Mouse che si blocca, improvvisamente!
Alberto.G
Come da titolo, da un paio di giorni, il mouse si blocca, cioè non si muove più anche se clicco sia su parte sinistra che destra.
Sono costretto a spegnere l’iMac in firma.
Per prima cosa ho controllato le opzioni del mouse su Preferenze Sistema: livello batteria quasi al massimo, velocità puntatore su “veloce” cioè al massimo (così da sempre).
Altra cosa di interesse è che il blocco del mouse avviene, improvvisamente, solo su Mojave mentre su Catalina funziona perfettamente.
La mia situazione è questa:
- sul disco interno meccanico (di fabbrica) è installato Mojave
- sul disco esterno SSD è installato Catalina.
Poco minuti fa volevo re-installare, da Recovery, macOS Mojave (combinazione di tasti scelta: command + R), si presenta il pannello, vado a muovere il mouse e questo rimane fermo, assolutamente bloccato!
Sono uscito spegnendo il tasto di accensione.
Ho acceso di nuovo l’iMac sempre dal disco interno con Mojave, si è avviato regolarmente, sono entrato senza problemi (mouse si muoveva bene in tutte le direzioni) ed ho subito, per evitare ancora guai, cambiato disco di avvio scegliendo quello esterno con Catalina.
Vi scrivo dal disco con Catalina.
Utilizzo l’iMac da 3 anni senza mai aver avuto questo problema e passando da più sistemi macOS (partendo da El Capitan, poi Sierra, High Sierra, Mojave, infine Catalina).
Avete idea di cosa è, o potrebbe essere, successo al mouse?
Grazie a voi per le indicazioni.
P.S.- Tengo l’iMac monitorato costantemente con DetectX Swift e lo status è sempre negativo!
Di che mouse si parla?
Se bluetooth prova a rimuoverlo da preferenze bluetooth e a riconnetterlo.
