Consiglio imac 2017
macbio ha scritto:
ven, 03 apr 2020 17:03
... cosa ci sarebbe che lo sostituisce, qualche volta ni è servito. Grazie
Che possa esserti servito non vuol dire che sia un buon software adeguato.
Né che sfugga alle valutazioni generali che ho scritto.
In gran parte fa meglio DetectX Swift, come segnalato sopra.
Software adeguato, che non va a cancellare tutto quello che non ritiene corretto.
Va solo a segnalare parti sospette di malware nelle cartelle critiche.
L'utente può scegliere di eliminarle se sa di non averle installate lui.
Oppure di segnalare in lista bianca qualche elemento, se sa che si tratta di parti di software funzionale ad un uso corretto.
Poi offre la possibilità di fare un'analisi di tutto quanto risulta nelle cartelle dove potrebbero annidarsi.
Cosa che permette di vedere se ci sono elementi che possano replicare o riavviare l'installazione del software sospetto
lucae72 ha scritto:
ven, 03 apr 2020 12:38
... Una tolto cleanUP come disinstallare le applicazioni??
Con software adeguati.
Tra gli altri:
App Cleaner & Uninstaller
viewtopic.php?p=515482#p515482
AppCleaner
viewtopic.php?p=490437#p490437
Oppure altri ancora, vedi sempre se nel Forum trovi buone valutazioni o recensioni, nonché aggiornamenti.
Non ti fidare di quello che trovi in giro nel web o tramite ricerche a caso sui motori di ricerca.
RICORDANDO CHE: qualsiasi applicazione va installata esclusivamente dal sito del produttore .
In alternativa solo da link che partono da quel sito per AppStore, Source Forge o simili
lucae72 ha scritto:
ven, 03 apr 2020 17:26
... ho dato un occhiata a quello che mi hai scritto....di tunes go c'erano solo due cartelle....eliminate!...
Veramente avevo detto di disinstallare dall'applicazione con l'uninstaller...
... dell'altro non trovo nulla in applicazione supporta....neanche l'applicazione vedo....non sarà per caso app cleaner?
Avevo scritto di eliminare quello che trovi.
Se non c'è può essere stato eliminato da DetectX oppure è una variante che non li ha.
Ho scritto quello che ho negli appunti sulla rimozione dei programmi.
Sono compresi tutti i file conosciuti.
App Cleaner non c'entra nulla.
In ogni caso, avevo consigliato di fare postando il contenuto della cartella Profile.
Lo avrei potuto verificare da lì, se ti fosse interessato
lucae72
Allora per quanto riguarda tunesGo avevo perfettamente capito di farlo da unistaller ma il problema è che non ho trovato neanche l'app installata.
Allora l'scaricata dal sito del produttore l'ho installata di nuovo e ho seguito le istruzioni sul sito che sono...
1. Trascina l'app nel Cestino (il Cestino si trova alla fine del Dock)
2. Scegli Finder> Svuota cestino.
fatto questo ho cercato se c'erano cartelle in giro e ne ho trovate due in musica e le ho cestinate.
Invece per quanto riguarda Mac Cleanup Pro ripeto che ho solo dato un occhiata veloce!
Adesso posto il Profile
Perdona la mia poca dimestichezza....dunque seleziono tutto il profile e lo copio poi quando vado ad incollarlo nel posto che tasto devo premere per farlo diventare codice?
lucae72 ha scritto:
ven, 03 apr 2020 19:07
Questo </>
Fallo dopo aver postato il testo, escluso l'ultima parte Running Processes.
Poi lo selezioni tutto e clicchi sul simbolo codice, come nell'immagine sopra.
È noioso per chi non è abituato, ma importante.
Il codice viene postato con la formattazione originale, permettendo di leggere colonne, allineamenti ed elenchi.
Viene postato in carattere monospazio, evitando errori di lettura fra lettere simili o con crenatura stretta.
Le parole e gli spazi non vengono interrotti negli accapo fraintendendone le righe.
E può essere copiato e incollato a sua volta per vari usi.
Come, per esempio le righe di comando e le risposte di Terminale, gli script ed altri testi tecnici.
Non per ultimo:
Prima di postare rileggi quello che posti.
I resoconti possono contenere il nome utente o indirizzi email.
In quel caso sostituisci, non omettere, il nome o l'indirizzo.
Per esempio con pippo o pippo@pippo.com.
