Come alternativa avrei preso questo Ugreen ma ho preferito l'Inateck per il pulsante di spegnimento.
Pulsante utile in caso si usi il disco esterno come storage ma inutile se usato come disco d'avvio.
https://www.amazon.it/dp/B06XWRRMYX/
babene
Dato che il prezzo è lo stesso, nel caso in cui devo ridare indietro l'inateck, posso prendere l'ugreen anche perchè io lo uso come disco e quindi non mi serve avere il tasto accensione/spegnimento
-Se sei nel periodo utile per il reso puoi scegliere se fartelo sostituire con uno identico (l'inateck) o farti fare un rimborso della cifra spesa.
-Se hai superato il periodo del reso ed è difettoso puoi fartelo sostituire con uno identico, se disponibile, se il venditore da cui lo hai acquistato lo vende ancora. Altrimenti ti rimborsano.
babene
Si si...infatti con Amazon non ho problemi.
PS: Il periodo di reso è terminato.
babene ha scritto: ↑ven, 07 giu 2019 21:04
Allora non è più "reso" ma ti devi affidare alla garanzia e ti proporranno la sostituzione con un altro Inateck.
babene
A meno che non era spedito da Amazon...in quel caso possono solo rimborsare
babene
Stamattina mi sono trovato il Mac con la schermata iniziale per la password ovvero stanotte si è riavviato (l'avevo lasciato acceso).
Procedo alla sostituzione del pezzo.
babene
Potete spiegarmi perchè lo spazio disponibile ed utilizzato del mio SSD è differente?
Perché hai attivato Time Machine, che ogni tanto fa uno snapshot del sistema.
Questo occupa spazio, ma gli snapshot dopo un po' vengono cancellati e lo spazio recuperato.
Ecco perché una parte dello spazio utilizzato, essendo cancellabile alla bisogna, viene dichiarato disponibile.
Tu limitati a considerare solo lo spazio disponibile, lasciane sempre 80/100 GB e dormi tranquillo.
babene
Infatti ho attivato Time Machine...grazie
babene
Oggi ho fatto il reso del prodotto difettoso ed ho montato Ugreen...speriamo che vada bene
babene
Dopo 6 giorni con l'UGreen direi che non ho nessun problema
