roccio
Salve a tutti, ho sostituito un ssd pcie su un macbook air del 2017 i5. Ho messo un samsung 980 con un buon adattatore.
Ho fatto un test velocità con blackmagic e aja system ed entrambi mi hanno dato una velocità write di 540/560 e read di 860/870
So che i macbook sono strutturati diversamente dagli imac ma la velocità ssd mi sembra bassa.
Nel mio imac 2017 i5con la stessa scheda pcie vado a 1700 write e 1500 read su blackmagic mentre su aja va a 2200 write e 2300 read.
Domanda è normale? o posso migliorare la velocità in qualche modo?
Potrebbe dipende dall'adattatore. Manda i link dei prodotti acquistati.
roccio
Ciao Fragrua, grazie per il tuo intervento.
Metto i link dei prodotti acquistati
https://www.amazon.it/dp/B087JLDTBK
https://www.amazon.it/dp/B08TJ2649W
Faccio presente che prima di installare il tutto ho eseguito il test con quello originale e più o meno le velocità erano uguali.
Visto che ho letto che ogni tanto apple abbassa le velocità delle ssd, pensavo che con la nuova le cose migliorassero.
Stesso Mac risultati diversi. Ho un adattatore cinese da quattro soldi e un SSD Crucial da due soldi:
https://amzn.to/3NvuF7V
roccio
Non si vedono le immagine che hai posto
roccio ha scritto: ↑mar, 02 mag 2023 20:44
Le mie? Strano.
https://i.imgur.com/xvLTMMH.png
e
https://i.imgur.com/8LN4Z35.png
macbio
- Pietra Miliare Maccanica
strano
- Schermata 2023-05-02 alle 23.07.39.jpg (179.41 KiB) Visto 569 volte
roccio
adesso si vedono bene. Si potrebbe essere l'adattatore, però la velocità anche con quella originale era poco più bassa. Ho sostituito ssd per via dello spazio. PErò mettendo una ssd più recente pensavo migliorasse la velocità. Devo capire se il problama sia nell'adattatore o nel sistema, perchè credo che ssd originale avrebbe dovuto essere più veloce.
roccio ha scritto: ↑mer, 03 mag 2023 01:20
No no… quelle di terze parti sono storicamente più veloci, ma scaldano di più però.
