Mac Pro 4,1 non si avvia
leonardobertaso
Buonasera a tutti, ho un problema con un Mac Pro 4,1 e non riesco a venirne fuori. Scusate se ho scritto un papiro, ma descrivo tutto per filo e per segno per farvi capire.
Il computer è questo: https://everymac.com/systems/apple/mac_ ... #macspecs1
Sono un appassionato smanettone (informatico di studi, ma non sono assolutamente un professionista) e ho deciso portarmi a casa un Mac Pro da riparare per poterlo sistemare e portare alla massima configurazione possibile.
Ne ho trovato uno vicino a dove abito. Chi lo possiede dice di averne tre, ma questo nonostante si accenda regolarmente non fa vedere nulla sullo schermo. La prima cosa che mi è venuta in mente è la GT120 fallata, facile da sostituire e reperibile a poche decine di euro. Faccio fare qualche test con video (non dal vivo) prima di acquistarlo, tutto sembra regolare tramite led DIAG, semplicemente non si vede nulla. Ci troviamo a metà strada e lo porto a casa. Su questo Mac non si sa nulla, dovrebbe essere esattamente come uscito dalla fabbrica. L’unica cosa è una scheda PCI con porte eSATA installata e la RAM ampliata.
Lo apro, e mi metto le mani nei capelli. Non ho mai visto un computer in condizioni igieniche simili. Nonostante nelle foto e nei video fosse in casa sotto ad una scrivania, sembrava come fosse stato in un capannone pieno di polvere (all’esterno tutto a posto). Strati su strati di polvere su qualsiasi cosa. Prima di farlo partire decido di smontarlo completamente e pulirne ogni angolo. Passo un pomeriggio a fare tutto ed ora il computer è perfetto. Dentro ai dissipatori ho praticamente trovato dei tappeti di polvere. Nel rimontarlo decido, visto che ci sono, di cambiare la batteria tampone CR2032 sulla scheda logica.
L’ho acquistato con il suo HDD originale da 1TB. Non so cosa ci sia sopra e non ho adattatori SATA-USB alimentati per vederne il contenuto. Decido di installare macOS 10.11 su un SSD vergine tramite un altro Mac Intel (versione supportata sia dal 4,1 che dal 5,1. Non si sa se è stato flashato) e lo monto dentro uno dei cassetti SATA.
Lo accendo e come da descrizione il computer non fa niente. Non si sente il suono, le ventole girano, la ventola della GT120 gira all’impazzata e a monitor non si vede nulla. Praticamente il monitor riceve un segnale nero, ma dopo qualche secondo sparisce mostrando il messaggio “Nessun segnale”. Fin da subito ho il sospetto che fosse proprio la GT120 il problema, allora decido di mettere il computer in rete (isolato, solo lui ed il Mac con Remote Desktop sulla rete) e cerco di accedervi. La porta ethernet lampeggia di giallo, sospiro di sollievo perché stanno passando dati, ma non vedo nessun Mac in rete da Remote Desktop. Apro la configurazione del router e non segnala alcun dispositivo cablato (nonostante la porta lampeggi di giallo). Dico ok, magari non sta facendo il boot di MacOS, ma almeno la scheda con relativo indirizzo MAC dovrebbe rilevarla… Niente.
Facendo questi test riavvio più volte il computer tenendo premuto il tasto di accensione. Dopo qualche volta spunta un nuovo problema: il Mac si spegne da solo pochi secondi dopo essersi acceso. Clicco il pulsante, il led si accende normalmente, le ventole iniziano a girare, e dopo qualche secondo flashano i led relativi alla CPU sulla scheda dei processori ed il computer si spegne. A questo punto inizio a pensare che siano le paste termiche secche, dato che il computer da “freddo” andava, mentre ora dopo un po’ presenta questo problema. Quando ho pulito tutto non ho smontato i dissipatori dai processori (non avevo pasta termica). Ordino la pasta termica e lo lascio stare per un giorno.
Nell’attesa, decido di fare un ulteriore test. Prendo la GT120 (ipoteticamente fallata) e la monto su un PC per vedere che cosa succede. Sorpresa: funziona correttamente. Inizio a preoccuparmi perché il problema inizia a sembrare più dispendioso di quanto sembrasse.
Pasta termica arrivata, smonto la scheda dei processori, pulisco ulteriormente tutta la polvere minuziosamente ma la pasta termica non mi sembra esageratamente secca. La sostituisco e rimonto tutto. Già ad avvio “freddo” il Mac inizia a spegnersi, ma questa volta con entrambi i processori e il northbridge con la pasta termica appena messa. Service manual alla mano, ed inizio a testarlo com la minima configurazione.
Arrivo allo step dove va inserita la scheda dei processori con solo lo slot A popolato e con uno dei due processori si spegne, mentre con l’altro no (comunque rimanendo con la schermata nera). A questo punto inizio a testare il Mac con un solo processore, ma non riesco a venirne fuori:
- Reset SMC: ho lasciato il Mac staccato dalla corrente molte volte per molte ore
- Reset PRAM: il Mac non risponde ai comandi. Nonostante la combinazione, il Mac non si riavvia e non emette mai il suono di avvio
- Reset TMC: ho sostituito la batteria CR2032
- Il led del caps lock non si accende
- Provato sia con l’HDD originale, che con l’SSD, che senza dischi (dovrebbe mostrarmi la cartella con il punto di domanda) ma niente
- I led DIAG mostrano tutto regolare (segue foto)
- Non ci sono led anomali accesi sulla scheda del processore (flashano velocemente all’avvio come deve essere)
- RAM sostituita, avviato con minimo indispensabile (1 banco da 2GB sul canale 1)
- Scheda video spostata da PCIe1 a PCIe2
Non so più cosa fare, sto cercando sui forum ovunque e ho appena trovato alcune persone con lo stesso problema. Praticamente i rivetti del northbridge nonostante sembrino ok, sarebbero allentati ed il sensore va subito in errore. Smonto la mia scheda, smuovo il northbridge ed effettivamente riesco a muoverlo in orizzontale nonostante sia fissato con i rivetti. Sto sperando che sia questo il problema e li ho ordinati compatibili su Amazon.
A qualcuno è mai capitato qualcosa di simile? Intanto risolvo questo problema con una sola CPU nel socket A, poi penserò al processore non funzionante.
Grazie in anticipo!
Hammarby
Prova a seguire il manuale di servizio
Lo trovi in questa pagina : https://archive.org/details/apple_service_manuals
nella parte download pdf
dovrebbe essere questo: https://archive.org/download/apple_serv ... ly2009.pdf
...e spesso peggio.
Cervantes
Una sfida interessante… possiamo solo seguire con interesse.
leonardobertaso
Hammarby ha scritto:
mer, 22 mag 2024 08:29
Grazie! Ma è proprio il manuale che sto utilizzando
Hammarby
Se i led dicono che funziona tutto possiamo crederci.
Una ripassata con la gomma per cancellare su tutti i connettori delle schede?
Un pochino di disossidante nei punti critici?
La 12v c'è? La scheda grafica ne ha bisogno.
Dove ti fermi con la checklist del manuale?
...e spesso peggio.
Cervantes
