Apfel77
- Stella nascente
Buongiorno e buon 2021. Ieri ho effettuato l'aggiornamento di Safari alla versione 14.0.2 (avevo selezionato solo quello!) e in solido è partito quello a Mojave 10.14.6. Poco male. Dopo l'aggiornamento, ho notato che all'accensione è stato introdotto il suono d'avvio, che prima non c'era. Io non ho mai avuto Mac e dunque non posso essere nostalgica dei tempi andati (ho letto che il suono era proprio dei primi computer). C'è modo di eliminarlo, senza, ovviamente, mettere in muto (l'audio mi serve e mi seccherebbe doverlo ripristinare ogni volta)? Trovo questo suono abbastanza fastidioso in sé, oltre che brutto (sembra ferraglia). Inoltre credevo che lo avessero ripristinato solo su Big Sur.
MacBook Pro 14" (Space Black), M3 Pro, CPU 12 core, GPU 18 core, 18GB RAM, 1T SSD, macOS Sonoma 14.5
iPhone 14 Pro Max (Deep Purple), 256 GB, IOS 17.5.1
iPad Pro 11" (Silver), 256 GB, iPadOS 17.5.1
HomePod mini giallo
Confermo che anche secondo me il "nuovo" suono di avvio è sgradevole e distorto.
Per disabilitare il suono di avvio del Mac basta aprire il Terminale e incollare il comando:
sudo nvram StartupMute=%01
seguito dalla password amministratore.
Per abilitare il suono di avvio del Mac basta aprire il Terminale e incollare il comando:
sudo nvram StartupMute=%00
Fammi sapere se risolvi.
kext
- Pro-Expert
- Expert Latitante
Un mio parere personale: in certe situazioni (ufficio, biblioteca, mentre ti nascondi dalla Spectre, ecc.) il Bong! può essere inopportuno.
In altri casi, invece, è comodo per essere sicuri che l'avvio/riavvio è partito.
Uso spesso il mio MacMini senza monitor, "pilotato" tramite condivisione schermo ed il Bong! mi è utile per sapere se l'ho acceso oppure ho premuto male il tasto di accensione (tengo il MacMini in un posto un po' scomodo).
Visto che non ci sei abituato, ti sembra un po' strano, ma se posso darti un consiglio, prima di silenziarlo aspetta qualche giorno, per valutare se è meglio tenerlo o toglierlo.
Magari ti piace.
kato
Paolofast ha scritto: ↑lun, 04 gen 2021 11:27
Nel caso, non funziona il solito sistema di tenere premuto Mute durante l'accensione?
- Expert Latitante
kato ha scritto: ↑lun, 04 gen 2021 14:20
Sai, un conto è silenziare il Bong! una tantum, un conto è averne bisogno ogni volta.
Sono esigenze diverse.
Di una piccola minoranza, ma ci sono.
Comunque, quella del tasto Mute non la sapevo.
Potrebbe essermi utile, se venissi inseguito dalla Spectre.
Scherzi a parte, grazie.
kato
Paolofast ha scritto: ↑lun, 04 gen 2021 16:11
Sì, appunto, dipende. Io lo farei a voce se non fosse possibile attivarlo.
Apfel77
- Stella nascente
abituatA
Magari ti piace.
In linea di principio non hai torto, ma il suono è proprio brutto (almeno per me). Inoltre, per quanto riguarda l'uso pratico, per me è più un fastidio che altro.
HomePod mini giallo
Apfel77
- Stella nascente
Qual è il tasto Mute? Ho un MacBook Pro acquistato nel 2017.
HomePod mini giallo
Apfel77
- Stella nascente
fragrua ha scritto: ↑lun, 04 gen 2021 08:11
Ok, grazie, ora provo. Ho sempre paura a usare Terminale, ma mi farò coraggio.
HomePod mini giallo
- Expert Latitante
Apfel77 ha scritto: ↑lun, 04 gen 2021 19:45
abituatA
Scusa.
Apfel77 ha scritto: ↑lun, 04 gen 2021 19:50
Dal supporto Apple:
Apfel77
- Stella nascente
Paolofast ha scritto: ↑lun, 04 gen 2021 20:28
Scusa.
Ma figurati!
Dal supporto Apple:
Ecco perché non lo trovavo, è in Touch Bar. All'avvio, quando parte il suono, non è ancora attiva, dunque, anche volendo, non potrei usare il tasto.
HomePod mini giallo
- Expert Latitante
Ho appena acceso il mio vecchio portatile per un aggiornamento.
Fa un suono orribile, ma mi fa capire che è ancora vivo.
Questi sono i casi in cui l'utilità prevale sull'estetica.
Quando l'utilità cessa, allora è giusto che prevalga il gusto personale.
Apfel77
- Stella nascente
Risolto, grazie. L'avvio del Macbook però mi pare più lento. Non so se sia una mia impressione. Una curiosità OT da totale ignorante in materia: come si fa a conoscere i comandi sudo? C'è una sorta di repertorio o un manuale per sapere cosa fare? Vorrei diventare un po' autonoma....
HomePod mini giallo
non esistono i comandi "sudo", esistono i comandi unix (o unix-like)
sudo serve a far eseguire il comando che segue con i privilegi del superuser bypassando alcune limitazione che il sistema impone all'utente affinché non faccia danni
forse quello che ti interessava era un elenco dei comandi utili da terminale per macOS
ma questo lo si rintraccia volta per volta online facendosi un archivio personale che, peraltro, varia pure tra le diverse versioni del sistema
Il futuro (Apple)? Nammerda!
