Modem posseduto
Robyee
Oggetto del messaggio: Modem posseduto
Messaggio da Robyee »
sono anni che combatto con Fastweb per una problematica a dir poco strana
I modem forniti dal gestore , certe volte anche 7-8 volte al giorno si riavviano da soli.
Mi trovo con il modem con la luce rossa come se avessi acceso e spento l'interruttore di accensione.
Fastweb ad onor del vero mi ha cambiato il modem varie volte ma la problematica persiste, oramai saranno anche 2-3 anni
Pensavo fosse dovuto a qualche sbalzo elettrico dell'impianto, ma il modem è sotto UPS, filtrato e l'impianto elettrico a norma e rifatto da pochi anni
Pensavo fosse dovuto al fatto che il cavo del telefono fosse interno a dei muri con troppa umidità, ma praticamente è da tempo un cavo che va dall'ingresso del doppino telefonico nell'immobile al modem direttamente, all'esterno delle murature
L'ultimo tecnico che mi ha sostituito il modem mi ha detto di provare a collegare il pc (Mac Pro 2008) tramite wi-fi e non tramite cavo ethernet
Dovrò acquistare una chiavetta wi-fi, il mio vecchio Mac non ha il wi-fi di suo.
Quello che mi chiedo è se sia possibile che un computer invii qualche impulso al modem tramite cavo ethernet e che lo faccia riavviare
MAc Mini M1 - 16GB - 500 GB
Mac Pro 3.1 Inizio 2008 - 2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon - 32 GB - ATI Radeon HD 4870 1 GB - Samsung SSD 850 PRO 256GB - macOS 10.13.6 (17G6030) High Sierra
Asus PA278QV
Oggetto del messaggio: Re: Modem posseduto
Messaggio da J.T.Kirk »
La butto li...
Usi Jdownloader o un altro gestore di download?
Quando su un sito Host si raggiunge il limite giornaliero di Mb/Gb di download c'è la possibilità di fare una riconnessione automatica per avere un nuovo IP.
Messaggio da Paolofast »
Robyee ha scritto:
gio, 25 giu 2020 17:13
No, a meno che il cavo ethernet sia danneggiato.
Hai provato a cambiarlo?
Se sì e tutto è rimasto come prima, il problema sta altrove.
Sei collegato ad una centralina di proprietà Fastweb oppure ad una TIM?
Sei sicuro che il doppino che parte dalla centrale ed arriva a casa tua sia integro?
E, visto che non è la fibra ottica, durante il tragitto fino a casa tua non passi vicino a qualche generatore di forti campi magnetici/elettrici che potrebbero interferire?
Messaggio da Jethro »
Non potrebbe essere l'alimentatore del modem guasto? O, ancora più banalmente, un trispine difettoso.
(Agevolo una foto perché non sono sicuro che "trispine" sia il termine giusto :) )
Messaggio da faxus »
Jethro ha scritto:
gio, 25 giu 2020 19:47
... non sono sicuro che "trispine" sia il termine giusto ...
Infatti si chiama adattatore con spina a tripla presa bipasso.
Ma gli amici lo chiamano adattatore triplo o presa tripla.
Trispine pare sia un granchio
Robyee
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 25 giu 2020 18:20
La butto li...Usi Jdownloader o un altro gestore di download?
non uso nessun gestore di download
Asus PA278QV
Robyee
il cavo ethernet l'ho cambiato con altri che ho e il fenomeno continua
questa mattina in 1 ora scarsa si è spento e riacceso da solo almeno 6 volte, ogni 7-8 minuti salta
la centralina della via esterna dovrebbe essere TIM
e se il doppino sia integro non so come verificarlo, i tecnici mandati da Fastweb dicono che il segnale è ok e pulito
All'esterno del mio ufficio so che passa un cavo dell'Enel ad alta tensione che crea molto inquinamento elettromagneti, anni fa dovetti chiamare quelli dell'Arpa che accertarono la cosa ma a causa dei limiti molto alti della regolamentazione nazionale tutto rientrava sotto suddetti limiti, mi ricordo che dovetti cambiare tutti i monitor perché quelli vecchi CRT sfarfallavano come impazziti..
Il modem è lontano dal cavo enel, che l'elettromagnetismo influisca sul doppino esterno all'ufficio?
Adesso acquisto una chiavetta wifi per verificare se collegando il modem al pc senza cavo con il wifi il problema persiste
anche se penso che non cambierà niente e avrò buttato via i soldi
Asus PA278QV
Robyee
il modem è collegato direttamente all'UPS con la sua Shuko senza triple o adattatori
Asus PA278QV
Robyee ha scritto:
sab, 27 giu 2020 12:16
Io indagherei in quella direzione.
Messaggio da iStefano »
quando avevo Fastweb, anche il modem datomi da loro si riavviava da solo .
Quando, vista la loro noncuranza a risolvere il problema, li ho abbandonati il tecnico che mandato da Tiscali per attestare la linea notò un problema nella presa telefonica .
Robyee
non ci capisco più niente.
stamani in 3 ore si sarà riavviato 8-9 volte
questo pomeriggio ha re-iniziato nello stesso modo ogni 7-8 minuti un riavvio
all'ennesimo spia rossa ho sostituito il trasformatore con un altro lasciatomi da Fastweb e adesso è già un po che va senza problemi
Che dipenda dai trasformatori?
O c'è qualcosa nell'impianto elettrico che da fastidio a questo componente?
Strano perché stamani l'assistenza mi ha detto che risultavano dei problemi al box della via
Non vorrei si trattasse di coincidenze che non mi permettono di capire la vera causa, cioè, ma tari ha iniziato a andar bene non per il cambio del trasformatore, ma perché alla centrale le cose si sono allineate.
non ci sto a capire niente
Asus PA278QV
Robyee ha scritto:
sab, 27 giu 2020 17:32
non ci capisco più niente. ... Che dipenda dai trasformatori?
Beh, mi pare che fosse una delle supposizioni fatte... Magari era quella giusta. :)
Robyee
Jethro ha scritto:
sab, 27 giu 2020 17:54
Beh, mi pare che era una delle supposizioni che erano state fatte... Magari era quella giusta. :)
si ma anche se fosse non posso far venire i tecnici della Fastweb ogni settimana a cambiare il trasformatore
poi mi pare strano, ho messo adesso un trasformatore di un modem sostituito da Fastweb con il quale avevo comunque problemi, perché adesso non ce li ha più?
non sarà che si scaldano e impazziscono per questo?.. magari tra un po si scalda anche
sempre che non sia una concomitanza di fattori che non permettono di capire la causa del problema
Asus PA278QV
Hai un cavo dell'alta tensione vicino che crea campi elettrici e magnetici tali da mandare in tilt i CRT.
Non ti viene il sospetto che possa creare anche problemi all'impianto elettrico, problemi sufficienti a guastare un alimentatore (trasformatore, come lo chiami tu)?
In questo caso i tecnici Fastweb (o TIM o Vodafone o altro) non possono fare nulla: la parte di loro competenza è a posto.
Per l'impianto elettrico dovresti chiamare un elettricista.
Bravo.
