Aiuto su recupero partizione persa
francescoprotano
Oggetto del messaggio: Aiuto su recupero partizione persa
Messaggio da francescoprotano »
Salve stavo provando a unire due partizioni sul mio mac con mojave 10,14 perchè ho bisogno di passare a big sur
ho lanciato questi due comandi trovati su internet
https://www.chimerarevo.com/guide/unire ... ac-355214/
>> diskutil erasevolume "Free Space" "" /dev/disk0s2
>> diskutil resizevolume /dev/disk0s4 R
quando ho lanciato il secondo l'errore che ho ricevuto è stato
"The New size must be different than the existing size"
allora ho provato a lanciare
>> diskutil list
e ho scoperto di avere perso il disk0s2 e non lo vedo neanche da Utility Disk
quindi ora ho una sola partizione principale con la stessa dimensione di prima (che non è sufficiente per big sur) e mi è sparita la seconda.
Come faccio a ripristinarla? come faccio a unire i due volumi da riga di comando visto che la Utility Disk non ci sono riuscito?
Grazie di cuore a chi saprà aiutarmi
Oggetto del messaggio: Re: Aiuto su recupero partizione persa
Messaggio da J.T.Kirk »
La via più sicura è:
-clona il volume che vedi in un hd esterno
-avvia da hd esterno col clone
-inizializza tutto il disco
-clona da esterno a interno
oppure
-clona l'interno
-scarica l'installer di BS e prepara la chiavetta avviabile
-avvia da chiavetta
-inizializza tutto l'hd e installa BS
-importa utente e dati dal clone
francescoprotano
Ciao grazie della risposta ma al momento non ho un hd esterno o una chiavetta (non posso muovermi da casa per alcuni problemi di salute che ho)
L'unica che vorrei fare è ripristinare la partizione sparita e trovare un modo per avere una unica partizione che copre tutto lo spazio disponibile e , dopo, provare a installare Big Sur
secondo te è possibile questo ?
francescoprotano ha scritto:
sab, 21 ago 2021 17:22
L'unica che vorrei fare è ripristinare la partizione sparita [...]
Se utility Disco e terminale non la vedono non rimane che inizializzare tutto il disco.
Senza un backup rischi di perdere i dati.
Ti serve urgentemente Big Sur?
Usa Mojave fino a quando potrai procurarti un disco esterno.
francescoprotano
Ciao si non la vedo in nessun caso. Il mio problema iniziale è che devo installare xcode 12 e con mojave non me lo fai installare.
Mi confermi che xcode 12 non si installa in nessun modo su mojave?
Germinara
Messaggio da Germinara »
Xcode funziona solo da Catalalina in su.
https://developer.apple.com/support/xcode/
Ciao
Torna a “macOS Mojave 10.14”
