Vendere o salvare vecchio mbp
Alberto.G
Oggetto del messaggio: Re: Vendere o salvare vecchio mbp
Messaggio da Alberto.G »
Sì!
Controlla che sia l’ultima versione di Mojave con questi riferimenti:
* Title: macOS Mojave, Version: 10.14.6, Size: 6038419486K, Build: 18G103
sistema presente: macOS MONTEREY versione 12.1 (21C52) dal 14.12.2021 ore 14:34
visualdrome
Messaggio da visualdrome »
Alberto.G ha scritto:
dom, 28 nov 2021 12:42
Sì!
Io ho già la chiavetta.
Se avvio l'installazione e dal programma "Install macOS Mojave" vado su "about..." mi esce una finestra con scritto: "Version 14.4.0 (14400)".
Se dal file all’interno della chiavetta faccio "Get Info" misi apre la finestrella con le informazioni tra le quali "Version: 14.6.06".
Dici che è quella giusta?
Jethro ha scritto:
dom, 28 nov 2021 00:18
Dovresti riuscire a scaricare l'installer di Mojave partendo da qui: https://apps.apple.com/it/app/macos-mojave/id1398502828?mt=12
Quando clicco siul link e dico di aprirlo con App Store, moi esce la scritta "Cannot Connect to App Store" anche l'applicazione si apre e tutto è ok (credemziali, app installate, etc etc"
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
Alberto.G
Il riferimento che ti ho dato, compresa la Build che è importante, l’ho ricavata da una interrogazione al Terminale.
Molto strana invece la Versione che non coincide!
A naso, direi che la “Get info” da chiavetta dia la versione giusta, ma sarebbe stato più corretto e senza ombra di dubbi che l’indicazione fosse stata “Version: 10.14.6.06” proprio per riferirsi esattamente a macOS Mojave!
Se incontri problemi da App Store, prova questo comando da Terminale
softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 10.14.6
Proprio questa mattina l’ho utilizzato e mi ha scaricato Mojave, versione 10.14.6... alla grande!!
Messaggio da Jethro »
Prova la soluzione consigliata da Alberto, dovrebbe funzionare.
Altrimenti, io comunque non mi preoccuperei più di tanto. Se hai già una pennetta avviabile con Mojave, anche se non è l'ultima versione, puoi benissimo usarla lo stesso. Al primo avvio del Mac potrai fare gli aggiornamenti necessari.
visualdrome
dom, 28 nov 2021 17:35
Ciao, apro il terminale, incollo il codice da te indicato (tutto), mi esce fuori:
softwareupdate: unrecognized option `--fetch-full-installer'
softwareupdate: unrecognized option `--full-installer-version'
usage: softwareupdate <cmd> [<args> ...]
e poi una lista di comandi
Che devo fare?
EDIT: ho scoperto che il comando "–fetch-full-installer è disponibile su macOS 10.15 o versioni successive"
Io ho Mojave su questo computer (sull'altro Sierra).
Un altro modo per scaricare Mojave?
EDIT 2: poiché su questo MBP ho Mojave avevo salavato l'installer in un HD.
Faccio l'USB seguendo le indicazione di Fragrua (sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume) e riprovo
Ultima modifica di visualdrome il lun, 29 nov 2021 23:37, modificato 1 volta in totale.
visualdrome ha scritto:
lun, 29 nov 2021 23:24
... Ciao, apro il terminale, incollo il codice da te indicato (tutto), mi esce fuori:
softwareupdate: unrecognized option ...
Che devo fare?
Niente. Me ne ero dimenticato ma il Capitano lo aveva scritto:
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 28 ott 2021 11:32
Avete provato da terminale?
N.B. Funziona da Catalina in poi.
visualdrome
Tutto ok, come dicevo ho una copia conservata di Mojave e ho già reinstallato tutto.
Per ora provo Mojave e vedo come va e tra un po semmai aggiorno a Catalina: il computer lo usa la mia compagna che ha delle colleghe a scuola che si ostinano a creare documenti da condividere con Pages, che però gira solo a partire dall'11...
Grazie ancora
