintage" e introvabile nuova. Per curiosità, che centro di assistenza Apple hai contattato?
Max16
Il centro in effetti mi ha fatto una buonissima impressione si chiama AvaTech Store e si trova in Via Valle di Riva, 12 (RM).
Siccome volevo sentire una ulteriore valutazione del guasto, oggi ho portato il Mac in un'altro centro che si chiama Infoware che si trova in Via Mondragone, 7 ma......sono preoccupato, non mi ha soddisfatto ........staremo a vedere :( :( :(
Io prima di tutto proverei a installare il sistema su un disco esterno e verificare come funziona. Se funziona ti basta sostituire il disco, se non funziona allora non so quanto convenga sostituire la scheda.
Anche un disco tradizionale se ne hai uno disponibile, deve essere con schema partizione GUID e formato Mac OS esteso.
Riavvia da recovery e installi un sistema (meglio evitare l'ultimo-catalina).
https://support.apple.com/it-it/HT204904
Maiuscole-Opzione-⌘-R
Reinstalla la versione di macOS fornita con il Mac oppure la versione più vicina ancora disponibile.
Max16
Ciao J.T.Kirk, sinceramente non ho provato con un SSD ma ho installato un ulteriore HD tradizionale da 250 Gb al posto di quello attuale ed ho usato il sistema operativo fornito al momento dell'acquisto 10.7.4 Lion ma il problema è rimasto.
Se la scheda è andata, cercane uno con lo schermo rotto/guasto e ne recuperi la scheda.
Max16
Sarebbe perfetto, il fatto è che non è facile trovare un Mac con lo schermo rotto e che monta quella scheda logica. :roll: :roll: :roll:
Per 500/600 euro trovi dei macbook retina 2012. Poi quanto siano affidabili non si può sapere.
sab, 04 lug 2020 16:49
Era un tantino ironico, infatti non credo che una riparazione della scheda logica (con sostituzione componenti e ripristino circuiti) sia fattibile. Poi boh. Secondo me NON si trova nemmeno nuova. Forse usata.
Messaggio da Scialla »
Neanche cambiare i chip sulle RAM saldate si potrebbe fare, ma Mauro ci è riuscito ;)