Cortesemente non eliminare o nascondere altro, non interessa a nessuno
lucae72
faxus ha scritto:
sab, 04 apr 2020 00:00
Questo </>
una volta copiato, selezionato e premuto il tasto codice cosa devo fare?
lucae72
Timestamp (19): Sat Apr 04 00:23:59 2020
DetectX Swift v1.093
macOS: Version 10.14.6 (Build 18G3020)
File System: apfs
Boot time: Fri Apr 3 00:09:30 2020
Uptime: up 1 day, 14 mins
Spotlight status for /:
	Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: iMac
      Model Identifier: iMac18,3
      Processor Name: Intel Core i5
      Processor Speed: 3,8 GHz
      Number of Processors: 1
      Total Number of Cores: 4
      L2 Cache (per Core): 256 KB
      L3 Cache: 6 MB
      Memory: 24 GB
      Boot ROM Version: 180.0.0.0.0
      SMC Version (system): 2.41f1
  Sharing Preferences:
	File Sharing:  Off
	Screen Sharing:  Off
	Remote Management:  Off
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  Off
	Remote Apple Events:  Off
3rd Party Kexts (loaded):
 $PATH:
/etc/paths:
	/usr/local/bin
	/usr/bin
	/bin
	/usr/sbin
	/sbin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
 User Launchd processes:
PID	Status	Label
-	0	com.google.keystone.user.xpcservice
-	0	com.cisco.videoguard10
-	0	com.google.Chrome.38108
-	0	com.cisco.videoguard10.uninstall
544	0	com.cisco.videoguardmonitor
-	0	com.openssh.ssh-agent
3279	0	desktop.WhatsApp.38040
-	0	com.spotify.client.startuphelper
4232	0	com.sqwarq.DetectX-Swift.39916
1914	0	us.zoom.xos.40152
586	0	com.amazon.music
-	0	com.google.keystone.user.agent
576	0	com.evernote.EvernoteHelper
-	0	io.nwjs.nw.40300
 System Launchd processes:
0      - 	com.vix.cron
3426      0 	org.cups.cupsd
 User Login Items:
	/Applications/Spotify.app
	/Applications/Spotify.app/Contents/Library/LoginItems/StartUpHelper.app
	/Applications/Evernote.app
	/Applications/Evernote.app/Contents/Library/LoginItems/EvernoteHelper.app
 /Library/LaunchDaemons:
 /Library/LaunchAgents:
 ~/Library/LaunchAgents:
	com.amazon.music.startup.plist
		--> Program Arguments: /Users/espositofamily/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateAgent
	com.amazon.music.plist
		-> Program: /Applications/Amazon Music.app/Contents/MacOS/Amazon Music Helper
	com.cisco.videoguard10.plist
		--> Program Arguments: sh
		--> Program Arguments: -c
		--> Program Arguments: $HOME/Library/Cisco/VideoGuardPlayer/VideoGuard10/VideoGuard10.bundle/Contents/Resources/setupServer.sh
	com.cisco.videoguard10.uninstall.plist
		--> Program Arguments: /Users/espositofamily/.cisco/VideoGuard/uninstall/cisco_videoguard10/condUninstall.sh
	com.cisco.videoguardmonitor.plist
		--> Program Arguments: $HOME/Library/Cisco/VideoGuardPlayer/VideoGuardMonitor/VideoGuardMonitor.bundle/Contents/Resources/launch.sh
 User Crontab:
	No cron jobs
 /etc:
	rc.common
	bashrc_Apple_Terminal
	bashrc
	zshrc
	rc.netboot
	php.ini.default-previous~orig
	aliases
	zprofile
 / $Root:
	.HFS+ Private Directory Data
 / .. children: 0
	.PKInstallSandboxManager / .. children: 0
	installer.failurerequests
	.file
	.OSInstallerMessages
 ~/ $Home:
	.config / .. children: 1
	Music / .. children: 7
	.CFUserTextEncoding
	.local / .. children: 1
	Pictures / .. children: 4
	.fontconfig / .. children: 3
	Samsung / .. children: 2
	Desktop / .. children: 7
	Library / .. children: 74
	(null)
	Box Sync / .. children: 22
	.android / .. children: 2
	.cups / .. children: 1
	.bash_sessions / .. children: 4
	Public / .. children: 3
	.cisco / .. children: 1
	Movies / .. children: 3
	Applications / .. children: 3
	.Trash / .. children: 0
	Documents / .. children: 8
	BrytonBridge / .. children: 2
	.dvdcss / .. children: 4
	Downloads / .. children: 42
	.bash_history
 ~/Library:
	Receipts / .. children: 6
	studentd / .. children: 4
	PDF Services / .. children: 1
	HomeKit / .. children: 6
	Roblox / .. children: 3
	Google / .. children: 2
	Family / .. children: 1
	Cisco / .. children: 1
	Personas / .. children: 3
	FrontBoard / .. children: 3
	WebDriver / .. children: 1
	ScreenRecordings / .. children: 1
	Frameworks / .. children: 2
	PersonalizationPortrait / .. children: 1
	VoiceTrigger / .. children: 1
	html.greenbubble.eli.342 / .. children: 5
	com.apple.touristd / .. children: 17
