Standby parziale
Synthropy Lab
Oggetto del messaggio: Standby parziale
Messaggio da Synthropy Lab »
Ciao. Avrei bisogno di mettere in standby un hard disk specifico interno di un vecchio MacBook Pro 17" del 2009 su cui ho messo mano non so quante volte per ottimizzarlo e - toccando ferro - va meglio di quando l'ho comprato :) Recentemente ho sostituito l'hd originale (un vecchio ma silenzioso Fujitsu da 320Gb, dove si trovava precedentemente il sistema operativo - trasferito su un SSD che ho montato al posto dell'ormai superfluo SuperDrive) con un WD Blue da 1Tb...che purtroppo risulta fastidiosamente rumoroso! Visto che sistema, app e file frequenti si trovano su SSD e i salvataggi sul HDD li faccio con cadenza più dilatata, cercavo una soluzione non cervellotica (so che qualcuno lo fa tramite terminale) per far attivare quest'ultimo solo quando c'è bisogno, risparmiandomi questo rumore che prima non riscontravo. Grazie.
Oggetto del messaggio: Re: Standby parziale
Messaggio da faxus »
Benvenuto.
Sì, si fa con Terminale.
È la maniera canonica.
Tramite l'utilità diskutil
diskutil unmount /dev/diskXsX
dove le X identificano il disco.
L'identificatore del disco lo trovi con
Diskutil list
oppure con
diskutil list |grep nomedeldisco
Dove nomedeldisco è il nome che gli hai dato o si è attribuito all'installazione
Poi ci sono modi molto più semplici.
- Nei Mac in cui funziona ancora lo clicchi e premi il tasto Eject.
- Col Finder, lo clicchi e lo trascini nel cestino.
Una via di mezzo:
- Con Utility Disco lo selezioni e lo smonti.
Con Terminale lo rimonti.
Sostituisci unmount con mount.
Con Utility Disco lo rimonti con un clic.
Con gli altri sistemi devi riavviare
Synthropy Lab
Grazie mille. Sì, con l'Utility Disco è la soluzione più immediata...però son rimasto fregato: il rumore persiste e proviene dall'SSD dove ho il sistema, quindi l'opzione (giustamente) non è selezionabile. Ha vinto lui.
Synthropy Lab ha scritto:
mer, 27 mag 2020 15:42
... il rumore persiste e proviene dall'SSD dove ho il sistema...
Uhmmm...
Gli SSD non fanno nessun rumore.
Neanche volendo, sono assolutamente silenziosi.
Che tipo di rumore è?
Synthropy Lab
Giusto (non ci sono piatti che girano). Inizialmente pensavo che fosse dovuto alla maggiore velocità di rotazione del nuovo HDD...ma a questo punto, considerando anche che sparisce andando in standby, direi quasi con certezza che è rumore di ventole, che nell'occasione ho anche attentamente pulito con la solita bomboletta di aria compressa. Rumore che assurdamente prima non c'era...
Usa Macs Fan Control.
viewtopic.php?p=515182#p515182
Imposta CPU Diode su un valore minimo 44-48 e massimo su 52-56.
In funzione del carico del lavoro e le stagioni.
(o anche valori tuoi che ritieni più adeguati, dopo prove)
Poi verifica
spegahsheen
Messaggio da spegahsheen »
Ma la funzione unmount spegne elettricamente il disco o lo scollega logicamente dal file system?
Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
spegahsheen ha scritto:
mer, 27 mag 2020 16:10
Lo scollega.
Senza collegamento è privo di funzioni.
Ma riceve egualmente il collegamento elettrico.
Resta fermo ma pronto.
Se lo riattivi con mount sarà di nuovo in funzione.
O anche con Utility Disco.
Se lo hai cestinato non potrai riattivarlo da Finder.
Ma con Terminale o Utility Disco.
In tutti i casi un riavvio lo rimonterà
(e anche un passaggio ad altro utente o un'uscita ed entrata dall'utente)
Ultima modifica di faxus il mer, 27 mag 2020 16:39, modificato 1 volta in totale.
Synthropy Lab
faxus ha scritto:
mer, 27 mag 2020 16:04
Poi verifica
Tutto fatto. Avendole sentite (belle fluide) andare posso finalmente fare un confronto e devo dirti purtroppo che non erano le ventole e si torna alla mia prima ipotesi. E' il nuovo hard disk. Allego uno scatto fatto prima di chiudere per ricordarmi cosa avevo montato. Capovolgendo il portatile montato, il rumore viene esattamente dalla mia sinistra.
È questione hardware di sostanza, allora.
Il mio apporto finisce qui.
Per mancanza della passione per queste cognizioni.
Con conseguente semi ignoranza...
Risponderà chi ne sa
Synthropy Lab
faxus ha scritto:
mer, 27 mag 2020 16:45
Mi hai comunque insegnato molto e aiutato a focalizzare l'attenzione sul reale problema. Grazie.
Messaggio da mattleega »
Come hai fissato l'ssd alla scocca?
Synthropy Lab
mattleega ha scritto:
mer, 27 mag 2020 16:48
L'SSD l'ho fissato anni fa tramite un apposito adattatore. La paletta da caffè avvitata a cui forse alludi è una soluzione poco elegante, ma funzionale che ho utilizzato per sopperire a un difetto nell'adattatore e conseguente impossibilità di avvitare il tutto in quello specifico punto...ma non è da lì che viene il rumore, altrimenti in due anni l'avrei sentito. E' l' HDD in basso a destra e quindi alla mia sinistra una volta rimontato che produce rumore.
È normale che un HD rotazionale faccia più o meno rumore. Dovrai fartene una ragione o spendere un 100 euro per un SSD da 1TB, che comunque potrà tornarti utile in futuro su un Mac meno datato.
Altrimenti attiva e disattiva da Utility Disco, non sarà una tragedia. :-D
Synthropy Lab
mer, 27 mag 2020 17:03
Credimi, quello di prima proprio non si sentiva. Non ho volutamente comprato un altro SSD per il salvataggio dei dati importanti, perché so (e ho letto opinioni molto discordanti) che sono meno longevi e passi per sistema e app che posso recuperare, ma nel mio lavoro se perdo anche un solo file è un problema. E non posso fare backup tutti i giorni (di computer ne uso tre).
