Concordo. Quello che funziona non si cambia.Parsifal ha scritto:Ragazzi, io uso ancora Firefox 3.6.17
... l'updater automatico non mi ha mai proposto un aggiornamento ed io per pigrizia non mi sono sognato di scaricare le nuove versioni... anche perchè la vecchia funge e vorrei evitare perdite di tempo con idiosincrasie ed incompatibilità!
... quali sono i vantaggi di passare alla 4.0 o addirittura alla 5.0?
Ci sono SOLO vantaggi o ci sono anche problemi? e di che tipo? su quali macchine? con quali processori e con quali SO?
No, non c'è nulla che non va, è solo che la versione 5 era in programma già da tempo e le sue caratteristiche riguardano parecchie funzioni sia implementate che migliorate e che riguardano i nuovi sistemi di animazione via CSS, poi con la versione 5 viene esteso il supporto a TML 5, XHR, MathML e SMIL. Anche Javascript pare nettamente migliorato.onelioo ha scritto:E poi, se a pochissima distanza di tempo dal 4 hanno rilasciato il 5, ci dev'essere qualcosa che non va.
Parsifal ha scritto:.... non so cosa sia TOR...
https://www.torproject.org/index.html.enTor is free software and an open network that helps you defend against a form of network surveillance that threatens personal freedom and privacy, confidential business activities and relationships ecc. ecc.
l'avevo letto e per questo mi sono permesso di condividere il linkParsifal ha scritto:…semplicemente non conoscevo TOR
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 25 ospiti
