nicobiko
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti,
ho un vecchio macbook pro equipaggiato con ssd e nuova batteria che da qualche tempo mi da problemi sul fronte monitor: una volta acceso una parte del monitor si spegne e si riaccende a intermittenza, poi tutto il monitor si spegne e si riaccende per poi spegnersi del tutto. IL monitor è di fatto acceso, la mela sul retro è illuminata.
Ho già cambiato lo schermo lcd, sperando che potesse essere la causa dei problemi ma nulla di fatto.
Se collego il mac a un monitor esterno non ho alcun problema.
Qualcuno mi sa aiutare?
Grazie.
nico
- Expert Retrogamer
L'illuminazione di pannelli LCD dovrebbe essere gestita da un componente che si chiama "inverter", potrebbe essere il colpevole in questo caso... ma tieni presente che non sono un gran esperto di hardware quindi prova prima ad informarti in merito un po' di più.
*EDIT: Però, ripensandoci, il fatto che la mela sia accesa sul retro del display forse porta a pensare che il problema non sia l'inverter ma altro. Potrebbe essere il cavo che collega il display alla mainboard?
MacBook Air 11" - macOS Mojave 10.14.6
nicobiko
Grazie per il suggerimento.
Proverò a sostituire il cavo.
nico
nicobiko
Sostituito il cavo... nulla da fare; i problemi rimangono.
Ho anche testato solo lo schermo lcd collegandolo alla scheda madre senza collegare il cavo dell'inverter.
Stessa solfa... il computer si accende normalmente, poi lo schermo si accende e spegne random, per poi spegnersi del tutto... il pannello lcd sul retro è acceso, il monitor esterno funziona regolarmente.
Suggerimenti?
Grazie,
nico
Video non disponibile
Questo video è privato.
nicobiko
chiedo venia... adesso è pubblico
Simone.m
- Hardware Expert
La lista di interventi che hai fatto mi porta a proporre reflow o sostituzione del connettore video sulla scheda madre.
Non è una cosa difficile da fare, ma ci vuole precisione
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
nicobiko
Grazie della risposta.
Non sono purtroppo interventi alla mia portata. Devo trovare qualcuno in zona Como-Milano che possa farlo.
nico
