anomalia scheda di rete iMac 27 5k late 2015
SSLMCM
Buongiorno, vorrei una vostra opinione circa un piccolo problema che riscontro oramai da tempo sul mio iMac (come da oggetto).
a casa ho una rete lan da circa 16-17 punti rete (rj45), fatta da me quando la stavo costruendo. Veniamo al dunque, quando vado a collegare un cavo ethernet sul Mac, su preferenze rete, la connessione va e viene, ovvero, vedo la connessione ethernet che si alterna in verde-connesso-disconnesso. Fino ad ora non ci avevo dato importanza, perché avendo anche un apple watch, preferivo la connessione wi-fi, in modo da sbloccare il mac con l'orologio, ma questa mattina, visto che non avevo nulla da fare, ho cercato di risolvere il problema. Escludo che sia una coppia di fili accoppiata male sul frutto di rete, perché lo stesso cavo se ci collego il macbook pro o lo stesso iMac, usando la porta thunderbolt, funziona correttamente. Quindi mi chiedo se possa essere un problema di natura HW o SW sulla porta di rete.
Qualcuno di voi ha lo stesso problema? o ne ha sentito parlare?
di sotto incollo il check di EtreCheck.
Grazie anticipatamente
Hardware Information: ⓘ
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015)
iMac - model: iMac17,1
1 4 GHz Quad-Core Intel Core i7 (i7-6700K) CPU: 4-core
16 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
8 GB DDR3 1867 MHz ok
BANK 0/DIMM1
Empty
BANK 1/DIMM0
BANK 1/DIMM1
Empty
Handoff/Airdrop2: supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n/ac
iCloud Quota: 73.62 GB available
Video Information: ⓘ
AMD Radeon R9 M390 - VRAM: 2 GB
iMac
Disk Information: ⓘ
APPLE SSD SM0512G disk0: (500,28 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [APFS Container]: 500.07 GB
USB Information: ⓘ
USB30Bus
Generic USB3.0 DEVICE
hub_device
hub_device
Broadcom Corp. Bluetooth USB Host Controller
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Apple Inc. Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter
Western Digital My Book Thunderbolt Duo
WDC WD20EURS-63S48Y0 disk2: (2 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
EFI (disk2s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
(disk2s2) <not mounted> [RAID]: 2.00 TB
Boot OS X (disk2s3 - Journaled HFS+) <not mounted> : 134 MB
WDC WD20EURS-63S48Y0 disk3: (2 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
EFI (disk3s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
(disk3s2) <not mounted> [RAID]: 2.00 TB
Boot OS X (disk3s3 - Journaled HFS+) <not mounted> : 134 MB
Virtual disks: ⓘ
Macintosh HD - Dati (disk1s1 - APFS) /System/Volumes/Data : 500.07 GB (276.93 GB free)
Encrypted: Yes (Unlocked)
Physical disk: disk0s2 500.07 GB (276.93 GB free)
(disk1s2) <not mounted> [Preboot]: 500.07 GB
(disk1s3) /Volumes/Recovery [Recovery]: 500.07 GB
(disk1s4) /private/var/vm [VM]: 500.07 GB
Macintosh HD (disk1s5 - APFS) / [Startup]: 500.07 GB (276.93 GB free)
My Book Thunderbolt Duo (disk4 - HFS+) /Volumes/My Book Thunderbolt Duo : 4.00 TB (2.92 TB free)
Physical disk: WDC WD20EURS-63S48Y0 4.00 TB (2.92 TB free)
Backup di Time Machine (disk5s2 - Case-sensitive Journaled HFS+) /Volumes/Backup di Time Machine : 2.00 TB (259.97 GB free)
Physical disk: Disk Image 2.00 TB (259.97 GB free)
System Software: ⓘ
macOS 10.15 (19A603) - Time since boot: about one hour
Configuration files: ⓘ
/etc/hosts - Count: 20
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/Library/LaunchDaemons/com.apple.installer.osmessagetracing.plist
/System/Library/PrivateFrameworks/OSInstaller.framework/Resources/OSMessageTracer
Executable not found!
