- Pro-Expert
Fai riavviare tre volte.
Alla terza rilascia i tasti e premi ⌥.
Scegli di avviare dal disco con l'Installer.
Inizializza l'intero disco e reinstalla macOS su quello
briciola
- Maccanico assiduo
Scusa ma non ho capito
Perchè riavviare tre volte?
Io ho capito che per la reimpostazione della NVRAM devo digitare contemporaneamente i 4 tasti e rilasciarli ad un certo punto.
Fatto questo pensavo di riavviare il Mac premendo ⌥ e facendo avviare l'installer.
Ho capito male quindi?
- Pro-Expert
briciola ha scritto: ↑mar, 02 giu 2020 17:08
Scusa ma non ho capito :roll:
Ho capito male quindi? :roll:
Tre volte il suono di riavvio...
(questo vuol dire "ad un certo punto")
Quello che senti eseguendo la reimpostazione della NVRAM.
Buum Buum Buum e lasci i tasti e premi ⌥.
Briciola, è semplicissimo quel che devi fare.
Non ti creare problemi
briciola
- Maccanico assiduo
ok scusa, mi sono fatta prendere dal panico
briciola
- Maccanico assiduo
iniziamo bene, io non ho sentito alcun suono di riavvio
forse è un modello che non lo prevede. Controllo il logo
Nei computer Mac con chip di sicurezza Apple T2, puoi rilasciare i tasti dopo che il logo di Apple appare e scompare per la seconda volta
Altra cosa, se riesco ad andare avanti con 'sta installazione pulita, il disco di TM lo lascio attaccato o meglio in questa prima fase lasciarlo staccato?
briciola
- Maccanico assiduo
Ok, ho rilasciato i tasti dopo la seconda scomparsa deilla mela e subito dopo ho tenuto premuto ⌥ ma il mac si è avviato come sempre.
Quindi l'ho spento e riavviato tenendo premuto il tasto indicato.
Adesso c'è la schemata di ozione di avvio: Macintosh HD oppure Install MacOS Mojave.
Dunque, io non so se la reimpostazione della NVRAM è andata a buon fine ma vado comunque avanti con l'installer?
- Pro-Expert
Sì, ero fuori.
Procedi egualmente.
Poi se si presenta qualche problema connesso, provvederemo.
Ma credo che tu l'abbia già fatto
- Pro-Expert
briciola ha scritto: ↑mar, 02 giu 2020 17:35
... il disco di TM lo lascio attaccato o meglio in questa prima fase lasciarlo staccato?
Durante le installazioni è sempre bene scollegare qualsiasi cosa che non sia direttamente interessata alla manovra
briciola
- Maccanico assiduo
Mi sono fermata, a questo punto lo farò nei prossimi giorni appena avrò un po' di tempo.
Per il momento grazie
briciola
- Maccanico assiduo
faxus ha scritto: ↑mar, 02 giu 2020 09:34
Lascia il disco collegato e riavvia.
Al riavvio premi ⌥ e scegli il disco, che si chiamerà Install macOS Mojave
Ok, fatto.
Ad un certo punto compare la schermata "utility macOS" con 4 opzioni:
Ripristina da backup TM
Installazione macOS (aggiorna o installa una nuova copia di macOS)
Trova aiuto online
Utility disco (ripara o inizializza un disco utilizzando Utility Disco)
Quale devo scegliere? L'ultima?
- Pro-Expert
briciola ha scritto: ↑ven, 17 lug 2020 13:35
... Installazione macOS (aggiorna o installa una nuova copia di macOS)...
briciola
- Maccanico assiduo
Quindi scegliendo questa opzione prima inizializza il disco e poi installa ex novo il sistema operativo?
Lo chiedo perché andando avanti, dopo aver accettato i termini della licenza mi chiede in quale disco installarlo e ovviamente devo scegliere Macintosh HD ma mi segnala che ci sono 734 GB disponibili su 1TB. L'installazione pulita non dovrebbe avvenire su un HD completamente vuoto?
Forse ho saltato un passaggio?
Devo prima inizializzare e poi avviare Mac scegliendo il disco "install macOS Mojave".
- Pro-Expert
briciola ha scritto: ↑ven, 17 lug 2020 16:22
Devi PRIMA inizializzare il disco con Utility Disco.
POI installi OS X.
Crei un utente con la stessa password e nome breve di quello che avevi ecc
NON importare nulla con Assistente Migrazione
briciola
- Maccanico assiduo
faxus ha scritto: ↑mar, 02 giu 2020 10:27
IMPORTANTE/2:
Attiva subito Time Machine, dopo il riavvio dal disco nuovo.
Dopo aver constatato che tutto funzioni.
Quindi fai queste cose.
1) - Importa manualmente i contenuti delle cartelle, e non l'intera cartella, dalla vecchie cartelle utente.
E solo quelle delle cartelle speciali, contrassegnate da un'icona con un simbolo sopra.
2) NON aprire Mail e le atre applicazioni, ancora, solo dopo averle sincronizzate.
Mail la aprirai dopo e dovrai ricostruire gli account, esattamente come li avevi prima, dopo si ripopolerà
2) Sincronizza in iCloud
3) Esegui un backup
Ok, ci siamo. Parto con i primi 3 punti...
Ho riavviato il Mac. Ho visto che TM funziona e sto importando il contenuto delle varie cartelle che mi interessano da TM al Mac pulito.
Non ho aperto né aprirò nessuna app.
Dopo che ho trasferito tutte le cartelle, sincronizzo in iCloud?
Poi devo fare un backup con TM? Posso utilizzare lo stesso HD che utilizzavo in precedenza?
briciola
- Maccanico assiduo
IMPORTANTE/2:
Dunque non ho chiaro quali cartelle importare.
Io al momento ho solo importato alcune cartelle presenti nella cartella documenti che erano quelle che mi premevano di più ossia sono entrata in Time Machine, poi all'interno dell'ultimo backup, poi Macintosh HD - utenti - imac_1 - documenti.
Per tutto il resto non so cosa fare.
