Dieci buoni motivi per passare a macOS Sierra
andrea_mac
http://www.applicando.com/macos-sierra- ... stallarlo/" onclick="window.open(this.href);return false;
    UNIX Live Free or Die!
    andrea_mac
    UN buon motivo per NON farlo :D
    in Sierra di default non è possibile eseguire applicazioni non presenti nell'AppStore e/o non “firmate” (cioè riconosciute ed accettate da Apple)
    in pratica tutti gli sviluppatori che non sono iscritti a pagamento ad AppStore di Apple
      zagormario
      ho installato da poco sierra su una partizione a parte per testarlo in quanto il mio mac rientra tra quelli non compatibili(imac inizio 2009 20" upgradato a 8GB HD interno2TB+SSD 128GB)mi è capitato di installare un programma "non consentito da apple" (non ricordo il nome pultroppo)però mi ha chiesto se volevo installarlo comunque a mio rischio e pericolo, beh non ricordo le parole ma il succo era quello, quindi il problema non sussiste in quanto puoi decidere te alla fine se installarlo o meno
      Posso fare a meno di tutto tranne del mio Mac......
      [andrea] ha scritto:... in Sierra di default non è possibile eseguire applicazioni non presenti nell'AppStore e/o non “firmate” (cioè riconosciute ed accettate da Apple)
      Ma noo.
      Non hai letto il tecnico su Sierra
      viewtopic.php?f=9&t=38119&start=15#p409923" onclick="window.open(this.href);return false;
      viewtopic.php?f=9&t=38119&start=30#p409948" onclick="window.open(this.href);return false;
      viewtopic.php?f=9&t=38119&start=30#p409966" onclick="window.open(this.href);return false;
      andrea_mac
      zagormario ha scritto:ho installato da poco sierra su una partizione a parte per testarlo in quanto il mio mac rientra tra quelli non compatibili(imac inizio 2009 20" upgradato a 8GB HD interno2TB+SSD 128GB)mi è capitato di installare un programma "non consentito da apple" (non ricordo il nome pultroppo)però mi ha chiesto se volevo installarlo comunque a mio rischio e pericolo, beh non ricordo le parole ma il succo era quello, quindi il problema non sussiste in quanto puoi decidere te alla fine se installarlo o meno
      massì certo, perché sei ancora alla 10.12.1
      aspetta il primo aggiornamento utile, quando in molti saranno passati a macOS Sierra e poi vedrai che non funzioneranno più :-P
        andrea_mac
        Ma noo.
        solo tre link ?
          [andrea] ha scritto:... solo tre link ?
          Sono parco.
          Quasi giardino
          zagormario
          in veritò la mia versione di Sierra è la 10.12 , ma di aggiornamenti non ne ho visti nemmeno l'ombra, ho appena controllato sull'appstore, è ci stava un aggiornamento che ho fatto giorni fa su ITunes, però ce da aggiungere che la mia non è una versione proprio ufficiale...
          Per il semplice fatto che il mio mac non è compatibile in quanto datato, è un inizio 2009, fosse stato tardo 2009 non avrei avuto problemi a scaricarlo dall'app store,invece in quanto "vecchio" sono stato costretto a prenderlo in rete,
          per adesso non si è visto nessun aggiornamento, in tal caso eviterò di installarlo finche qualcuno non si sarà inventato qualcosa per raggirare il problema
          andrea_mac
          zagormario ha scritto:però ce da aggiungere che la mia non è una versione proprio ufficiale...
          oibò!
            zagormario
            io come tanti altri che hanno voluto provare Sierra non hanno avuto scelta, abbiam dovuto scaricare Sierra altrove e poi patcharlo, è una versione identica alle altre sono che non proviene dall'appstore altrimento non avrei dovuto usare la patch non pensi?
            zagormario ha scritto:... per adesso non si è visto nessun aggiornamento, in tal caso eviterò di installarlo finche qualcuno non si sarà inventato qualcosa per raggirare il problema
            Ma scaricalo da AppStore > In primo piano > Link veloci.
            Poi installalo tranquillamente sopra tutte le porcherie dell'universo.
            Andrà benissimo.
            ... A condizione che le porcherie vadano bene.
            Poi resetta la NVRAM, in ogni caso.
            Se invece non sei convinto che tutto vada bene, fai una chiavetta ed installa pulito
            faxus ha scritto: Ma scaricalo da AppStore > In primo piano > Link veloci. ........
            Se il suo Mac non è ufficialmente compatibile dubito che l'App Store glielo lasci scaricare, deve per forza cercarselo in rete .....
            zagormario
            esatto kernel panic...prima di cercarlo in rete ho provato sull'appstore ma riconosce l'hardware e non ti permette di scaricare, in questo istante sono andato sull'appstore e volevo provare a scaricarlo, per scrivere il messaggio da parte di apple..ma sotto sierra mi dice "scaricato" evidentemente mi ha sgamato la copia che ho sull'hard disk, però con el capitan non succedeva,cioè ti chiedeva se volevi lo stesso un'altra copia...
            sta apple...sempre più restrittiva sta diventando, però come si dice:
            "fatta la legge trovato l'inganno!!!"
            ciao ciao
            Kernel Panic ha scritto:... Se il suo Mac non è ufficialmente compatibile dubito che l'App Store glielo lasci scaricare, deve per forza cercarselo in rete .....
            Mah... Non credo...
            Non c'entra proprio nulla da dove lo scarica per come lo installa.
            E poi lo può installare con la patch, tranquillamente
            zagormario
            per togliere ogni dubbio, ho messo la copia di Sierra su un hard disk esterno, poi l'ho smontato,ed ecco per magia posso scaricare Sierra dall'appstore, al tentativo di fare il download il messaggio è il seguente:
            "Impossibile completare l'acquisto
            impossibile installare questa versione di macOS 10.12 sul computer"
            poi clicco su " piu' informazioni" aspetto 1 minuto di orologio,ma nulla, niente spiegazioni......
            questo e quanto
            Se vuoi Sierra su un imac late 2009 lo devi cercare altrove assieme la patch, comunque lo sto usando a giorni alterni e non ci trovo nulla di sorprendente ho soltanto constatato che scalda il mac un po di piu' rispetto a el capitan, mi faccio 4 risate insultando "siri",
            chissà come mai quando nomino un applicativo apple capisce al volo, ancora non sono riuscito a fargli aprire firefox, allora lo insulto un po, e mi rispone "calma" sennò "sono senza parole" lo trovo esilarante, penso che sia la novità piu' bella di Sierra, poterlo insultare impunemente!!!
            Torna a “Novità Apple”
