marcoisco
- Apprendista Maccanico
pacotom ha scritto: ↑mer, 22 gen 2020 11:44
il banco A/0 quale slot occupa, il 1° in alto o il 1° in basso? e le file A e B quali sono?
E' indifferente, la cosa importante è che siano "sfalsate"
non contigue, cioè inserisci il primo modulo con riferimento per esempio verso la presa di corrente, lasci un banco vuoto, inserisci il secondo modulo.
Sul disegno che hai allegato ti ho messo le indicazioni per la posizione di default di quando esce di fabbrica: BANK 0 + BANK 2
Il posizionamento è corretto se nelle info vedi questo
oppure anche questo
Comunque se sbagli posizione il sistema funziona lo stesso e non causa problemi ma perdi le prestazioni del dual channel.
pacotom
- Maccanico assiduo
iMac 20 2007 4 GB SL
iMac 27 late 2019 SSD 64 GB Catalina
lurusce
- Nuovo Maccanico
Anch'io ho lo steso problema con un iMac 27 fine 2015, da diversi mesi, ho provato di tutto, anche con il supporto apple, ho anche verificato che non è un problema di RAM sostituendola, ma il problema rimane
pacotom
- Maccanico assiduo
A fine dicembre l'ho mandato in assistenza, spiegando che era un problema hardware con il resoconto di sistema.
me lo hanno restituito dicendo che la macchina non aveva alcun problema hardware.
a gennaio e a febbraio il crash è stato meno frequente, ma ai primi di marzo si è verificato più volte al giorno.
ho rimandato la macchina in assistenza e anche stavolta il tecnico mi ha detto che è stata sottoposta a tutti i test di laboratorio e non ha evidenziato nessun problema.
Fra l'altro, la mail di avviso macchina pronta mi è arrivata l'11 marzo e la sera stessa Conte ha firmato il decreto di chiusura totale di tutte le attività non necessarie.
il 12 mattina ho chiamato il centro Apple che mi ha detto che restavano aperti. Poi casualmente ho saputo che alle 18 avrebbero chiuso e ho fatto appena in tempo ad andarlo a ritirare.
Da quando l'ho comprato il 9 ottobre ho passato più giornate a risolvere problemi, consultare supporto e forum, riavviare da dischi esterni, reinstallare mojave, togliere e rimettere RAM e guardare la barra di caricamento, che a lavorarci.
Mi chiedo se è normale avere tutti questi problemi con macchine nuove e notoriamente più affidabili e quindi più costose.
al momento nessun problema, però ho sempre il patema d'animo di questo maledetto kernel Panic...
- Pro-Expert
Ho riletto tutti dati forniti.
Rilevo che le ultime due estensioni del kernel caricate sono per l'area di caricamento delle memorie di massa esterne.
E il driver usb.
Cosa che non possono aver rilevato nella pratica, in assistenza.
Perché avrai portato loro solo il Mac e non tutto l'assetto che usi a casa.
Quindi sono dischi esterni che creano il conflitto.
E la loro configurazione nel sistema.
"Xsan è un software per la soluzione SAN di Apple che consente di implementare in sostanza un file system virtuale.
Che in realtà può essere distribuito tra più risorse" (Wikipedia)
In pratica sono le estensioni che consentono di utilizzare più dischi contemporaneamente.
Prova, per conferma, a togliere qualsiasi cosa dalle applicazioni in avvio.
Qualsiasi collegamento a qualsiasi forma di server.
Scollegare i dischi esterni.
Molto probabilmente non avrai più kernel panic.
Se è confermato dovrai controllare o far controllare quei dischi o il modo con cui ti colleghi a loro.
Cancellare la cache di sistema e del kernel e le aree relative nelle Preferenze di Sistema.
Sono scarsamente preparato per darti consigli e informazioni su come fare.
Se fornirai informazioni su quei dischi, sul loro filesystem, sul contenuto e sulla configurazione nel sistema sarà più facile.
Magari lette e interpretate da un utente che ha maggiore esperienza e conoscenze hardware e dell'uso multiplo di dischi esterni
pacotom
- Maccanico assiduo
faxus ha scritto: ↑dom, 15 mar 2020 18:21
E il driver usb.
Mi sa che hai ragione, lascio solo i 2 per i dati e il backup, grazie.
invece non capisco questo
Last login: Mon Mar 16 09:03:18 on console
iMacdiFrancesco:~ francescoscinia$ csrutil status
System Integrity Protection status: enabled (Custom Configuration).
