seppaf
Ciao a tutti,
a voler cambiare l'hard disk con ssd su iMac late 2009, so che c'è il problema del sensore di temperatura.
C'è la possibilità di usare SSD Fan Control per controllare le ventole impazzite.
Oppure c'è la possibilità di ponticellare il cavetto del sensore, cortocircuitandolo.
Ci sono dei "contro" in questa operazione? Perché cambiare il cavo sata con quello di OWC col sensore incorporato, con quel che costa mi sembra eccessivo.
Qualche parere in merito?
Grazie mille!
S.
Hammarby
- Unix Expert
Installa MacFanControl e non serve rompersi la testa per ponticelli e cavetti strani
...e spesso peggio.
Cervantes
seppaf
Hammarby ha scritto: ↑gio, 23 apr 2020 18:14
Mi sembra in effetti la soluzione migliore.
Mi chiedo, però, se durante l'installazione dell'OS il fatto di avere la ventola per una mezzora al massimo dei giri possa poi creare qualche fastidio (alla ventola stessa, di base...)
Ponticellare equivale mettere un sensore che segna sempre temperatura ZERO su un sensore che NON esiste più. Quindi va bene. Detto ciò, la ventola può essere comunque gestita poi dal software in base al sensore esistente integrato nell'SSD.
Io sono per mettere un sensore da pochi centesimi saldato al cavo originale.
seppaf
fragrua ha scritto: ↑gio, 23 apr 2020 18:35
Sì, mandi a zero la resistenza.
Effettivamente potrei cercare un componentino passivo. Non ci ho pensato.
oppure lo metti al posto del superdrive (come ho fatto io)
Il futuro (Apple)? Nammerda!
seppaf
Sì, sarebbe un'opzione.
Ma il giorno che metterò in pensione il computer vorrei mettercelo col sistema originale, così sta là, lo accendo ogni, tipo la Vespa in cantina.
Allora toccherà fare coi dvd.
Teniamo su, va...
Perché il superdrive ti funziona ancora????
Saresti l'unico!!!!
kato
Scialla ha scritto: ↑sab, 25 apr 2020 18:13
Saresti l'unico!!!!
Presente! Anche se in unità esterna da tempo. E in effetti usato poco...
Imac pari caratteristiche?
Perché sul MacBook del 2007 anche a me funziona ancora...
kato
Scialla ha scritto: ↑sab, 25 apr 2020 21:35
Ah, certo che no, letto al volo... Qui solo portatili, mai iMac.
seppaf
A me funzionano entrambi i superdrive, quello dell'iMac late 2009 e quello del Macbook Pro mid 2012, che ho tolto e ho messo nel caddy per aggiungere un secondo SSD.
