Screen saver immagini blocca il mac Mojave
pisolomac
Ciao ragazzi
Ho da poco aggiornato il mio iMac 5k late 2015 a Mojave.
Mi sono accorto di avere un fastidioso problema descritto anche qui
https://forums.macrumors.com/threads/sy ... p.2246123/
In pratica se è selezionato uno screen saver immagini, da una cartella o quelle di default, aprendo preferenze / scrivania & Screensaver, il mac si freeza per un minuto, va solo il mouse ma non si riesce a fare nulla fino a che decide lui che ha terminato di caricare. Passare da Desktop / Screensaver, modificare le opzioni dello screensaver, ecc., Richiede un paio di minuti, occasionalmente con beachball rotante.
Allo stesso modo, spostare il cursore su un angolo attivo per attivare lo screen saver richiede una lunga attesa mentre carica le foto per lo screensaver.
Anche il risveglio dallo screen saver freeza il mac.
Ho cambiato l'origine delle immagini dello screensaver dalle mie foto alle immagini di sistema, nessuna differenza.
Ho fatto reset pram, nvram, eliminato un file plist screen saver ma nulla.
Con il precedente macOs nessun problema.
L'installazione è pulita.
Sapete se c'è un fix a parte selezionare uno screen saver diverso?
Stay Hungry, stay Foolish
Sembra proprio un bug, non un "problema" tuo.
Sul web si dice che si è presentato dopo l'aggiornamento di sicurezza 2020-004 (rilasciato a luglio, ne sono poi seguiti altri due).
Fix non credo ce ne siano e non resta che aspettare che ci metta mano la Apple. Rimane però il dubbio sul perché finora non sia ancora stato sistemato.
Io non uso screensaver e non mi ero accorto del problema ma succede anche a me. Se può consolarti, Mojave è un ottimo OS e per il resto si comporta egregiamente... Mi sa che per ora puoi solo adattarti ad usare uno screensaver diverso sperando in un fix ufficiale.
pisolomac
:wink: grazie mille, infatti farò così nell'attesa di passare Big Sur.
Posso darti un consiglio?
Gli screenSaver erano un'ottima cosa per i vecchi CRT (monitor a tubo catodico).
Negli schermi piatti moderni (LED, OLED, plasma, ecc), è molto più conveniente spegnere l'illuminazione del display (la si imposta da Preferenze di Sistema --> Monitor).
Si risparmia corrente e si allunga la vita del display.
Insomma, detto tra noi, il salvaschermo è una cosa inutile, lo spegnimento della retroilluminazione lo ha sostituito egregiamente.
Ok, lo schermo diventa completamente nero e non ci sono tutte quelle belle immagini, ma tanto chi le guarda? :D
pisolomac
Hai ragione pure te, sono vecchio e con vecchie abitudini dure a morire :D
Andando OT e già ora di passare a Big Sur o è meglio aspettare che maturi un pò?
pisolomac ha scritto:
dom, 29 nov 2020 15:52
pisolomac
:lol:
Torna a “macOS Mojave 10.14”