/Library/LaunchDaemons/com.wdc.WDPrivilegedHelper.plist
/Library/PrivilegedHelperTools/com.wdc.WDPrivilegedHelper
2 orphan files found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/FlowSync.app
[not loaded] com.joshuawise.kexts.HoRNDIS (8 - SDK 10.6) [Lookup]
/Applications/Toast 15 Titanium/Toast Audio Assistant.app
[loaded] com.Cycling74.driver.Soundflower (1.6.7 - SDK 10.7) [Lookup]
/Applications/Toast 15 Titanium/Toast Titanium.app
[not loaded] com.roxio.TDIXController (2.0) [Lookup]
/Library/Extensions
[loaded] com.paragon-software.filesystems.ntfs (15.5.53 - SDK 10.10) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 9 Apple tasks
[loaded] 157 Apple tasks
[running] 141 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[failed] com.apple.metrickitd.plist (Apple, Inc. - installed 2019-10-18)
[not loaded] 29 Apple tasks
[loaded] 171 Apple tasks
[running] 132 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2016-12-24) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.OneDriveStandaloneUpdater.plist (Microsoft Corporation - installed 2019-11-24) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installed 2019-11-17) [Lookup]
[running] com.paragon-software.ntfs.notification-agent.plist (Paragon Software GmbH - installed 2019-06-28) [Lookup]
[running] com.teamviewer.teamviewer.plist (TeamViewer GmbH - installed 2019-10-25) [Lookup]
[running] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installed 2019-10-25) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-10-30) [Lookup]
[loaded] com.apple.installer.osmessagetracing.plist (? ? ? - installed 2019-09-19) - /System/Library/PrivateFrameworks/OSInstaller.framework/Resources/OSMessageTracer: Executable not found!
[loaded] com.malwarebytes.MBAMHelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2016-05-23) [Lookup]
[failed] com.microsoft.OneDriveStandaloneUpdaterDaemon.plist (Microsoft Corporation - installed 2019-11-24) [Lookup]
[not loaded] com.microsoft.OneDriveUpdaterDaemon.plist (? 0 ? - installed 2018-10-28) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2019-11-17) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-08-04) [Lookup]
[running] com.paragon-software.installer.plist (Paragon Software GmbH - installed 2019-06-28) [Lookup]
[loaded] com.paragon-software.ntfs.loader.plist (Apple, Inc. - installed 2019-10-18)
[running] com.paragon-software.ntfsd.plist (Paragon Software GmbH - installed 2019-06-07) [Lookup]
[loaded] com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2019-10-10) [Lookup]
[running] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (TeamViewer GmbH - installed 2019-10-25) [Lookup]
[loaded] com.wdc.WDPrivilegedHelper.plist (? 9f7f4405 0 - installed 2016-12-28) [Lookup] - /Library/PrivilegedHelperTools/com.wdc.WDPrivilegedHelper: Executable not found!
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.cisco.videoguard10.plist (Shell Script 42dd7412 - installed 2019-10-18)
[loaded] com.cisco.videoguard10.uninstall.plist (Shell Script fe3e1c8a - installed 2019-10-18)
[failed] com.cisco.videoguardmonitor.plist (Shell Script 78f6987d - installed 2019-10-18)
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2019-08-23) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2019-11-17) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.xpcservice.plist (Google, Inc. - installed 2019-11-17) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
OneDrive Applicazione - Hidden
(/Applications/OneDrive.app)
Android File Transfer Agent Applicazione
(~/Library/Application Support/Google/Android File Transfer/Android File Transfer Agent.app)
WDDriveUtilityHelper Applicazione
(/Applications/WD Drive Utilities.app/Contents/WDDriveUtilityHelper.app)
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2017-06-20) [Lookup]
FlashPlayer-10.6: 32.0.0.293 (installed 2019-11-17) [Lookup]
Flash Player: 32.0.0.293 (installed 2019-11-17) [Lookup]
AdobeAAMDetect: AdobeAAMDetect 1.0.0.0 (installed 2016-12-24) [Lookup]
User internet Plug-ins: ⓘ
npUplayer.1.0.2.7: mydlink services plugin_x86_64 1.0.2.7 (installed 2015-12-11) [Lookup]
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2019-10-30) [Lookup]
NTFS (installed 2019-06-07) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ⓘ
13% kernel_task
5% softwareupdated
3% WindowServer
2% diskimages-helper
2% backupd
Top Processes by Memory: ⓘ
341 MB com.apple.WebKit.WebContent
283 MB mds_stores
266 MB Dropbox
213 MB App Store
203 MB backupd
Input Output Process name
556 MB 5.42 GB kernel_task
6 MB 435 B softwareupdated
863 KB 255 KB mDNSResponder
256 KB 354 KB Dropbox
240 KB 224 KB apsd
5.96 WindowServer
4.48 softwareupdated
1.30 diskimages-helper
1.16 backupd
Virtual Memory Information: ⓘ
7.45 GB Available RAM
16 MB Free RAM
8.55 GB Used RAM
7.44 GB Cached files
0 B Swap Used
Software installs: ⓘ
Paint S: 5.7.1 (installed 2019-10-25)
WhatsApp: 0.3.5149 (installed 2019-10-25)
Telegram: 5.8 (installed 2019-10-25)
TeamViewer: 14.7.1965 (installed 2019-10-25)
Adobe Flash Player: (null) (installed 2019-10-25)
Microsoft Excel: (null) (installed 2019-10-27)
Microsoft OneNote: (null) (installed 2019-10-27)
Microsoft Word: (null) (installed 2019-10-27)
Microsoft Outlook: (null) (installed 2019-10-27)
Microsoft PowerPoint: (null) (installed 2019-10-27)
The Unarchiver: 4.1.0 (installed 2019-11-06)
Paint S: 5.7.2 (installed 2019-11-06)
PhotoSweeper: 3.5.0 (installed 2019-11-06)
Paint S: 5.7.4 (installed 2019-11-17)
Adobe Flash Player: (null) (installed 2019-11-17)
Microsoft AutoUpdate: (null) (installed 2019-11-17)
Microsoft Word: (null) (installed 2019-11-17)
Microsoft PowerPoint: (null) (installed 2019-11-17)
Microsoft Excel: (null) (installed 2019-11-17)
Microsoft OneNote: (null) (installed 2019-11-17)
Microsoft Outlook: (null) (installed 2019-11-17)
Paint S: 5.7.6 (installed 2019-11-24)
WhatsApp: 0.3.5374 (installed 2019-11-24)
Diagnostics Information: ⓘ
2019-11-24 10:23:44 backupd High CPU use [Open] [Details]
2019-11-24 10:20:12 nsurlsessiond Crash [Open]
Cause: dyld3 mode
Assertion failed: (CFReadStreamGetStatus(_stream.get()) == kCFStreamStatusNotOpen), function _onqueue_setupStream_block_invoke, file /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CFNetwork/CFNetwork-1111/HTTP/Core/IO/HTTPRequestBody.cpp, line 860.
iMac 27 5k ssd e 16gb di ram late 2015
MacBook Pro 13,3 mid 2019
MacBook Pro 17" early 2011 con ssd e 8gb ram
MacBook Air 13 mid 2013 8gb di ram
iMac PowerPC G5 8.2
iPhone XS MAX 256 space gray
iPad Air 2 64 Wi-Fi + cellular
iPad 64
Apple Watch 4 44 mm
Apple TV
Time capsule
iPhone 3G, 3GS, 4, 4s, 5, 5s, 6 da 64, 6, 7plus
Come detto altre volte negli ultimi due anni, EtreCheck è ormai privo di efficacia diagnostica.
Qui si vede infatti solo una buona collezione di fuffa o inutilità.
Per prima EtreCheck stesso, poi Malwarebytes, il software WD.
La criptazione abilitata del disco, anche se non attiva.
Poi del software vario PolarFlow, HoRNDIS, un vecchio SoundFlower non aggiornato o i suoi resti
E TeamViewer attivo e altro.
Tutte cose che non credo entrino a far parte delle cause del problema che hai.
Ma comunque mostra cose che avresti dovuto tenere sotto controllo.
Cose che peraltro conosco solo di nome, ma forse partecipano in modo fattivo al malfunzionamento che descrivi.
- Lollipop coi suoi plugin, anche un po' datati.
- E un accesso malfunzionante ai servizi di rete.
Credo causato da qualche corruzione alle librerie condivise.
Il secondo si risolve, non so con Catalina, ricostruendole.
Sui precedenti si fa disabilitando il SIP poi eseguendo:
sudo update_dyld_shared_cache -force
O anche
sudo update_dyld_shared_cache -root / -force
Però devi cercare e rimuovere la causa della corruzione.
Altrimenti in breve ritrovi il problema come prima.
Controlla i plugin tutto il software che ha connessione alla rete e non è di sistema
SSLMCM
Ho capito perfettamente, però sono convinto che il problema risieda più nell’hw.. in ogni caso proverò a fare come suggerito
iPad 64
Apple TV
Time capsule
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Forse i reset PRAM e SMC in questo caso aiutano, altrimenti è da portare in Apple per un controllo
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
