Imac late 2015 Upgrade e varie Q&A
winstrol80
Oggetto del messaggio: Imac late 2015 Upgrade e varie Q&A
Messaggio da winstrol80 »
Ciao, sono nuovo del mondo MAC, ho appena acquistato usato un IMAC late 2015 configurazione base.
Avrei pensato di acquistare una SSD da 1tb ed un case esterno e farle caricare il SO per non smontare lo schermo.
Case questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B00MQ9 ... 0D20&psc=1
SSD questa
https://www.amazon.it/gp/product/B07KSH ... MFF&psc=1
Volevo sapere:
- Sul MAC è presente High Sierra, posso fare upgrade a Catalina prima ? Come si fà?
- Una volta fatta tutta la procedura di installazione OS SSD, il disco interno da 1TB posso utilizzarlo come disco per metterci foto, musica ecc? Deve essere inizializzato?
Grazie per il momento,
Saluti
W.
Oggetto del messaggio: Re: Imac late 2015 Upgrade e varie Q&A
Messaggio da J.T.Kirk »
Per il disco ti consiglio il crucial MX500.
10 euro in più, 10% in +, venduto e spedito da amazzone
https://ssd.userbenchmark.com/Compare/S ... 5vsm406099
Il box è carino ma molti segnalano una chiusura non perfetta tra plastica e alluminio.
Ti posso consigliare questo, testato personalmente. https://amzn.to/3994f4S
winstrol80 ha scritto:
dom, 07 giu 2020 12:54
Puoi aggiornare direttamente o creando la chiavetta d'installazione.
-direttamente- scarichi l'installer e doppio clic... poi segui le indicazioni.
-Scarichi l'installer, inserisci la chiavetta, esegui il comando da terminale e al termine del processo la chiavetta è pronta.
Avvii il mac da chiavetta e installi.
Consiglio- Prepara in ogni caso la chiavetta e verifica che funzioni come disco d'avvio, poi procedi come preferisci. Se qualcosa va storto hai la chiavetta per reinstallare.
N.B. Fai un backup prima di tutto.
Puoi usarlo come un normale disco esterno su cui però c'è un sistema operativo e ti consiglio di non toccare le relative cartelle (sistema e Libreria).
Quando installerai il sistema nel disco esterno crea il nuovo utente con lo stesso nome e password di quello interno. In questo modo potrai vedere i file da un disco all'altro.
Non devi inizializzarlo, crea una cartella dove mettere tutti i file.
winstrol80
J.T.Kirk ha scritto:
dom, 07 giu 2020 13:44
Perfetto grazie 😊
Sull aggiornamento intendo se devo prima aggiornare iMac da Sierra a Catalina e poi installare il sistema su SSD
dom, 07 giu 2020 14:57
No, lo puoi installare direttamente sul disco esterno lasciando Sierra su quello interno, funzioneranno entrambi.
Li selezioni tenendo premuto alt/opzione/⌥ all'avvio
winstrol80
Allora vi aggiorno sull stato dell arte.
Ho aggiornato a Catalina il Mac è cominciato a prenderci la mano. Devo dire che L HD e il vero collo di bottiglia, ma pensavo peggio sinceramente.
Sto facendo backup settimanali con Time Machine, in modo da avere sempre tutto bacappato.
Volevo chiedervi, installando una copia nuova di catalina su SSD , posso caricare L ultimo backup con time machine ed aver quindi il Mac già aggiornato ?
Quando installerai il sistema nel disco esterno chiederà di creare un utente (nome e password) e poi se vuoi importare un utente da un backup.
Ora non ti so dire se creare prima un utente con lo stesso nome e password possa creare conflitti.
Crea un utente "diverso" da quello che hai nel mac e prova.
Se il sistema che hai nel mac è in perfetta forma, non ha problemi di alcun genere, puoi clonarlo direttamente nel disco esterno con Carbon Copy Cloner.
