Apfel77
- Stella nascente
Jethro ha scritto: ↑mer, 13 gen 2021 07:07
Da quello che ho letto è un problema circoscritto solo ai Mac che usano macOS Mojave e Safari 4.0.1 e 4.0.2
Tutte le combinazioni diverse non erano interessate dal bug. Per fare un esempio, quando Alberto.G usava Mojave aveva una versione di Safari precedente a queste due (rilasciate pochi mesi fa) e non aveva quindi il problema.
Infatti i problemi sono iniziati con le nuove versioni di Safari
Ma come si fa a non aggiornare??? Non ho poi capito una cosa: il problema è di tutti quelli che hanno aggiornato o è solo di alcuni?
MacBook Pro 14" (Space Black), M3 Pro, CPU 12 core, GPU 18 core, 18GB RAM, 1T SSD, macOS Sonoma 14.4.1
iPhone 14 Pro Max (Deep Purple), 256 GB, IOS 17.4.1
iPad Pro 11" (Silver), 256 GB, iPadOS 17.4.1
HomePod mini giallo
Apfel77
- Stella nascente
fragrua ha scritto: ↑mar, 12 gen 2021 18:16
Apfel77 ha scritto: ↑lun, 16 nov 2020 19:06
Buonasera, come da oggetto, tutti i miei account Gmail aperti dal Macbook con Safari non caricano gli allegati. Il problema non si manifesta su altri browser (Firefox, Microsoft Edge), né con l'App Mail. Con iPhone invece tutto funziona. Cosa può essere successo?
Risolto con Drag and Drop, mentre Apple non metta una pezza.
Quindi non risolverei nulla nemmeno a ricaricare Mojave se il problema è Safari...o no?
HomePod mini giallo
- Expert Retrogamer
Apfel77 ha scritto: ↑mer, 13 gen 2021 16:53
... Quindi non risolverei nulla nemmeno a ricaricare Mojave se il problema è Safari...o no?
Dovresti risolvere reinstallando Mojave, senza inizializzare, ovviamente; così da non perdere nulla dei tuoi programmi e delle tue preferenze.
Questo tipo di installazione puoi farla dalla Partizione di Recupero o da una pennetta USB avviabile.
Una volta fatta la reinstallazione di Mojave torneresti ad avere Safari versione 14.0 quella senza il bug. Il sistema poi ti segnalerebbe degli aggiornamenti... quello di sicurezza puoi anche eseguirlo; quello di Safari che ti installerebbe la versione 14.0.2 invece ovviamente non devi farlo.
MacBook Air 11" - macOS Mojave 10.14.6
Apfel77
- Stella nascente
Jethro ha scritto: ↑mer, 13 gen 2021 17:42
Ok, grazie.
HomePod mini giallo
- Expert Latitante
Reinstallando Mojave non risolvi nulla.
Il problema è Safari.
Testato, purtroppo.
Apfel77
- Stella nascente
Aggiornamento: con Aruba non va nemmeno il trascinamento. Con Firefox la graffetta funziona, ma poi non si riesce a vedere l'anteprima dell'allegato.
Mi sembra che il problema non sia limitato a Safari...almeno nel mio caso.
HomePod mini giallo
pisolomac
- Apprendista Maccanico
appena aggiornato Safari alla Versione 14.0.3 (14610.4.3.1.6)
Problema risolto!
Stay Hungry, stay Foolish
pisolomac ha scritto: ↑mar, 02 feb 2021 19:30
Problema risolto!
OOOOOO incredibile… mi ci ero abituato!
Apfel77
- Stella nascente
Aggiornato Safari e funziona (Aruba, Gmail, Libero, tutto ok). Risolto finalmente!
HomePod mini giallo
Trystero
- Stella nascente
Dopo l'aggiornamento di Safari, nel forum C4DZone riesco a vedere solo la schermata iniziale ma non riesco più a leggere i messaggi:
https://www.c4dzone.com/it/forum/viewforum.php?f=22
Ottengo sempre questo errore:
- Errore_Safari.png (22.49 KiB) Visto 234 volte
Con Firefox tutto bene come prima.
- Expert Latitante
Trystero ha scritto: ↑gio, 04 feb 2021 21:22
Io li leggo tranquillamente.
Però ho attivi ADBlock Plus, Ghostery e Stop the Madness.
Trystero
- Stella nascente
Paolofast ha scritto: ↑gio, 04 feb 2021 22:59
Ho scritto su quel forum e mi hanno detto di provare a cancellare i cookie, fatto, ora leggo di nuovo i messaggi.
Però prima avevo attivato AdGuard (normalmente disattivato sui forum), e anche in quel modo i messaggi si leggevano. Strano.
