Mojave eliminare avviso compatibilità app 32 bit
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Ciao gente, un saluto a tutti. Il mio iMac late 2012 non so se sarà ancora compatibile con le successive release dopo la 10.15, quindi non aggiornerò a Catalina. Mojave mi sta più che bene e mi chiedevo se ci fosse un modo per eliminare quel noioso avviso per la compatibilità app a 32 bit a partire dalla 10.15.
Salute a te, Spirito con la scure :)
Pare si possa fare in due modi, il più rapido è con un comando da Terminale (io non l'ho testato, mi limito a segnalatelo, se si verificassero rogne non rivolgerti a me) >>> http://bit.ly/327TL28
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Grazie Kernel, tutt'appost. Lo spirito con la scure ha soppiantato il BVZM (buon vecchio zio Martin) da un pochetto e presto sfornerò nuove storie zagoriane (di cui vi sorbirete tutti qualche anteprima).
Non vediamo l'ora, io ai miei tempi ero un accanito lettore delle primissime strisce di Zagor (Nolitta e Ferri, nostalgia) .....
giginx ha scritto:
sab, 12 ott 2019 17:50
Grazie Kernel, tutt'appost.......
Significa che l'hai provato e funziona?
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Seguendo le istruzioni e chiedendo al terminale lo stato, dice che è disabilitato, quindi non dovrebbe rompere più i cabbasisi. :D
Kernel Panic ha scritto:
sab, 12 ott 2019 17:30
... mi limito a segnalatelo...
https://apple.stackexchange.com/questio ... r-your-mac
I siti di StackExchange, AskDifferent e soprattutto StackOverfow sono serissimi.
Ci si può fidare.
Il primo ha risposte di utenti molto esperti ed informati.
Con un controllo rigido, sia dei contenuti che della forma.
Si viene avvisati se nella pagina cercata compaiono risposte di "basso livello".
La pagina viene quindi lucchettata per chiunque non disponga della qualifica di esperto.
StackOverflow è invece composta da una comunità di professionisti.
Sono tutti sviluppatori o categorie equivalenti
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Nonostante il warning risulti disabilitato controllando da terminale, aprendo una prima volta una app a 32 bit rieccolo apparire. Ad una successiva riapertura della stessa app, muto. Credo che Apple dovrebbe considerare una patch che elimini definitivamente la cosa per tutti quelli che non aggiorneranno a Catalina in quanto dipendenti da app a 32 bit.
giginx ha scritto:
dom, 13 ott 2019 07:53
... aprendo una prima volta una app a 32 bit rieccolo apparire. Ad una successiva riapertura della stessa app, muto...
Direi che sia sopportabile e forse anche un minimo utile:
E tra l'altro il primo avviso lo avrai una volta al mese aprendo le applicazioni a 32 bit.
Non è documentato, e quindi probabilmente non esiste, un default lasciato attivo per eliminarle sempre.
L'alternativa, in questi casi, è mettere le mani sulle preferenze di sistema.
Come visto nei post ne viene mostrato una.
Però non essendoci default di riferimento risulta vano e quindi diventa un pericoloso esperimento
Ciao Giginx, quanto prima e appena possibile.... vogliamo un'anteprima!!!! :)
PS ho la tua dedica in ufficio e ogni tanto qualcuno mi chiede.... ne vado fiero!!! :)
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Scialla ha scritto:
dom, 13 ott 2019 20:32
Sto' finendo un lotto di pagine, per metà settimana vi mostrerò qualche pagina finita.
Ti ringrazio per l'apprezzamento, sono commosso... :D
Modo ironia on:
L'ha fatto: passando ad applicazioni a 64bit, l'avviso scompare. :D :D :D
Modo ironia off.
A meno che tu non abbia applicazioni che esistono solo a 32 bit, se ci pensi, aggiornare a quelle a 64 bit è la soluzione migliore, anche rimanendo a Mojave.
E lo dice uno che ha quattro applicazioni ferme a 32 bit di cui non può fare a meno. :(
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Paolofast ha scritto:
dom, 13 ott 2019 21:59
In genere aggiorno quasi subito agli O.S. nuovi, ora ho qualche remora, non ho idea di quanti programmi che uso smetteranno di funzionare, alcune semplici utility, altri programmi vecchi che usavo per lavoro. Devo fare una ricerca mirata e controllare se esistono, dove non più supportati, programmi alternativi. Ma mi rode non poter essere io a decidere cosa usare sul mio computer.
giginx ha scritto:
lun, 14 ott 2019 10:34
È almeno un anno che sono a disposizione strumenti per vedere quali applicazioni, estensioni e roba varia è ancora a 32 bit.
In questo anno, un po' alla volta, ho controllato, aggiornato dove conveniva, approfittato per eliminare vecchi cascami inutili, anche a 64 bit come Flash, ed alla fine sono rimasto con soli 5 programmi a 32 bit.
Uno lo aggiornerò in questi giorni, uno, non più aggiornato, ha già un "concorrente" che lo sostituirà.
Ne rimangono tre.
EyeTv a 64 bit è in beta, quindi è questione di tempo.
Gli altri due sono già su un disco esterno con Sierra e forse farò qualche esperimento con macchine virtuali.
Insomma, ancor prima che uscisse Catalina sapevo che dovevo aspettare solo EyeTV a 64 bit.
Questo perché non ho aspettato di fare tutto all'ultimo momento, ma ho fatto qualcosa che molti in Italia credono sia un reato punito con tortura seguita da pena di morte: un po' di pianificazione. :D
lun, 14 ott 2019 14:17
Qual è il tuo tool preferito? Voglio eliminare le app (e supporti vari) che non si aprono in Catalina con un solo colpo.
Torna a “macOS Mojave 10.14”
