Perché nell'uso normale è più dannoso che utile.chackramac ha scritto: ↑mer, 05 ago 2020 08:02Poi 3 cose: come mai il Firewall è disattivato di Default?
Intanto disattivalo.
Essendo la password di accesso che ti identifica, va aggiornata in tutti i dispositivi.chackramac ha scritto: ↑mer, 05 ago 2020 08:02Se cambio password dell'ID Apple sul Mac o su iPhone questa va aggiornata anche su iPhone/Mac? naturalmente stesso ID stiamo parlando.
Se cambi la password al tuo account di posta elettronica da web-mail dopo come ti regoli per accedere al medesimo account dai vari dispositivi?chackramac ha scritto: ↑mer, 05 ago 2020 08:02..... Se cambio password dell'ID Apple sul Mac o su iPhone questa va aggiornata anche su iPhone/Mac? naturalmente stesso ID stiamo parlando.....
Quando qualcuno, qualificato sul forum "Software Expert Gold" conosce il sistema, sa tarare il firewall secondo le proprie esigenze e, in pratica, sa cosa sta facendo, allora non c'è nulla di male nell'attivarlo.Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 05 ago 2020 12:51Per quanto riguarda il Firewall io vado a periodi, ma generalmente lo tengo attivo e con modalità Stealth abilitata, e non ho mai avuto complicazioni.
Lo stesso anche io. Anzi, sono sicuro di ricordare bene che sul forum non si sconsiglia affatto di tenere attivo il firewall di macOS.Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 05 ago 2020 12:51Per quanto riguarda il Firewall io vado a periodi, ma generalmente lo tengo attivo e con modalità Stealth abilitata, e non ho mai avuto complicazioni.
Ma non è neppure consigliato.
Non ha bisogno di particolari tarature fino a quando il programma di cui hai bisogno urgentemente non funziona e scopri che devi tarare il firewall affinché torni a funzionare.
Gli è che non si pone proprio il problema, per dirla alla toscana ....
In tanti anni di Mac non ho mai avuto un problema per aver attivato il Firewall e la modalità Stealth, nemmeno con i vecchi programmi peer to peer di una volta.
Succederà: la Legge di Murphy non perdona.Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 05 ago 2020 13:52In tanti anni di Mac non ho mai avuto un problema per aver attivato il Firewall e la modalità Stealth, nemmeno con i vecchi programmi peer to peer di una volta.
E' ..me ne sono accorto chiamando l'assistenza. Peccato che nelle ricerche di Google la gente scrive si gli articoli ma con i piedi! C'è scritto che è consigliabile il APFS o APFS con codifica ,c'è inoltre tutta la trafile dei file sistema supportati e a cosa servono ma NON c'è nessuno che parla del fatto che se il tutto non va a buon fine è meglio provare proprio con macOS esteso con journaled.Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 05 ago 2020 19:26L'hard disk dedicato al backup di Time Machine dev'essere inizializzato in formato Mac OS esteso (journaled)
Non si tratta di fissazione. Si tratta di usare la materia, una volta che sono sicuro è tutto a posto poi sono tranquillo. Se quelle funzioni fossero superflue non avrebbero motivo di esistere. Se la stessa Apple le rende disponibili, un motivo ci sarà. Inoltre non so voi ma io tra le passioni ho anche quella della sicurezza informatica, nel mio piccolo o grosso che sia ma sono anni che mi documento, so bene che prenderla alla leggera non è tanto salutare. In ogni caso, preferisco così. Non me ne vogliate.senza codifiche di sorta (ma sarai fissato??).
Beh l'osservazione è giusta ma l'HD funziona bene e testato con software appositi (più di uno)
Però non sono sicuro che un disco già usato e quindi usurato possa essere la soluzione migliore per il backup di Time Machine.
valla a trovare Ho usato anche il cerca ma non l'ho veduta. Alla fine non so come i file musicali sono sincronizzati con iPhone e stanno in Musica (icona di iTunes ma si chiama Musica,che sforzo di immaginazione....mah) anche dopo avere eliminato la cartella dai documenti.La cartella con i tuoi file musicali se vuoi puoi posizionarla nella cartella Musica
Come già detto c'è ,con dicitura diversa ma icona uguale.
Hai poi capito se iTunes è presente nella cartella Applicazioni?
Menù del Finder/Vai, nella finestra a discesa vedrai la voce Inizio, col simbolo della Casetta, cliccaci sopra e dentro Inizio - che poi sarebbe la tua Home - dovresti vedere una serie di cartelle dove sono/saranno contenuti i tuoi dati, Documenti, Filmati, Musica, Immagini, Scrivania, Download etc.chackramac ha scritto: ↑mer, 05 ago 2020 22:07valla a trovare Ho usato anche il cerca ma non l'ho veduta.....La cartella con i tuoi file musicali se vuoi puoi posizionarla nella cartella Musica
Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 05 ago 2020 19:26Hai poi capito se iTunes è presente nella cartella Applicazioni?
L’altro giorno ti avevo spiegato che sull'ultima versione del sistema, Catalina, iTunes non esiste più, al suo posto hanno messo tre nuove applicazioni, Musica, TV e Podcast .chackramac ha scritto: ↑mer, 05 ago 2020 22:07Come già detto c'è ,con dicitura diversa ma icona uguale.
Si le ho lette anche se un po' velocemente (ne erano tante) In ogni caso inizializzando Catalina sceglie da se il formato APFS non macOS esteso con journaling. BohKernel Panic ha scritto: ↑gio, 06 ago 2020 00:37Non so se hai avuto il tempo di leggere le pagine del Supporto Apple che ti avevo segnalato qualche giorno fa ..
Si ma c'è tutto tranne una qualsiasi cartella denominata Musica
La cartella Musica
E certo
Tu mi hai risposto che avevi Catalina e c’era pure iTunes, adesso mi ripeti che iTunes c’è, ha pure la stessa icona ma si chiama in un altro modo? Allora non è iTunes, non ti pare?
