MBpro 2011 e 12-13 Estensione garanzia problemi scheda video
Me lo fa anche su altre discussioni.
Neanche posso rispondere.
Non so cosa c'è scritto nei post...
Risolto.
Chiedo scusa.
Oggi avevo cambiato delle impostazioni nel pannello utente.
Volevo visualizzare gli argomenti attivi delle due settimane.
Ma avevo selezionato una voce equivoca
raspberry
robertos ha scritto:
Ho cambiato la scheda all'AppleStore esattamente una settimana fa...
e, con l'occasione, gli ho messo anche un SSD: macbook rinato
Quanto ti è costato mettere un SSD?
Io ho cambiato la scheda video un paio di mesi fa a un Med store, non ho pagato la nuova scheda rientrando appunto in garanzia ma ho speso un botto lo stesso per cambiare la tastiera, di cui vari tasti erano rotti da 2 anni perché mi ci era caduta sopra qualche goccia d'acqua.
Quando sono andata a ritirare il Mac ci ha messo un quarto d'ora a riavviarsi, e una volta a casa, per accenderlo e poterlo usare ho dovuto attendere un'ora tanto andava lento. Anche ora ogni tanto si impalla e all'avvio è molto lento (com'erano belli quei 30 secondi di attesa all'avvio quando lo avevo appena acquistato).
Anche al Med store mi hanno nominato, se non erro, questa SSD, ma chiaramente era un servizio a pagamento che non rientrava in garanzia... così mi hanno detto.
Allora come funziona la cosa?
Servo champagne e caviale su questo canale
Dipende dal modello preciso del tuo portatile.
Aprirei un nuovo topic intitolato "installare SSD nel MacBook Pro (modello)".
posting.php?mode=post&f=8" onclick="window.open(this.href);return false;
raspberry
fragrua ha scritto:Dipende dal modello preciso del tuo portatile.
Fatto! :)
Gilles72
Ciao bella gente, ho preso da poco un Pro Mid2012 Retina usato (molto poco), illuminatemi: soffre del medesimo problema? Cioè è destinato inesorabilmente a presentarsi o non è detto?
Immagino non ci sia più nulla da fare in termini di garanzia residua... giusto?
Quindi devo solo farmi una buona grattata? :D
makart25
Riesumo questa discussione perché ahimè mi è ricapitato per la terza volta questo problema solo che ormai il mio mac è obsoleto e la Apple non produce più i pezzi di ricambio. Qualcuno ha provato il servizio di riparazione delle schede che offrono alcuni siti web e saprebbe consigliarmene qualcuno? Ho letto che viene disattivata la scheda difettosa. Boh. Grazie.
mauripucci
makart25 ha scritto:
ven, 16 ago 2019 17:17
Sul sito ci sono parecchie discussioni sulla questione e sul Reballing (basta fare una ricerca con detto vocabolo) e sull'uso di gfxCardStatus, un'app gratuita che serve a far "lavorare" il Mac con la sola GPU integrata; chiaramente dipende da che uso si fa del Mbp...
https://gfx.io
makart25
Ora guardo, grazie! Il problema è che non riesco neanche a loggarmi quindi come potrei fare per usare quell’app che consigli tu?
mauripucci
ven, 16 ago 2019 19:58
Chiaramente gfxCardStatus era da utilizzare prima del "disastro" (non avevo compreso che fosse già... accaduto!);
puoi contattare questo centro (consigliato da alcuni moderatori) e sentire cosa ti dicono:
https://www.imaccanici.org/ma-gia-scont ... o-il-mese/
Hai provato ad avviare in "modalità sicura"? https://support.apple.com/it-it/HT201262
Non ne sono certo ma potrebbe essere che l'OS usi la GPU integrata in quella modalità.
makart25
Purtroppo il disastro è successo all’improvviso! Se riuscissi ad avviare il mac in qualche modo però potrei installare quell’app. Non c’è proprio verso? Se altro non si può fare sentirò il negozio di Torino che tra l’altro è la città in cui studio.
mauripucci
Si può provare anche con fsck
Partendo dal computer spento:
• Riavviare tenendo premuti Command-S (Command = tasto mela), in Single User Mode
• Digitare fsck -y -f (rispettare gli spazi... poi premere Invio)
• Ripetere il passo precedente finché non venono più segnalati errori
L'esecuzione di fsck avverrà in cinque fasi, dopodiché l'applicazione restituirà informazioni sull'utilizzo e la frammentazione del disco. Al termine, se non verranno rilevati problemi, verrà visualizzato il messaggio:
Il volume (nome_del_volume) è OK
Qualora fsck rilevi problemi e abbia modificato, riparato o corretto uno o più elementi, sarà visualizzato il messaggio seguente:
FILE SYSTEM WAS MODIFIED
Importante: se viene visualizzato questo messaggio, ripeti il comando fsck digitato al passaggio 2 fino a quando fsck non indica che il volume è OK (gli interventi di riparazione della prima esecuzione possono rivelare problemi ulteriori; questa operazione è quindi normale)
Quando fsck segnala che il volume è OK, digitare
reboot
makart25
Fatto. Al primo tentativo mi dice già che il volume è ok ma non riesco comunque ad arrivare alla schermata di login. C’è altro che posso fare? Ho visto su youtube che la schermata single user ha sfondo nero ma nel mio caso è rossa a righe, probabilmente perché appunto la scheda è rovinata. Ho cisto anche che alcuni utilizzano ubuntu per installare qualcosa sul mac ma immagino io debba installarlo su qualche supporto esterno. Ne sapete qualcosa?
