Ho scritto all'assistenza di Little Snitch, perché non riuscivo a installare la versione 3.8.2 sul MacBook Pro con High Sierra.
Ho allegato il file degli errori e mi hanno risposto dicendo di dare un comando da terminale
I see in the diagnostics report you sent that there is some problem with the boot caches of macOS when installing Little Snitch. Therefore, can you manually update the boot caches*, reboot the system and reinstall Little Snitch 3.8.2?
The command in Terminal for updating the boot caches is (copy and paste the line from here to the command line in Terminal):
sudo kextcache -v 6 -prune-staging && sudo kextcache -v 6 -invalidate /
Io però ho ricevuto il messaggio mentre ero sul MacPro 2013 con Mojave, non sul portatile, e senza pensarci ho dato il comando e ho fatto il riavvio.
Solo dopo mi è venuto in mente che non era su questo Mac che avevo il problema.
Non so cosa significhi "updating the boot caches", può essere successo qualcosa di dannoso non essendocene bisogno?
In ogni caso, cosa fa questo comando?
