Credo ti abbia trovato 8 elementi di malware.
testo
Significa che i rallentamenti del tuo Mac sono dovuti in parte a Tunes Go.
crontab -l
Crontab -r
Se lo facessero bene nessuno avrebbe mai aperto un forum di aiuto fra utenti.
Era un buon programma anni fa.
faxus ha scritto: ↑ven, 03 apr 2020 13:07Era un buon programma anni fa.
Poi fu acquistato da una casa per farne uno strumento di speculazione.
Basato sulle paure dei nuovi utenti Mac per i virus.
Da allora è un software inutile, pesante e inadeguato.
La cui unica finalità è quella di portare ad acquistare la versione a pagamento.
Un vero e proprio, quanto assurdo, simil antivirus.
In pausa ho dato un occhiata a quello che mi hai scritto....di tunes go c'erano solo due cartelle....eliminate!faxus ha scritto: ↑ven, 03 apr 2020 00:44Significa che i rallentamenti del tuo Mac sono dovuti in parte a Tunes Go.
E molto di più a MacCleanup Pro.
(È un software ingannevole e fraudolento, un malware che installi dando privilegi di amministrazione.
Devi eliminarlo, perché potenzialmente spia e ruba i tuoi dati.
E cerca e installa una serie di adware sul sistema)
Quindi li devi disinstallare accuratamente.
Il primo cerca sul sito del produttore come fare.
Probabilmente basta usare l'uninstaller compreso nell'applicazione.
I residui nella libreria utente sono pochi e non creano problemi, eventualmente potrai controllare con EasyFind.
Il secondo è difficile da disinstallare.
Segui queste istruzioni copiate dai miei appunti:
Elimina per prima cosa l’applicazione, cestinandola e togliendola dalle applicazioni in avvio.
(Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login)
Poi tutto quello che trovi di questo elenco:
~/Library/Application Support/Mac Cleanup Pro
~/Library/Application Support/mcp
(Prima i file interni:
~/Library/Application Support/mcp/helpermcp
~/Library/Application Support/mcp/mcpuninstall
~/Library/Application Support/mcp/com.pcv.mcpuninstall.plist
~/Library/Application Support/mcp/com.pcv.hlprmcp.plist
Poi la cartella)
~/Library/Logs/Mac Cleanup Pro.log
~/Library/Mac Cleanup Pro
~/Library/Preferences/com.techyutils.maccleanuppro.plist
~/Library/Launch Agents/com.pcv.hlprmcp.plist
~/Applications/Mac Cleanup Pro.app
~/Library/LaunchAgents/com.pcv.hlprmcp.plist
Poi apri Terminale, copia incolla ed esegui, con il tasto ⏎:Controlla che sia presente solo lui, quindi elimina tuttoCodice: Seleziona tutto
crontab -l
Elimina ancora:Codice: Seleziona tutto
Crontab -r
~/Library/Saved Searches
~/Library/Application Support/ una serie di sigle simile a questa: 3949A88A-36C5-4A6A-89EA-E16E07CFC45B
/users/shared Tutto il contenuto
/Library/.B92c0853ecfc
/Library/.Dc3r
/Library/UpdateMac
/Library/Application Support/com.LeadingSignSearchDaemon
/Library/Application Support/ResearchSoft
Guarda cosa c’è in /Library/Managed Preferences/tuonomeutente, se ti sembra sospetta eliminane il contenuto
Anche in /Library/Updates/061-79887 Fai lo stesso
Per visualizzare i file col nome preceduto da un punto, abbassa i tasti ⌘+⇧+.
Cestinali, poi ripeti la sequenza per non vederli più
