Salve,
non ho dei problemi veri e propri, giusto qualche dubbio.
-Aggiornamenti software automatici
Ho sempre installato manualmente i vari aggiornamenti software(sicurezza/safari e altro), ma mi rendo conto che a volte passano anche svariate settimane prima che mi accorga di un aggiornamento. E quando si tratta di aggiornamenti relativi alla sicurezza mi scoccia, quindi sto pensando di settare le opzioni sull’aggiornamento software in questo modo:
oppure solo l’automazione della ricerca aggiornamenti, quindi così
Però vorrei capire esattamente come funziona il meccanismo, potrebbe in qualche modo rallentarmi il computer? Per caso si sa ogni quanto vengono verificati gli aggiornamenti? è una cosa costante in background o tipo 1 volta al giorno ad una determinata ora? e invece per quanto riguarda l’automazione delle installazioni dati sistema e sicurezza? Quando verrebbero installati gli aggiornamenti? mentre ho il computer in pausa/stop? è possibile che mi installi gli aggiornamenti mentre sto usando il computer e quindi rallentandomi il tutto per la durata del download/installazione?
In alternativa c’è qualche modo di ricevere una mail per quando c’è un update?
Ho provato a cercare, ma ho trovato solo il link alla lista degli updates, cioè questo:
https://support.apple.com/en-us/HT201222
Un ultima cosa sull’argomento, qualcuno sa per caso se sia possibile disattivare questa notifica di aggiornamento perenne?
Riguarda update a Catalina, che non mi interessa.
Ovviamente sto su Mojave(10.14.6) al momento.
-App Nap
Da poco ho disattivato l’App Nap tramite Onyx perché mi dava problemi con alcuni programmi che uso.
Però di recente mi capita spesso di lavorare con molte applicazioni aperte contemporaneamente su più desktop/monitor virtuali(o come si chiamano) e finestre contratte nel dock.
E quindi stavo pensando di riattivarlo in generale su tutto il sistema e disattivarlo solo per le singole applicazioni, in questo caso mi basta dare questo comando da terminale per ogni applicazione?
Es. con Google Chrome
defaults write com.google.Chrome NSAppSleepDisabled -bool YES
mi basta usare i nomi dei file delle preferenze di ogni applicazione giusto?
Chiedo conferma perché ho preso il comando da discussioni su sistemi operativi precedenti al mio, ma dovrebbe funzionare senza problemi anche su Mojave giusto?
Grazie mille in anticipo a chiunque possa sciogliere i miei dubbi