Configuration:
Apple Internal: disabled
Kext Signing: disabled
Filesystem Protections: disabled
Debugging Restrictions: disabled
DTrace Restrictions: disabled
NVRAM Protections: disabled
BaseSystem Verification: enabled
This is an unsupported configuration, likely to break in the future and leave your machine in an unknown state.
è quella di default, perchè 6 voci sono disabilitate?
- Pro-Expert
pacotom ha scritto: ↑lun, 16 mar 2020 16:35
... non capisco questo
Configuration:
Apple Internal: disabled...
... è quella di default, perchè 6 voci sono disabilitate?
Ho visto sul forum di sviluppo.
Nessuna preoccupazione è una specie di errore che, dicono, si può verificare.
Riaccedi a Recovery e ripeti sul Terminale
Poi verifica, dovrebbe andare bene
pacotom
- Maccanico assiduo
OK, grazie.
Un'altra cosa, DetectX mi da questo
ma Wondershare era installato solo nell'SSD interno, che è stato inizializzato in assistenza l’11 marzo, il 13 ho importato i programmi dall'hd esterno, in cui Wondershare non c'era, come fa a trovare nella libreria app installate prima?
- Pro-Expert
È la solita monnezza Wondershare...
Se usi quella robaccia, lasciale, ma senza metterle in lista bianca.
Altrimenti ti potrebbe funzionare male.
Non so se puoi cancellarle senza danni funzionali alla loro applicazione madre.
(io lo scoprii una volta che installai una di quelle porcherie perché mi servì una sola volta, poi trovai di meglio e la disinstallai)
Se le mettessi in lista bianca informeresti DetectX che sono in regola, e non è vero.
È roba mal fatta, non rispetta la struttura e le regole di macOS.
Difficile da disinstallare, perché installa file in posti dove non dovrebbe e introvabili dai disinstallatori.
E forse spia anche un po'
pacotom
- Maccanico assiduo
faxus ha scritto: ↑lun, 16 mar 2020 19:01
non mi sono spiegato
pacotom ha scritto: ↑lun, 16 mar 2020 17:59
di più, l'8 marzo l'avevo piallato io stesso, l'11 hanno messo catalina e il 12 mojave, previa altra inizializzazione.
- Pro-Expert
Evidentemente ti porti appresso un programma che ce l'ha in bundle.
Oppure importi la libreria utente e la cartella Shared dopo ogni inizializzazione
pacotom
- Maccanico assiduo
E' possibile, con la migrazione durante la configurazione.
Scusa un'altra cosa ancora, adesso Utility disco vede 3 dischi interni, McIntosh HD1, vuoto,
Macintosh HD dove è installato mojave e un altro disco senza titolo – dati,
il Finder mi da questo risultato.
Come mai è stato creato e cosa contiene? Posso o devo eliminarlo? Grazie.
- Pro-Expert
Sembrerebbe qualcosa forse di Mojave.
Dovrà risponderti chi lo usa
- Software Expert Gold
pacotom ha scritto: ↑mar, 17 mar 2020 12:12
...... Macintosh HD dove è installato mojave e un altro disco senza titolo – dati .....
..... Come mai è stato creato e cosa contiene? Posso o devo eliminarlo?
Ho avuto Mojave per oltre un anno ma non ho memoria di un secondo disco "Dati" oltre al canonico Machintosh HD.
Invece saprai che macOS Catalina, a differenza di tutte le precedenti versioni del sistema operativo, viene eseguito su due volumi, uno dei quali, quello di sistema, disponibile in sola lettura.
Vedi qui >>>
https://support.apple.com/it-it/HT210650
Che tra tante migrazioni da una versione del sistema all'altra sia rimasto qualcosa che non doveva rimanere, visto che a quanto dici prima di installare Mojave - l'ultimo mi pare di capire in ordine di tempo - hai inizializzato?
Quel disco risulta vuoto? È possibile espellerlo?
pacotom
- Maccanico assiduo
Ciao. Non è vuoto
Non è possibile espellerlo, lo avevo inizializzato da solo seguendo il supporto
https://support.apple.com/it-it/HT208496
fino a quando all'avvio è spuntato il punto interrogativo, quindi presumo disco completamente inizializzato. Poi lo hanno inizializzato in assistenza per installare Catalina, gli ho detto al telefono che volevo mojave e lo hanno inizializzato un'altra volta. Quando l'ho configurato, ho importato le impostazioni da un disco esterno in cui quel programma non era mai stato installato. probabilmente i file erano nella libreria del disco originario.
