Catalina
Però, se non faranno aggiornamenti per iTunes, i nuovi iDevice non si sincronizzeranno più...
Hammarby
Consolidated PBY-6A "Catalina"
...e spesso peggio.
Cervantes
Con macOS Catalina e la nuova funzione Sidecar sarà possibile di serie usare iPad come schermo secondario o come tavoletta grafica dei Mac.
Peccato però che al momento Sidecar è limitato su un ristretto numero di Mac recenti ...
Volendo si può provare ad abilitare anche se non c’è garanzia di funzionamento ...
defaults write com.apple.sidecar.display allowAllDevices -bool YES
Scialla ha scritto:
ven, 07 giu 2019 12:42
Ok, allora basta NON aggiornare anche gli icosi.
Il fatto che iTunes sia stato diviso in tre (e mezzo) app diverse su Catalina non significa che non sopravviva ancora per un po' nei sistemi precedenti (ed in Windows).
L'attuale versione di iTunes supporta TUTTI i Mac con processore Intel, senza distinzione di sistema operativo.
Aggiungere la compatibilità con i nuovi iCosi non è poi così difficile, per cui mi aspetto che ancora per qualche anno iTunes riceva aggiornamenti minori, almeno fino a quando ci saranno aggiornamenti di sicurezza per Mojave, quindi per almeno 3 o 4 anni, mantenendo l'attuale compatibilità con vecchi Mac e sistemi operativi.
Questo sarebbe in linea con la politica sugli aggiornamenti seguita finora da Apple e che dubito voglia cambiare.
iStefano ha scritto:
ven, 07 giu 2019 14:14
Chi ha testato le compatibilità avverte però che stiamo parlando di una versione ancora immatura di Catalina e suggerisce che la versione definitiva potrebbe estendere la compatibilità ad altre macchine.
Quali non si sa.
Fino a quando non uscirà la versione definitiva in autunno non sapremo con esattezza quali siano le macchine compatibili.
Tutto il resto è parlare del sesso degli angeli.
Paolofast ha scritto:
ven, 07 giu 2019 21:46
Beh dovremmo prima dimostrarne l'esistenza... Catalina esiste e vive nel Mac !!!
spegahsheen
Hammarby ha scritto:
ven, 07 giu 2019 12:54
The Dashboard Update :D
spegahsheen ha scritto:
dom, 09 giu 2019 11:46
Blindosterz !!!
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Quali non si sa.
Su forum stranieri dicono che la funzionalità sia riservata a dispositivi con supporto HEVC hardware, quindi processori Intel Skylake (e successivi) e iPad con chip A9 e successivi.
Chi lo ha provato con macchine vecchie lamenta un funzionamento disastroso
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Turiddo1
Finalmente sono riuscito l'ho istallato su VMware pc ho trovato un iso (.vmdk) ho tribolato un po' pero' alla fine è ok
vi dico subito che molte app non girano faccio un es CCC 5.1.9, naturalmente ho subito ripristinato "app da dovunque"
fino a adesso sembra ok unica cosa sta' cosa martellante ogni cosa che fai e ti escono finestre in continuazione. Una cosa
che mi e' andata all'occhio nelle applicazioni "Trova" che addirittura trova il tuo dispositivo anche non essendo collegato
a internet. o i miei dubbi.. a meno che i nuovi Mac non hanno un rilevatore gps interno
Quando si collega tramite cavo l'iPhone al Mac, viene riconosciuto direttamente dal Finder visualizzando e permettendo di eseguire tutte le operazioni del vecchio iTunes
Ps : ovviamente la schermata al centro finestra è nera solo perché era in sincronizzazione ...
ecco la schermata completa :
Turiddo1 ha scritto:
dom, 09 giu 2019 16:29
No, usa il segnale Bluetooth che manda silenziosamente impulsi a bassa potenza (tecnologia Bluetooth beacon) ai dispositivi Apple nelle vicinanze, che verranno usati come "ponte passivo" per permettere di essere rintracciato.
Il tutto garantendo la sicurezza che i propri dati siano accessibili solo al proprietario, mentre tutti gli altri, server di Apple compresi, non potranno decodificare i dati criptati.
Praticamente ogni articolo su blog, siti e giornali che parla di questa funzione spiega come funziona.
Cito uno a caso:
"Trova" è in grado di individuare un dispositivo smarrito o rubato anche se non è collegato alla rete Wi-Fi o cellulare utilizzando il crowdsourcing.
In pratica, quando si contrassegna il dispositivo come smarrito e il dispositivo di un altro utente Apple è nelle immediate vicinanze, quest’ultimo rileva il segnale Bluetooth del dispositivo che si desidera rintracciare e segnala la sua posizione al proprietario. Il tutto è completamente anonimo e criptato end-to-end, quindi la privacy di tutti è protetta.
Tuttavia, per poter assicurare la massima privacy, è necessario avere almeno due dispositivi Apple, perchè è il secondo prodotto di Cupertino che possiede la chiave per decifrare la posizione del dispositivo offline.
Ogni dispositivo Apple rilascia una chiave in continua evoluzione che gli altri dispositivi di Cupertino nelle vicinanze utilizzano per crittografare e effettuare l’upload dei dati di geolocalizzazione, in modo tale che solo l’altro dispositivo di Apple possiede la chiave per decifrare quelle posizioni.
Inoltre, la crittografia di Find My impedisce anche ad Apple di conoscere la posizione tramite la tecnologia Bluetooth beacon. Quindi, in termini di privacy si tratta di un miglioramento rispetto alle vecchie applicazioni Trova il mio iPhone e Trova i miei amici.
In pratica, quando si vuole trovare il proprio iPhone rubato, ad esempio, si utilizza un secondo dispositivo Apple, come un MacBook, che ha la stessa chiave privata che l’iPhone ha utilizzato per generare le chiavi pubbliche (i dati di geolocalizzazione che i dispositivi Apple di terzi raccolgono quando si trovano nelle vicinanze di quello rubato). Quando si utilizza l’app Trova sul MacBook per rintracciare l’iPhone, il portatile effettua l’upload dello stesso hash della chiave pubblica Apple come identificatore, in modo che i server di Cupertino possono cercare tra tutte le posizioni crittografate memorizzate, e trovare l’hash corrispondente.
Turiddo1
ti ringrazio per l'informazione cmq nella mia esperienza se non ha un rilevatore gps
(che io ho visto montato su 2 Dell pc notebook) no vai da nessuna parte, blutooth
10 metri quindi non la vedo una grande cosa.
Torna a “Novità Apple”