	DiskImages / .. children: 1
	Box / .. children: 1
	CoreParsec / .. children: 0
	zoom.us / .. children: 2
	MobileSync / .. children: 1
	duDat / .. children: 1
	Google / .. children: 3
	Spotify / .. children: 4
	HUB_4479834_Step Up 2 Studente / .. children: 2
	Plex Media Server / .. children: 10
	dmd / .. children: 0
	HUB young / .. children: 12
	MybSmart / .. children: 16
	com.malwarebytes.mbam.frontend.application / .. children: 1
	Sony Corporation / .. children: 1
	HUBYoung / .. children: 7
	com.evernote.Evernote / .. children: 9
	MediaHuman / .. children: 1
	Garmin / .. children: 2
	Epic / .. children: 4
	Sky Go / .. children: 35
	com.applixgroup.mybsmart.cd / .. children: 2
	TuxPaint / .. children: 2
	WAF / .. children: 4
	NOW TV Player / .. children: 6
	Transmission / .. children: 6
	4479834_Step Up 2 Studente / .. children: 7
	DVD Player / .. children: 1
	Amazon Music / .. children: 5
	Helper / .. children: 0
	com.malwarebytes.mbam.frontend.agent / .. children: 1
	DetectX Swift / .. children: 3
	myLIM / .. children: 13
	GIMP / .. children: 1
	com.evernote.EvernoteHelper / .. children: 1
	OpenOffice / .. children: 1
 ~/Library/Safari/Extensions:
	*-- Could not read Folder --*
 ~/Library/Internet Plug-Ins:
	ZoomUsPlugIn.plugin
 /Users/Shared:
	.wondershare_espositofamily.dat
	adi / .. children: 4
	SC Info / .. children: 1
	UnrealEngine / .. children: 1
 /Applications:
	VLC.app
	Packaging.log
	Novabench.app
	Books.app
	Blackmagic Disk Speed Test.app
	Speedtest.app
	MybSmart.app
	Home.app
	Google Chrome.app
	Android File Transfer.app
	News.app
	Spotify.app
	DetectX Swift.app
	RobloxStudio.app
	Transmission.app
	NOW TV.app
	Stocks.app
	ExportOptions.plist
	zoom.us.app
	WhatsApp.app
	Roblox.app
	myLIM 0.3.0
	Burn.app
	BrytonUpdate / .. children: 1
	OpenOffice.app
	HUB Young.app
	Plex Media Server.app
	RemotePlay.app
	DistributionSummary.plist
	Amazon Music.app
	Shazam.app
	VoiceMemos.app
	AppCleaner.app
	BooktabZ.app
	myLIM.app
	Evernote.app
	YouTube to MP3.app
	Garmin Express.app
 /Library:
	Managed Preferences / .. children: 0
 /Library/Extensions:
	EPSONUSBPrintClass.kext
	Disabled Plug-Ins / .. children: 2
 /Library/Managed Preferences:
 /Library/ScriptingAdditions:
 /Library/StartupItems:
 /Library/Updates:
	ProductMetadata.plist
	PPDVersions.plist
	index.plist
Top Processes:
%CPU	PID	COMMAND
3.9		1		launchd
2.8		0		kernel_task
2.8		203		WindowServer
2.6		4232		DetectX Swift
1.1		4914		mdworker_shared
0.9		4916		mdworker_shared
0.8		592		Google Chrome He
0.8		287		sysmond
0.8		323		Google Chrome
0.8		103		hidd
mi ritrovo nella cartella delle APP questi tre file che non so da dove arrivano...
ExportOptions.plist
Packaging.log
Appare a posto, ora, il resoconto sul profilo.
Resta solo da cancellare /Users/Shared/.wondershare_pippofamily.dat
lucae72 ha scritto:
sab, 04 apr 2020 00:35
ExportOptions.plist
Packaging.log
ExportOptions.plist e DistributionSummary.plist appaiono essere dei frammenti legati alla condivisione digitale di pdf.
Sembrano piuttosto vecchi.
In ogni caso i file .plist non hanno nessuna ragione di stare in Applicazioni, sono preferenze.
A mio parere puoi cancellarli o semmai leggili per vedere se trovi indicazioni di interesse.
Lo stesso per Pakaging.log, non ha le caratteristiche per stare in Applicazioni.
Un software Pakaging.app è/era un software per tracciare dei componenti di un installer.
Qualcosa di simile a fseventer che uso da sempre.
Ma non conosco il tuo, che puoi cancellare o analizzare con TextEdit, come gli altri due
lucae72
Quindi di Mac Cleanup Pro nessuna traccia?
ho rimosso anche Malwarebytes con il suo unistaller e tolto anche tutte le applicazioni in avvio del mac (sempre grazie a questo forum :D )!
Onestamente mi sembra vada molto ma molto meglio!
Un grazie per la tua pazienza e cortesia! :)
Veramente un gran bel forum!
lucae72 ha scritto:
sab, 04 apr 2020 09:01
... un gran bel forum!
Grazie a 'o sicco e a 'o chiattone...
lucae72
In caso decidessi di acquistare il nuovo samsung X5 e far avviare il sistema da esterno e partizionare il fusion drive, perdo la garanzia residua?
lucae72 ha scritto:
sab, 04 apr 2020 11:45
No.
Non è un intervento hardware
