Imac-fine 2013 con problemi di lentezza e loop di avvio
Prova queste soluzioni:
https://osxdaily.com/2019/01/16/screen- ... round-fix/
-reset smc
-reset nvram
-Use the Default “Color LCD” Display Profile
-Disable ‘Automatically Adjust Brightness’
Micol91
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 11 lug 2020 02:41
-reset smc
-reset nvram
Provato ma lo fa lo stesso, anche se un po' meno!
Forse dovrò aggiornare a Catalina?
Si può sempre provare a vedere se il problema sparisce con Catalina, magari prima in una unità esterna invece che nel volume di avvio principale, ma non credo servirebbe, quello potrebbe essere un problema della schede grafica, che immagino avrà la sua età ....
Prova catalina (sempre previo backup) e se i problemi persistono, prepara la chiavetta con High Sierra, riavvia da chiavetta, inizializza il disco e installa il sistema.
Micol91
Kernel Panic ha scritto:
lun, 13 lug 2020 15:54
Si che ha la sua età, però non ha mai dato quel problema, almeno non prima del cambio di hard disk con ssd!
Quando l' ha ripreso, il tecnico ha lasciato il sistema El Capitan. Dopo di che gli ho istallato subito Mojave, quindi vi viene un dubbio: questo problema è insito dentro il sistema, o cambiando l' hard disk è successo del casino perchè è stato toccato qualcosa?
Non ho avuto la possibilità di testate El Capitan dopo l' istallazione dell' ssd...conviene un downgrade per test?
lun, 13 lug 2020 16:06
Grazie del consiglio, nei prossimi giorni provo a fare questi passaggi! ;)
Con il passaggio all' ssd, quel mac ne ha giovato parecchio ma speravo non capitasse niente di tutto ciò!
