iMac late 2013 e ventole al massimo
drjazz77
Oggetto del messaggio: Re: iMac late 2013 e ventole al massimo
Messaggio da drjazz77 »
Ho fatto la diagnostica Apple e questo è il report:
Potrebbe esserci un problema con il controller di gestione del sistema (SMC)
codice di riferimento PFM006
Messaggio da faxus »
Conferma quello che dicevo, che il problema non è dovuto al software.
Pare che a quel codice corrisponda un problema alla cavetteria o al circuito di tastiera o trackpad.
Cosa plausibile, visto che è iniziato con uno spostamento fisico
drjazz77
Leggendo anche su qualche forum straniero ho visto che questo problema si genera quando c'è qualche sensore o connettore che non va più.
Il più delle volte ciò si verifica in seguito a sostituzioni dell'hard disk interno e di conseguenza il sistema si "difende" mandando la ventola al massimo e depotenziando la CPU, da qui l'improvviso e contemporaneo rallentamento del computer.
Questo è quello che mi è parso di capire.
Certo, non è che il computer l'abbia portato in giro per tutta la casa, è stato spostato da una scrivania ad un mobiletto nella stessa stanza; e con tutta la delicatezza del caso;
e non so se c'entra, ma tastiera e mouse sono collegati via bluetooth.
Una cosa che però ho notato è che se metto in stato di stop la ventola ritorna a minimo...booh
Se di un danno fisico si tratta, mi sa che dovrò attendere non poco, visto il periodo.
P.S. facendo il Monitoraggio delle attività, ho il Kernel Task al 260% della CPU!! Aiutoo!!
drjazz77
HO RISOLTO!
ieri dopo l’ennesimo tentativo di ripristino dell’SMC tramite la procedura ufficiale Apple, attenendomi ai tempi “al secondo” (anche se l’avevo fatto già molte altre volte) il Mac si è tornato a funzionare come prima! Le ventole non si sentono più, l’icona del WiFi funziona correttamente e tutto il sistema è tornato ad essere veloce e reattivo.
Grazie per il supporto.
ven, 27 mar 2020 15:13
La reimpostazione dell'SMC su iMac con processore Intel si effettua così:
1 Spegnere il computer.
2 Scollegare il cavo di alimentazione del computer.
3 Attendere 15 secondi.
4 Collegare il cavo di alimentazione del computer.
5 Attendere cinque secondi e premere il pulsante di alimentazione per avviare il computer.
Tutto tornerà normale. :-)
Tutto tornerà normale… speriamo a lungo!
:D
ven, 03 apr 2020 12:01
Tutto tornerà normale… speriamo a lungo!...
Di questi tempi... Speriamo a breve!
