Attivare il Bong! di avvio nei nuovi Mac
Oggetto del messaggio: Attivare il Bong! di avvio nei nuovi Mac
Messaggio da Paolofast »
Molti si sono lamentati della scomparsa del Bong! di avvio nei Mac prodotti dal 2017 in poi.
Che in certe situazioni il Bong! non fosse desiderabile è vero, ma lo si poteva silenziare alla bisogna.
Togliendolo per tutti si è scontentata una grossa fetta di utenti Mac.
Attualmente la cosa non mi tocca personalmente perché tutti i miei Mac sono antecedenti al 2017 e fanno Bong! all'avvio.
Ma prima o poi li cambierò e sono sicuro che la mancanza del Bong! mi darà molto, molto fastidio.
Per fortuna ci viene in aiuto il noto blog "The Eclectic Light Company" che in questa pagina
https://eclecticlight.co/2020/02/22/how ... cent-macs/
propone una soluzione per i Mac recenti, iMac Pro e MacBookPro 16" compresi.
ATTENZIONE!!!: per motivi pratici non ho potuto provare questa soluzione, ma il sito è solitamente affidabile, quindi ci sono buoni motivi per credere che funzionerà.
Come attivare il Bong! di avvio nei nuovi Mac:
Aprite il terminale e scrivete (o copiaincollate):
sudo nvram StartupMute=%00
Premete Invio.
Vi verrà chiesta la password utente.
Inseritela (alla cieca, non ve la fa vedere).
Premete Invio.
Fatto.
Al prossimo riavvio il Mac farà Bong!
Per eliminare il Bong!, stessa trafila ma con questo comando:
sudo nvram StartupMute=%01
ATTENZIONE!!!: questo comando modifica i parametri della NVRAM, quindi ad ogni reset della NVRAM (manuale o eseguito durante un aggiornamento di sistema) il Bong! sparirà e la procedura andrà rifatta.
Oggetto del messaggio: Re: Attivare il Bong! di avvio nei nuovi Mac
UAU… quello che il mondo di Mac User voleva!!!
MIODDIOOOOO HA FUNZIONATOOOOOOO
<3
Messaggio da J.T.Kirk »
Compra uno di questi e potrai avere un bong come si deve ogni volta che vuoi.
Ultima modifica di J.T.Kirk il dom, 23 feb 2020 19:47, modificato 1 volta in totale.
J.T.Kirk ha scritto:
dom, 23 feb 2020 11:49
Compra uno di questi e potai avere un bong come si deve ogni volta che vuoi.
Link? :D
dom, 23 feb 2020 11:26
<3
Su che modello?
kext
Messaggio da kext »
A naso avevo ipotizzato fosse una limitazione software.. questa è, per me, la conferma!
Posso trarne per redigere un articolo?
kext ha scritto:
dom, 23 feb 2020 12:17
Redigi pure.
Messaggio da faxus »
Bravo.
A suo tempo me ne ero interessato ma non avevo trovato la soluzione.
Poi avevo abbandonato convinto fosse una limitazione hardware
faxus ha scritto:
dom, 23 feb 2020 15:00
Bravo.
Grazie, ma ho solo riportato la soluzione trovata da un altro.
Anch'io, infatti mi stupisce che l'hardware contenga ancora componenti che lo permettano.
Comunque, meglio così.
desy
Messaggio da desy »
Paolofast ha scritto:
dom, 23 feb 2020 11:55
<3
Su che modello?
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017)
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
OS X Daily fornisce un altro comando (ma credo che non cambi molto) per i nuovi (post 2016) iMac & MacBook Pro
Disable the startup chime: sudo nvram BootAudio=%00
Enable the startup chime: sudo nvram BootAudio=%0
Qui l'articolo completo del 14 luglio 2017
https://osxdaily.com/2017/07/14/where-s ... cbook-pro/
mauripucci ha scritto:
dom, 23 feb 2020 19:15
OS X Daily forniva una soluzione per quei Mac del 2016 che pur avendo l'hardware dei precedenti, avevano di serie il Bong! disattivato via software con il comando creato apposta per disattivarlo, ma che prima, di default, era attivato.
Non a caso il post è del 2016.
Cito l'articolo segnalato nel mio primo post:
"For some time, this could be re-enabled on muted models by setting the BootAudio parameter to 01, but that stopped working in models released from about 2017."
Tradotto:
""Talvolta questo potrebbe essere riattivato sui modelli silenziati ​​impostando il parametro BootAudio su 01, ma ha smesso di funzionare nei modelli rilasciati dopo il 2017."
Si usa il comando StartupMute proprio perché il comando BootAudio non funziona più.
mauripucci
lun, 24 feb 2020 08:59
Pardon, ma...
l'articolo (che avevo archiviato è del 2017), riguardante proprio quei Mac prodotti dopo il 2016 (mai provato in quanto possessore di due Mbp 2015 e 2016);
non avevo letto l'ultima parte dello stesso (portato fuori strada anche da https://www.macitynet.it/nuovi-macbook- ... terminale/);
al termine dell'articolo OS X Daily dice che detto comando NON funziona;
"But it turns out that nobody bothered to actually test this out, because it does not work.
Go ahead and try it yourself. You can execute that command on a new silently booting Mac, but it will not actually re-enable the startup boot chime sound effect on a Mac which does not support the startup chime sound.
There’s also various claims that resetting the NVRAM on the Mac would somehow re-enable the startup boot sound, but that’s also not the case on the newer Mac models which do not have the startup sound chime.
So why did that command surface online and the claim spread? Presumably it originated from the idea of basically reversing the standard process of disabling the Mac boot chime using a similar nvram command, which, unlike newer Macs, is possible on older Mac models from before late 2016".
AppleInsider (February 22, 2020) ha invece dato la giusta soluzione;
precisando che, testandola, ha potuto verificarne il funzionamento con la maggior parte.
Non ha funzionato su un Mac mini 2018 con Ethernet da 10 gig, ma ha funzionato su un Mac mini i7 2018 con Gigabit Ethernet. Allo stesso modo,
ha funzionato su un MacBook Pro 15 pollici 2018 da 15 pollici:
sudo nvram StartupMute =%00
kext
Messaggio da kext »
dom, 23 feb 2020 09:34
Attivare (e riascoltare) il suono di avvio di macOS!
https://www.imaccanici.org/attivare-e-r ... -di-macos/
