Ho letto un bel pò di cose interessanti, il problema è che mi trovo nella modalità ricovery ed avendo inizializzato, il " testone " si riavvia solo nella suddetta modalità dandomi solo la possibilità di far ripartire l'installazione di OS X e null'altro...ho cercato di andare altrove tramite le poche voci dei menù a tendina disponibili; ma ahimè qualsiasi sentiero io prenda dopo poco trovo un albero caduto...Paolofast ha scritto: ↑dom, 15 mar 2020 22:59L'installer ha il certificato scaduto.
Devi portare la data dell'orologio interno a prima di Novembre 2019.
Tutto spiegato qui:
viewtopic.php?f=33&t=46076
Leggi tutto, è un po' lungo ma troverai anche quello che ti serve.
date {mese}{giorno}{ora}{minuto}{anno}
E senza le parentesi graffe.Scialla ha scritto: ↑lun, 16 mar 2020 18:57Da recovery non riesci ad aprire la finestra di terminale?
La data la cambi da li con questa sintassi:
2 cifre per ogni campo, tutte attaccate senza spaziCodice: Seleziona tutto
Grazie mille, problema risolto e ripartito tuttoPaolofast ha scritto: ↑lun, 16 mar 2020 20:44E senza le parentesi graffe.Scialla ha scritto: ↑lun, 16 mar 2020 18:57Da recovery non riesci ad aprire la finestra di terminale?
In pratica, se vogliamo passare alle nove e trentacinque del mattino del quindici luglio 2018, dovremo scrivere nel Terminale:
date 071509352018
Il quindici luglio 2018 va benissimo per l'installer.
Ciao, avevo lo stesso problema, ho risolto così:momo_gordo ha scritto: ↑mer, 19 ago 2020 15:45Ciao ragazzi, io ho lo stesso problema... Ho provato a cambiare la data del mac ma quando poi provo a far partire l'installazione mi viene subito il messaggio di errore: si è verificato un errore durante la preparazione dell'installazione. Prova a eseguire nuovamente questa applicazione.
Se invece lascio la data giusta al mac, questo messaggio di errore non compare, però a metà installazione mi da il messaggio di errore di cui si parla in questa discussione.
Per favore riuscite ad aiutarmi?
