Grazie Jethro, credo di averci provato già a riselezionare il disco di avvio (anche se forse non avevo sbloccato il lucchetto) del resto tra i dischi disponibili per il boot mi da solo quello anche se il TM è collegato, visto che quello interno lo uso solo per i dati, ci provo e ti so dire se funziona!Jethro ha scritto: ↑mar, 05 gen 2021 23:55Forse non è questo il caso, ma a volte la soluzione è quella tanto semplice da non venirci in mente.
Io proverei così:
Avvia da SSD, con il disco TM scollegato e dopo collegalo. Poi apri le Preferenze di Sistema e vai su Disco di Avvio.
Eventualmente sblocca il lucchetto in basso a sinistra con la password di amministratore e seleziona l'SSD come disco di avvio. Fallo anche se sembra che sia già quello selezionato.
Niente, ho provato come mi dicevi Jethro ma uguale, se avvio con il disco inserito nel mac...cartella con punto interrogativo. Che sia un problema dell'HD con il Time Machine? Comunque se lo inserisco dopo l'avvio lo riconosce. Non so, se qualcuno ha un'idea su cosa possa essere e come posso risolvere....grazie!Jethro ha scritto: ↑mar, 05 gen 2021 23:55Forse non è questo il caso, ma a volte la soluzione è quella tanto semplice da non venirci in mente.
Io proverei così:
Nessuno dei due, perché Mojave l’avevo 2 anni fa (ma non mi ha dato mai problemi, come quelli da te descritti), secondo non ho mai avuto dischi Seagate Maxtor (solo WD).Seven_hard_drive 09 ha scritto: ↑ven, 15 gen 2021 15:31Ritorno sull'argomento nella speranza che a qualcuno sia capitata la stessa cosa, anche se ormai ne dubito, e possa condividere una eventuale soluzione.
Ai veterani: a qualcuno è capitato di avere problemi con Mojave e i dischi Seagate Maxtor?
Seven_hard_drive 09 ha scritto: ↑mar, 05 gen 2021 23:48Dopo vari tentativi mi sono accorto che staccando fisicamente l'HD di Time Machine il mac parte senza problemi con la versione di Mojave dall'SSD come se niente fosse, posso attaccare anche il disco di Time Machine dopo l'avvio e tutto va bene, fa anche il suo backup, ma se lo accendo con l'HD di TM inserito nella porta USB...tac ritorna la famigerata cartella con il punto interrogativo.
.... E' come se inserendo l'HD di Time Machine all'accensione, il mac non sappia più dove sia il disco di avvio o non legga più le porte usb...ribadisco che con High Sierra aveva la stessa configurazione e tutto era perfetto.
Per me NO.Seven_hard_drive 09 ha scritto: ↑ven, 29 gen 2021 18:24...approposito ci sono rallentamenti con iMac late 2013 e Catalina? Qualcuno lo ha installato?
grazie ancora
