Aggiornamento Software
Additional Tools for Xcode 10.1
macOS High Sierra 10.13+
59.4MB
Il pacchetto comprende strumenti ausiliari audio, grafici e hardware a Xcode 10
Sito di sviluppo Apple https://developer.apple.com/download/more/
Aggiornamento di Command Line Tools for Xcode 10.1
Per macOS High Sierra 10.13
195MB
The Command Line Tools enable UNIX-style development via Terminal by installing command line developer tools, as well as macOS SDK frameworks and headers.
Many useful tools are included, such the Apple LLVM compiler, linker and Make.
If you use Xcode, these tools are also embedded within the Xcode IDE
Non ancora disponibile su sito di sviluppo Apple
Per ora solo tramite App Store o tramite linea di comando
sudo xcode-select --install
L'aggiornamento dei CLT è indispensabile per chi usa funzioni avanzate di Terminale.
I CLT devono essere aggiornati per chi usa Homebrew
Per gli utenti di macOS 10.13 High Sierra sono disponibili:
Aggiornamento di sicurezza 2018 - 002
1.8GB (niente male...)
Riavvio necessario.
Appare come un vero e proprio aggiornamento di sistema
Aggiornamento Safari 12.0.1
80.9MB
Entrambi su App Store
Aggiornamento di Numbers 5.3
Aggiornamento tramite AppStore
55.9MB
dmg 197.3
Su disco 421.4 MB
https://itunes.apple.com/it/app/numbers ... 3825?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Crea straordinari fogli di calcolo con Numbers per Mac.
Inizia da uno dei tanti modelli predefiniti disegnati da Apple: sarai subito pronto a gestire il budget familiare, compilare elenchi di cose da fare, preparare fatture, calcolare le rate del mutuo e tanto altro.
Aggiungi tabelle, grafici, testo e immagini in qualsiasi punto del foglio.
Hai a disposizione più di 250 potenti funzioni, e basta iniziare a digitarne una per vedere subito i suggerimenti e l’aiuto integrato. Dai vita ai tuoi dati con i nuovi grafici interattivi a colonne, barre, dispersione e bolle.
Filtra facilmente anche le tabelle di grandi dimensioni.
Con la nuova evidenziazione condizionale puoi anche formattare le celle automaticamente in base al contenuto (numeri, testo, date o durate).
Inoltre, oggi Numbers è più veloce che mai, grazie a un nuovissimo motore di calcolo.
Novità in 5.3:
Questo aggiornamento contiene miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni
Aggiornamento di Pages 7.3
Aggiornamento tramite AppStore 68.1MB
dmg 273.7
Su disco 540.5MB
https://itunes.apple.com/it/app/pages/id409201541?mt=12
L'elaboratore di testo Pages per Mac, con un elegantissimo design, strumenti di scrittura e funzionalità ottimizzate, ti consente di creare bellissimi documenti in pochi minuti.
Puoi iniziare da uno dei modelli di documento disegnati da Apple o impostarne uno da zero usando i font, gli stili e gli strumenti del pannello Formattazione. In un attimo aggiungi immagini, filmati, grafici e molto altro.
Inoltre, puoi tenere traccia delle modifiche, inserire commenti ed evidenziare i passaggi importanti, in fase di revisione del tuo lavoro.
Novità in 7.3:
• Pubblica i libri direttamente su Apple Books per il download o l'acquisto.
• Miglioramenti delle prestazioni e della stabilità.
Aggiornamento di iMovie 10.1.10
macOS 10.13.6 High Sierra+
238MB
Standalone 2.2GB
Su disco
2.82GB
https://itunes.apple.com/it/app/imovie/ ... 1434?mt=12
L'applicazione di Apple per creare e montare filmati, multipiattaforma di macOS e iOS.
Supporto http://www.apple.com/it/support/imovie/
Novità in 10.1.10:
• Rimozione dell'opzione per la condivisione di file direttamente su Facebook.
• Nuova opzione “Prepara per Facebook” per esportare file video compatibili con Facebook da caricare manualmente sul sito web di Facebook
Pro Video Formats 2.0.7
OS X 10.11 El Capitan+
FinalCut Pro, Motion e Compressor
6.8MB
https://support.apple.com/kb/DL1947?locale=it_IT
Pro Video Formats includes support for the following professional video codecs:
• Apple Intermediate Codec
• Apple ProRes
• AVC-Intra 50 / 100 / 200 / 4:4:4 / LT
• AVC-LongG
• XAVC
• XF-AVC
• DVCPRO HD
• HDV
• XDCAM EX / HD / HD422
• MPEG IMX
• Uncompressed 4:2:2
Pro Video Formats also includes the following MXF support:
• Support for SMPTE ST 377-4 audio channel tagging in MXF files
• Improved stability for MXF file reading
• Support for XF-AVC 4:2:0, XAVC 4:2:0 high frame rate, and XF-AVC slow motion MXF files
For more information on Pro Video format and MXF, see: https://support.apple.com/en-us/HT204322
macOS Mojave 10.14.2
L'aggiornamento a macOS Mojave 10.14.2 migliora la stabilità, la compatibilità e la sicurezza del Mac.
Inoltre:
Aggiunge il supporto per la funzione RTT (Real-Time Text) durante le chiamate Wi‑Fi.
Risolve un problema che potrebbe impedire a iTunes di riprodurre contenuti multimediali su altoparlanti AirPlay di terze parti.
https://itunes.apple.com/it/app/macos-m ... 2828?mt=12
Aggiornamento di sicurezza 2018 - 003
1.8GB (come il precedente)
Riavvio necessario.
Un vero e proprio aggiornamento di sistema
Aggiornamento Safari 12.0.2
80.9MB
https://developer.apple.com/safari/download/
Oppure entrambi su App Store
Apple GarageBand 10.3.2
Questo aggiornamento contiene miglioramenti alla stabilità e risoluzioni di problemi.
L'aggiornamento è disponibile tramite App Store.
>>> https://itunes.apple.com/it/app/id682658836?mt=12
Aggiornamento iTunes 12.8.1
Da OS X 10.10.5 Yosemite+ a macOS 10.13.6
Da App Store
Oppure:
https://www.apple.com/it/itunes/download
dmg 280MB
Ultima modifica di faxus il ven, 14 dic 2018 17:53, modificato 1 volta in totale.
Alberto.G
In macchina ho invece questa versione
Per caso è la versione aggiornata per Mojave?
Alberto.G ha scritto:
ven, 14 dic 2018 17:26
Sì, non avevo precisato che era per le versioni 12.8
Per le 12.9 l'ultima versione è la 12.9.2.5
Alberto.G
Grazie faxus!
Torna a “Novità Apple”
