Ciao Maurizio,
Certo,
esatto,iMaurizio ha scritto: ↑ven, 06 set 2019 14:34Dal video che aveva postato si sente che qualcosa parte, ad esempio le ventole della scheda video.
Ora non so se un alimentatore rotto possa anche funzionare "a metà", lo troverei strano, ma mi viene da dire che se fosse quello non dovrebbe esserci nessuna "risposta elettrica" da parte della macchina.
La prima istruzione che Apple da sul manuale di servizio è togliere e rimettere tutti i moduli della RAM.iAmVincent ha scritto: ↑ven, 06 set 2019 16:24Certo,
allora la macchina è stata spenta per circa 4-5 mesi.
Prima di questo funzionava, l'ho formattata, inserito SSD, nuovo S.O.
Tutto regolare insomma.
Dopo questo periodo di letargo dovuto a nuova sistemazione ufficio, l'ho riaccessa e nulla.
La macchina si accende, il pulsante di accessione con led bianco si accende, le ventole girano, tutto regolare insomma.
Mi aspettavo il "dong" iniziale ma nulla.
Ripeto, le ventole, tutte, girano. La macchina sembra regolarmente accesa ma non parte il boot.
Ho pensato alla batteria. L'ho tolta e ho visto che era scarica. Sostituita con una nuova (parlo della batteria 2032) e di nuovo il nulla.
Ho rifatto prove senza HDD e SSD ma ancora nulla. Dubito che sia la GPU perchè come suggerito da qualcuno di voi, la macchina sarebbe partita e il problema si sarebbe presentato dopo.
Qui invece non parte, quindi immagino sia problema di boot.
Come dice HAMMARBY bisognerebbe testare il singolo componente staccando tutto. Il problema è che non ho questa manualità e ho paura di combinare qualche casino.
