MacBook Pro 15 del 2019 - Problema con schermo chiuso
famlizza
Oggetto del messaggio: MacBook Pro 15 del 2019 - Problema con schermo chiuso
Messaggio Inviato: sab, 16 nov 2019 17:42
Buonasera. Ho appena estratto il mio Mac dallo zaino e l'ho trovato bollente con le ventole a "palla". Praticamente a schermo chiuso ha continuato a lavorare. Mi suggerite un metodo per "ibernarlo" quando chiudo lo schermo? Grazie.
Oggetto del messaggio: Re: MacBook Pro 15 del 2019 - Problema con schermo chiuso
Messaggio Inviato: sab, 16 nov 2019 18:42
Premesso che non è normale quello che ti è successo e quindi forse potresti indagare o fare delle prove per capire se è stato un comportamento una tantum oppure se c'è un problema con qualche software installato... per essere sicuro che non ti ricapiti, potresti spegnere il Mac prima di riporlo nello zaino.
Kundalini
Messaggio Inviato: sab, 16 nov 2019 19:02
Quando trasporto il portatile (poche volte l'anno, in pratica lo uso come un desktop) lo spengo del tutto. Tanto in aereo non ho necessità di usarlo :D .
Chi lo muove tutti i giorni ha ovviamente esigenze diverse. Spegnerlo e poi riaccenderlo non mi pare tuttavia una gran perdita di tempo, avendo a disposizione oltretutto un SSD, coi suoi rapidi tempi di avvio.
Eventualmente modifica i parametri in Prefernze di sistema > Risparmio Energia. Computer in stop e Monitor in stop.
Ci sarebbe anche l'opzione Metti in stop i dischi rigidi quando è possibile ma con un SSD la eviterei.
Segui il consiglio di Jethro, vedi se la cosa si ripete.
Se funziona, non aggiustarlo.
MBP 13" late 2010 macOS 10.12.6 Sierra
Messaggio Inviato: sab, 16 nov 2019 19:11
.... Ci sarebbe anche l'opzione Metti in stop i dischi rigidi quando è possibile ma con un SSD la eviterei....
Per quale motivo? Cosa cambia con un SSD? :?:
famlizza
Messaggio Inviato: sab, 16 nov 2019 19:41
L'opzione da te suggerita è già disattivata.
Ma secondo voi è normale che ,se abbasso il monitor, il computer continui ad essere attivo e, quindi, consumi la batteria fino ad arrivare a 0?
Ho paura che sia un bug.....
mauripucci
Messaggio Inviato: sab, 16 nov 2019 20:09
Premesso che con un Mbp del 2019... sarei andato immediatamente a un Centro Autorizzato Apple;
-Proverei a reimpostare il controller di gestione del sistema (SMC):
Come reimpostare l'SMC su un Mac con chip di sicurezza Apple T2
https://support.apple.com/it-it/HT201295
-Inoltre controllerei lo stato della batteria in "Informazioni su questo Mac">"Resoconto di Sistema":
Screenshot 2019-11-16 20.03.06.png (150.46 KiB) Visto 124 volte
Kundalini
Messaggio Inviato: sab, 16 nov 2019 20:51
Perché alla ripartenza di un disco vengono effettuate tutta una serie di scritture, e le scritture (magari di piccola dimensione ma ripetute) sono più nocive ad un SSD, mentre le letture lo sono meno.
Se si riescono ad evitare queste scritture è meglio. Dovrebbero essere quelle riguardanti la RAM, alcune cache e altro che non ricordo.
Poi ci sarebbe tutto il discorso del TRIM e del Garbage Collector che non funziona a disco inattivo, almeno su quelli non proprio moderni come il mio Samsung. Non so se possa riguardare anche un MBP del 2019 che monta magare memorie tipo PCie.
Visto adesso la risposta di Mauripucci, concordo, è in garanzia, se è un problema serio tanto vale usufruirne.
esco
Messaggio Inviato: sab, 23 nov 2019 12:35
undoubtedly :thumbleft:
