Hammarby ha scritto: ↑ven, 17 feb 2023 21:43
In conclusione, su osx si inizializza solo un disco nuovo e la reinstallazione di un sistema si limita a rimpiazzare tutto il sistema e ripristina la configurazione precedente.
Purtroppo non è sempre così... vedi i problemi che avevo con l'indicizzazione di Spotlight, che neanche una reinstallazione su se stesso ha risolto ma, una nuova installazione (importando poi gli account da TM), invece ha risolto
Il futuro (Apple)? Nammerda!
crashotz
Ancora riscontrato problema, prima apro mela apple per un po' poi cartella con punto di domanda e successivamente kernel panic.
A questo punto provo con l'installazione pulita tramite chiavetta e se persiste finisce all'apple store.
crashotz
paolinoweb ha scritto: ↑ven, 17 feb 2023 21:07
apri utility disco
clicca su vista e seleziona "mostra tutti i dispositivi"
selziona i vari contenitori " data" etc, tasto destro e fai inizializza.
se riesci ad eliminarli tutti, potrebbe succedere che non c'è il comando inizializza su uno di questi volumi, val per ultimo sul primo che è il nome SSD ed elimina.
dovrebbe eliminarsi. quindi hai ssd pulito ora. puoi installare e vedere cosa succede. ma temo che dovrai fare un giro da apple
Ciao, non riesco a vedere o selezionare niente con il tasto destro da utility disco.
Ma non si può semplicemente farlo dalle impostazioni di sistema -> generale -> inizializza ... ??
E poi, potrei sempre farlo con il recovery premendo command + r?
paolinoweb
crashotz ha scritto: ↑lun, 20 feb 2023 14:08
apri utility disco
Devi usare utlity disco da chiavetta o da recovery. cmd + r giusto!
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
crashotz
Va bene grazie per supporto.
Comunque che noia, sembra non succeda più e dopo un po' torna il problema. Stanotte non è successo nulla... nei giorni scorsi sempre di notte andava in riavvio e kernel
crashotz
Ok lo porto al centro apple.
Ho inizializzato, all'inizio sembrava tutto perfetto e comunque ha velocizzato il pc.
Due giorni di felicità, poi tornata cartella con punto di domanda e poi kernel.
Grazie a tutti
crashotz
Ciao a tutti vi aggiorno
Continuano Kernel Panic ecc, ho backuppato.
La apple ha preventivato quanto segue senza fare test:
N. articolo Descrizione Prezzo Dovuto KBB cliente
661-07584 Flash Storage, 128GB € 228.44 € 228.44 N
S1490LL/A HARDWARE REPAIR-LEVEL 1 € 89.00 € 89.00
IVA € 69.84
Totale € 317.44 € 387.28
Vi posso chidere in caso di sotituzione ssd qual è il miglior modo per procedere, non posso comprarla a meno sul web?
joseterra
Connesso
crashotz ha scritto: ↑mer, 01 mar 2023 12:20
IVA € 69.84
per farti un'idea:
https://www.informaticanapoli.it/sostit ... -m-2-pcie/
Ovviamente, come leggerai, inserire un ssd non originale, costa molto meno (e lo puoi fare anche tu), necessità di adattatori, ma non ha la stessa compatibilità che un disco apple. Se non sei pratico di modifiche o non ti va di fare l'operazione riportata nel link, il prezzo che ti hanno fatto non è male. Oppure, rivolgiti ad un tecnico non apple, per mettere un ssd non originale.
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
