Sincronizzare Safari con iCloud
Giovanni Zucconi
Ciao a tutti,
eccomi qua nuovamente con un problema fresco fresco.
Non trattandosi di cosa grave non ho mai approfondito la cosa, ma adesso ho deciso di provare a capire meglio.
Ho tre device Mac (iMac, Mac Book Pro e iPhone) abbinati allo stesso Apple ID e con attivato icloud su tutti e tre i dispositivi, il problema è che sul MBP e sull'iPhone Safari mi sincronizza bene tutto mentre sull'iMac no.
Parlando stamattina con un tecnico di Apple Store mi ha suggerito di fare un log-out di iCloud dall'iMac che non sincronizza i dati di Safari, cosa che ho fatto ma senza successo. Ho notato che il problema riguarda solo Safari, le note (ad esempio) sono sincronizzate perfettamente su tutte e tre le macchine.
Tutti i tentativi fatti fino ad ora non hanno portato a nulla di positivo e volevo capire se a qualcun'altro è mai successo qualcosa di simile....
Mac Studio 2022 M1 Max - 64 Gb - 1Tb SSD mac Os Ventura 13.2.1
Apple Studio Display
Che sistema operativo ha l'iMac?
Se è precedente ad High Sierra, non sincronizza più i preferiti perché è cambiato il metodo di sincronizzazione.
Ne ho parlato qui:
viewtopic.php?f=9&t=45920
C'è anche una soluzione d'emergenza copiando un file.
Se è High Sierra o successivo allora il problema, ovviamente, è un altro.
Giovanni Zucconi
ios è l’ultima versione disponibile, mentre su entrambi i mac gira mojave, la cosa curiosa che il mbp sincronizza bene tutto, mentre l’imac si perde solo la sincronizzazione di Safari.....
Giovanni Zucconi ha scritto:
lun, 14 ott 2019 12:51
Allora il problema è ovviamente nel'iMac.
Parto dal presupposto che tu abbia già controllato in Preferenze di Sistema --> iCloud se la sincronizzazione di Safari sull'iMac sia attiva.
Se è attiva e non funziona, prova questa soluzione strana.
Vai nella tua cartella utente del portatile, entra nella libreria (Lo sai fare, vero? Se no cerca su Google), vai nella cartella di Safari e copiati su una chiavetta il file "Bookmarks.plist", che è la lista dei preferiti.
Copia brutalmente "Bookmarks.plist" nell'analoga cartella dell'iMac, sostituendo quello originale.
Riavvia.
Ora hai i preferiti allineati.
Apri Safari sul'iMac, fai una modifica nei preferiti e guarda se si propaga agli altri due.
Poi fai una modifica sul portatile e guarda se si propaga all'iMac.
Facci sapere se funziona.
Se non funziona proveremo qualcosa d'altro.
Giovanni Zucconi
No purtroppo non funziona, i bookmarks si sono allineati ma ad ogni aggiunta o modifica la vedo solo localmente:-(
Ma il resto di iCloud funziona.
I contatti si allineano, per esempio?
Giovanni Zucconi
Che caos, non sono più sicuro di nulla.......
Fino a ieri iCloud sincronizzava perfettamente il portatile e iphone, (il problema riguardava solo l'iMac) oggi devo aver modificato qualcosa e adesso non ho più corrispondenza nemmeno tra i primi due......
sto facendo delle prove cercando di essere più preciso
I contatti funzionano perfettamente su tutti e tre (testato)
Le note funzionano perfettamente su tutti e tre (testato)
Al momento il problema riguarda Safari
Un apparecchio alla volta:
1) esci da iCloud.
2) riavvia (per iPhone spegni, conta fino a 10, riaccendi)
3) rientra in iCloud
Se non funziona neppure questa non so che dirti.
Giovanni Zucconi
Paolofast ha scritto:
lun, 14 ott 2019 22:08
1) esci da iCloud.
La soluzione di uscire (logout di icloud) su tutti gli apparecchi e di riavviare la sto praticando da 3 giorni, probabilmente il problema è un altro......
Ti ringrazio lo stesso per il tempo che mi hai dedicato:-)
Torna a “macOS Mojave 10.14”
