Mojave su Mac Pro 5.1 ne vale la pena?
carkinzo
Oggetto del messaggio: Re: Mojave su Mac Pro 5.1 ne vale la pena?
Messaggio da carkinzo »
Ok, vi ringrazio.
Però quello che vorrei capire meglio è:
le varie combinazioni di tasti da premere all'avvio,
all'incirca le conosco un po' tutte, ma ce ne sono
alcune che non necessitano di niente; tipo il reset della PRAM,
ma alcune che ti riportano un qualcosa a schermo,
dove magari ci sono delle opzioni da scegliere,
come si fa se lo schermo resta nero?
Ancora grazie.
Messaggio da iMaurizio »
Non si fa, c'è poco da fare, ed è meglio avere un disco di avvio di emergenza nel caso ci sia qualche problema.
cusmanovic
Messaggio da cusmanovic »
carkinzo ha scritto:
ven, 22 mar 2019 22:37
Ok, io l'ho chiesto semplicemente perché vorrei mantenermi aggiornato e
poi anche perché ho un amico che ha un Mac Pro del 2008 e lui ha
aggiunto gli SSD, ha portato la Ram al massimo, ha cambiato la scheda
video e ha messo 2 processori 12 Core e dice che gli va alla grande
anche con questo Mojave, l'unica cosa è che lui ha cercato tutto nel
giro dell'usato e di conseguenza nel totale ha speso poco, ma io
con l'usato, non è che abbia un bel rapporto.....!
Ciao Carkinzo potresti dirmi quale scheda video ha utilizzato il tuo amico con il Mac Pro early 2008. Anch'io ho la stessa necessità di fare un upgrade. Grazie
carkinzo
iMaurizio ha scritto:
mar, 11 giu 2019 22:16
Se è per questo, ho tutti e 4 gli slot occupati e ognuno con un system,
quindi non dovrebbero esserci problemi, a meno che system più
vecchi, non abbiano problemi nel riconoscere questa scheda!
Perché per poter utilizzare alcuni programmi che non sono compatibili
con le nuove versioni di OSX, me li mantengo.
carkinzo
Non lo so, adesso è fuori per lavoro e non so quando lo rivedo,
mi disse solamente che l'aveva presa usata in germania.
Pingus
Messaggio da Pingus »
Apple Mac Pro GTX780 grafica nVidia 3GB Scheda Video Dual DVI CUDA 4 k
https://www.amazon.it/Apple-GTX780-graf ... 01FDBZ5JQ/
• 64 Bit EFI Version. Funziona con Mac Pro 2008 in poi:)
• Compatibile con Mac Pro 3,1 4,1 & 5,1
• 3 GB VRAM
• Include 2 x cavi di alimentazione e adattatore 8 pin PCIe a 6 pin
ImmagineI'm Pingù 🐧
Pingus
Sapphire RADEON RX 580 NITRO+ Radeon RX 580 8GB GDDR5 - graphics cards (AMD, Radeon RX 580, 3840 x 2160 pixels, 1411 MHz, 8 GB, GDDR5)
https://www.amazon.it/dp/B071Y7CKM2/
Modello: RX 580 8G
Tipo RAM: GDDR5
Dual HDMI/DVI-D/Dual DP
modelli con 4 GB o 8 GB di RAM
compatibile Mac Pro
ImmagineI'm Pingù 🐧
Pingus
Inateck 4 porte PCI-E a USB 3.0 Scheda di espansione per Mac Pro - Interfaccia USB 3.0 4-Port Express Card Desktop per Mac OSX macOS
https://www.amazon.it/dp/B00HJ1DULE/
compatibile Mac Pro
Questa scheda PCI Express è la soluzione ideale per connettere e utilizzare dispositivi USB 3.0
Si inserisce in tutti i tipi di socket con PCI-Express x1, x2, x4, x8, x16. Rispetta le PCI Express Base Specification 2.0
SuperSpeed USB 3.0. Supporta velocità di trasferimento fino a 5Gbps - la velocità effettiva di trasferimento è limitata dalle impostazioni del dispositivo connesso
ImmagineI'm Pingù 🐧
Pingus
PCI Express mSATA III (6G) SSD adattatore con 1 porta SATA III
https://www.amazon.it/dp/B00M0R19OC/
Montaggio diretto di 51 × 30 mm mSATA III SSD su scheda
Una porta SATA III per altri dispositivi
Specifiche PCI Express Rev. 2.0
1-lane PCI-Express (x1) con velocità di trasferimento 5 Gb/s Full Duplex Channel
ImmagineI'm Pingù 🐧
Pingus
PCI Express (PCIe) SATA III (6G) SSD adattatore con 1 porta SATA III SSD (con connettore in circuito di alimentazione, non necessita di alimentazione SATA, ideale per Mac)
https://www.amazon.it/dp/B0147BU80O
Montaggio diretto di 2.5 SATA III SSD/HDD bordo
Costruito nel circuito di potenza, migliore per Mac dove nessun connettore di alimentazione disponibile
Capacità massima supportata: 2T
ImmagineI'm Pingù 🐧
Messaggio da Scialla »
ci fosse la possibilità di mettere una USB 3 sui vecchi iMac.... mannaggia la miseria, per il resto mi va ancora bene ma la lentezza della USB2 si fa sentire
Messaggio da fragrua »
Scialla ha scritto:
mer, 26 giu 2019 09:54
Non dire cagate!
Eh lo so..... però chissà che qualcuno, collegandosi magari all'attacco del superdrive, non sia riuscito :D
Pingus
Una piccola scheda Raspberry Pi dentro all'iMac per fornire porte USB3 ahahah :D fantastico sarebbe!
E con qualche altra piccola modifica, puoi anche controllare iMac da Apple HomeKit. :o
ImmagineI'm Pingù 🐧
eh, il problema è integrare l'RPi con il Mac, rimangono due unità distinte!!! :D
