problemi egpu con mac mini 2018
Assolutamente si!
Quando avrai effettuato le prove, usa il tasto cita per questo messaggio, così mi arriva la notifica! 👍
andreamac2
kext ha scritto:
lun, 13 gen 2020 09:55
Assolutamente si!
Ciao Kext
spero tu stia bene, e che tutto sia ri-iniziato a procedere per il meglio
come promesso riprendo e ti aggiorno sul discorso e-gpu mac mini
allora:
mi sono procurato disco esterno con due partizioni e installato due OS nuovissimi (mi ha fatto un favore il centro assistenza apple di zona), il 10.14 (da cui ero partito e che all'inizio funzionava tutto bene) e anche il 10.15 tanto per provare, ebbene con entrambi i sistemi ripartendo da zero, NON funziona, se non attacco un monitor direttamente non va... e da gli stessi identici "problemi" di prima, veramente un mistero! :roll:
Bho a questo punto ho finito le idee, e mi sono pure rassegnato, lo avvio con uno schermo direttamente collegato al macmini ed uno alle e-gpu e una volta avviato connetto anche l'altro schermo alla scheda video esterna... non ho alternative (eseguto anche l'ultimo aggiornamento al 10.14.6 con tutte le periferiche staccate e solo uno schermo collegato direttamente)
e come prima, quando tento di avviarlo con entrambi i monitor (o anche con uno solo) collegati direttamente all'e-gpu non viene visto neanche in rete... come prima stesso comportamento sia con il 10.14 che con il 10.15
Mi sorge un dubbio, che non centri qualcosa il chip di sicurezza T2 (si comporta come se fosse attivo FileVault) ma non è così! può essere che si sia in qualche modo modificato?
Marpar
Magari non sarà la soluzione ma come si dice, tentar non nuoce...
Fonte: https://support.apple.com/it-it/HT208544
