chiarimenti sistema operativo
imagewind
Oggetto del messaggio: chiarimenti sistema operativo
Messaggio da imagewind »
Salve, è il mio primo post, spero di averlo inserito nella sezione corretta. Come ho scritto in presentazione, ho un macbook 2009, dal quale scrivo, che non mi ha dato mai un problema. L'unico intervento è stato quello si sostituire l'hard disk (era lento) con un kingston 120 GB ssd, due anni fa: con questo va benissimo per le mie esigenze (internet, documenti, presentazioni: no musica, per la quale ho un paio di hd esterni, no foto, programmi pesanti tipo photoshop ecc) tanti è vero che attualmente ho liberi 85gb su 120, il so è yosemite, dimenticavo ram 4gb incrementata in occasione dell'inserimento del disco ssd suddetto). L'unico problema è ovviamente la batteria ormai con durata di mezzora, quindi è diventato un fisso.
A dicembre scorso ho acquistato un macbook air con mojave, dico da 128 gb ( come detto non necessito di hd capienti). Come velocità è pressochè come il macbook 2009 ( se non ho capito male il processore non è molto potente), vengo alla domanda, prima ho spiegato quanto potevo perchè vi dico subito che non sono affatto esperto, anzi: l'air mi segnala la possibilità di aggiornare a Catalina, vi chiedo: a) Catalina occupa molto più spazio di Mojave? Installando Catalina avrò tutte le applicazioni incluse quindi alcune aggiornate rispetto a Mojave?
Scusandomi per la lunghezza e le domande sicuramente banali per gli esperti ringrazio in anticipo chi mi risponderà e saluto tutti
f
Oggetto del messaggio: Re: chiarimenti sistema operativo
Puoi aggiornare tranquillamente, come spazio occupato non aumenterà troppo.
Messaggio da J.T.Kirk »
Se vuoi essere sicuro che in caso di problemi potrai ritornare alla situazione attuale, DEVI fare un backup prima di aggiornare.
Time Machine o un clone con Carbon Copy Cloner.
Ti trovi bene con Mojave? Allora resta con Mojave, non tanto per il maggior spazio occupato - l'installer di Catalina pesa effettivamente di più di tutti i precedenti - quanto perchè l'installazione della nuova versione del sistema operativo non apporterà alcun nuovo beneficio al tuo lavoro e all'uso che fai del tuo computer.
My 2 cents.
imagewind
mi scuso ancora, ho avuto fretta ed ho iniziato a scaricare Catalina, poi ci ho ripensato e ho interrotto quando avevo scaricato circa 800mb, possibile eliminare questo parziali scaricamento? grazie
p.s. ogni tanto dimentico che se mi trovo bene con un s.o. o un'applicazione, perché cambiare?
grazie ancora
Io avrei aggiornato. Ma nel tuo caso scarica tutto e poi cancella l'installer dalla cartella Applicazioni. ;-)
Comunque con Onyx puoi vuotare le varie caches.
imagewind
sab, 13 giu 2020 16:06
nella cartella applicazioni non vi è Installer almeno io non lo vedo, avevo scaricato nemmeno 1gb su 8
Segui il suggerimento dell’admin, completa lo scaricamento - se non ricordo male sono un po' più di 8 GB - e poi se vuoi sbarazzartene spedisci l’installer nel cestino oppure, se pensi possa servirti in futuro spostalo su una unità esterna.
Se per esempio nelle prossime settimane cambiassi idea e volessi usarlo per creare una pen drive avviabile non avrai bisogno di riscaricarlo di nuovo.
